Probleme beim Laden über die Cockpit Blende
Diskutiere Probleme beim Laden über die Cockpit Blende im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend Zusammen, ich habe von einem guten Freund eine R1200GS K25 Bj. 04 für einen sehr guten Kurs bekommen. Dieser hatte vom Vorbesitzer eine...
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Nabend Zusammen,
ich habe von einem guten Freund eine R1200GS K25 Bj. 04 für einen sehr guten Kurs bekommen. Dieser hatte vom Vorbesitzer eine Cockpit Blende mit Dosen von Honig eingepflanzt. Wenn ich jetzt jedoch versuche mein Handy über den BMW Adapter zu laden oder auch vom Zigaretten Anzünder, passiert an meinem Handy nichts. Ich habe die Spannung auf den Dosen gemessen und bei beiden habe ich eine Spannung von 12,3 V. Die Blende selbst ist mit einer Sicherung direkt an der Batterie angeschlossen. Das Kabel selbst funktioniert zu Hause am Adapter auch ohne Probleme. Die Adapter für die Dosen haben auch eine Kontrollleuchte, welche jedoch NICHT leuchten und somit signalisiert, dass anscheinend kein Strom drauf läuft. Im Auto funktionieren die auch ohne Probleme. Mein Tomtom läuft über den Cartool Stecker ebenfalls ohne Probleme. Zündung/Motor einschalten bringt auch nichts. Kann es sein, dass das Steuergerät die Versorgung von Zusatzabnehmern unterbindet und man vielleicht die neuen Geräte "anlernen" muss?
Ein bekannter hat z.B. mit seiner K1300GT auch das Problem, das sein Navi nicht geladen wird, egal welchen Adapter/ welches Kabel er auch benutzt. Bei seiner BWM ist quasi das gleiche Problem.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen bzw. mir ein paar Tipps geben.
Liebe Grüße
H3rbie
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Was ist denn das für ein BMW Adapter und Zigarettenanzünder, über die du das Handy laden willst? Geht das Laden mit den Adaptern über die Bordsteckdose unterm Sitz (so mache ich das mit einem langen Kabel). Wenn die Blende direkt an die Batterie angeschlossen ist, kann es doch weder mit Zündung noch mit Steuergerät zu tun haben. Das Laden müsste selbst im Stand ohne Zündung gehen.
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ist das dieses Teil von Hornig?
Ich hatte mal den Fall, dass der BMW Adapter zu kurz war und nicht den unteren Kontakt erreichte. Würde ich mal dahingehend untersuchen.
Edit:
Jetzt habe ich es wieder auffem Schirm. Also den BMW Adapter steckst du ja in die Zusatzsteckdose. Und der Adapter ist zu lang. Ich habe dan Adapter dann gekürzt - dann bekam das Ladegerät vom Handy den Kontakt und Strom ist geflossen.
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Guten Morgen,
es ist genau diese Cockpit Blende von Hornig die @assindia gezeigt hat!
Okay? Inwiefern den Adapter gekürzt? :D
Ich habe es mit zwei Adaptern in unterschiedlicher Länge ausprobiert beide funktionieren nicht... An meiner alten R1100GS hatten diese ohne Probleme funktioniert... Diese Kontrolle leuchten an den Adaptern leuchten nicht, obwohl mein Multimeter anzeigt das die Spannung da ist... Ich habe mein Handy über USB trotzdem Mal angeschlossen, jedoch kommt nichts beim Handy an...
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Ja also wenn Spannung an den Steckdosen anliegt ist das ja schon mal gut.
Jetzt den BMW Adapter da einstecken und messen ob an dem Adapter Spannung anliegt.
Irgendwo passt was nicht.
Welchen Adapter benutzt Du?
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
... und welche Steckdose?
Die Rechte oder die Linke? Von der Sitzbank aus gesehen.
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Von der Sitzbank aus gesehen, beide. Also links und rechts liegt Spannung an, funktionieren tun aber beide letztendlich nicht...
Ich habe leider keinen Adapter mit Voltmeter, nur mit diesen LEDs...
Folgende Adapter habe ich ausprobiert... Beim Optimate ist der innere Kreis beim O eine kleine blaue LED, sowie der Speedlink (KFZ Adapter) auch eine hat... Beide leuchten nicht... Der KFZ Adapter funktioniert jedoch im Auto ohne Probleme...
Screenshot 2021-04-03 114727.pngScreenshot 2021-04-03 114945.pngScreenshot 2021-04-03 115147.png
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Auf deinem Bild der ganz linke Adapter. Den habe ich mal gekürzt, weil der Ladestecker (ganz rechts) nicht weit genug rein ging, so dass kein Strom geflossen ist.
Den mittleren habe ich auch und funktioniert bei mir. Nutzt Dir niGS - ich weiß.
Also kann ja nur an den Abmessungen liegen - geht nicht weit genug rein - oder so etwas in diese Richtung.
johosodo
johosodo
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC
R 1200 GS K25 2009-MÜ, R 1200 RT K26, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour
+ und minus vertauscht?
der pin in der mitte unten ist plus
am rand der dose minus.
teste mal den pin unten gegen masse
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Dann werde ich das mit den Abmessungen nochmal überprüfen...
@johosodo Ich habe dir Spannung genau unten in der Mitte der Dose gemessen sodass ich davon ausgehe das es an sich richtig angeschlossen ist, aber das werde ich auch nochmal überprüfen!
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Diese ist aus Kunststoff! :)
H3rbie
H3rbie
Velbert
R1200GS K25 Bj.04
Soooooo, ich habe das nun Mal komplett gecheckt. Es war tatsächlich der Anschluss... Ich weiß nicht was der Vorbesitzer gemacht hat und mir auch noch kacken dreist sagt das sie funktioniert hätte, aber er hat Masse und Plus an den Pluspol angeschlossen!?!:banghead::stomp: Ich dachte am Anfang das es zwei plus Kabel sind (weil zwei Steckdosen) und sich die Masse von Rahmen holt..., aber nach der Kabelprüfung hat der Vorbesitzer ernsthaft Masse zusammen an den Pluspol angeschlossen...
Naja... Jetz funktioniert alles wie es soll! :happy:
Auf jeden Fall danke für die Unterstützung!
LG
H3rbie alias Soner :)
Probleme beim Laden über die Cockpit Blende - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang
    Abrupter Geschwindigkeitsverlust beim Beschleunigen im 1. Gang: Ich bin seit ca. 6 Wochen Besitzer einer R1300 GS TripleBlack (Vorführmaschine, Bj. 07/2024, 3.500 km) und habe folgendes Problem: Nach dem...
  • Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6
    Probleme beim Import von Routen auf den BMW Navigator 6: Hallo, ich habe beim Import von geplanten Routen von kurviger.de im Format " Garmin ShapingPoint GPX (*gpx)" das Problem das nach Import der Route...
  • Erledigt Probleme beim bearbeiten
    Probleme beim bearbeiten: gibt es Probleme beim bearbeiten eigener Beiträge..?
  • Probleme beim bearbeiten - Ähnliche Themen
