Probleme beim Starten
Diskutiere Probleme beim Starten im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, ich habe mit meiner Adventure folgendes Problem und bräuchte da mal Eure Meinung: Beim Starten des Motors (egal ob kalt oder...
Roli30
Roli30
Waiblingen (Stuttgart)
R 1250 GS
Hallo miteinander,
Beim Starten des Motors (egal ob kalt oder warm), schaft es der Anlasser manchmal gerade noch
den Motor zu Starten. Andermal wiederrum Startet er ohne Probleme.
An der Batterie kann es nicht liegen, die habe ich mehrmals bereits getestet.
Könnte es sein dass der Anlasser nicht OK ist? Kennt jemand das Problem bzw. hat
das auch schon mal gehabt?
Wäre nett wenn Ihr Euch melden würdet.:dance:
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Moin moin!
wie hast Du Deine Batterie getestet ? (Voltmeter reicht nicht).
2. Frage: Alter der Batterie.
Das Thema ist fast so alt die BMW selbst.
Gruß nach WN
Roli30
Roli30
R 1250 GS
Hallo Andi,
Du hast recht, es gibt unzählige Themen in der Richtung und habe gerade auch einige durchgelesen.
Aufgrund dieser Infos habe ich jetzt eingesehen, dass es wohl doch die Batterie sein muss. Ärgern tud es mich nur, dass mein freundlicher (dem ich bei der letzten Inspektion auf das Problem hingewiesen habe) nicht gleich dementsprechende Infos gegeben hat bzw gewechselt hat!!!
Auf deine frage noch:
Habe noch die Originale Batterie drin (3 Jahre). Batterie ist bei längerem Stillstand immer am ladegerät ! Voltmeter sagte auch nichts negatives aus. Ich danke dir, für deine Antwort!!!
Grüße nach Steinheim/Murr.
Peter R12GS
Peter R12GS
Im vorderen Taunus
R1200 GS LC
Hallo Andi,
Hallo Roli30,
meine Original hat nach 2 Jahren den Geist aufgegeben. Denke Batterie wird dich bald verlassen. Kauf dir aber nie eine Originale. Eine Gute aus dem Zubehör ist auf jedenfall besser. Da gab es Tests von der Zeitschrift Motorrad. Musst mal Googeln.
Probleme beim Starten - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Probleme beim Starten, Selbsttest wird 2 Mal durchgeführt
    Probleme beim Starten, Selbsttest wird 2 Mal durchgeführt: Hallo Forum, habe neuerdings folgendes Problem mit miener 2012er F800GS: Wenn ich die Züündung einschalte läuft wie gewöhnlich der Selbsstest...
  • teilweise probleme beim starten
    teilweise probleme beim starten: hu all, hab ein seltsames problem mit meiner Q. normal springt sie ja an nur teilweise macht sie das berühmte klack klack klack.. wie ob die...
  • 2 Ventile Probleme beim Starten der R 80 GS BJ: 93
    Probleme beim Starten der R 80 GS BJ: 93: Hi, hab mal kurz ne Frage. Und zwar, nach der letzten Tour mit meiner R 80 GS wollte diese nicht mehr anspringen, dh. Blinker, Licht uws...
  • Probleme beim Starten der R 80 GS BJ: 93 - Ähnliche Themen
