F 650 GS (Zweizylinder) Probleme Bordsteckdose und USB Adapter
Diskutiere Probleme Bordsteckdose und USB Adapter im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Also ich hab die Forensuche bereits genutzt aber nichts zu dem Thema gefunden und deswegen stell ich hier mal meine Frage: Ich habe mir, um mein...
Schönwetter_manni
Schönwetter_manni
F 650 GS
Ich habe mir, um mein navi während der Fahrt zu laden, folgenden Adapter gekauft:
Baas Parts USB3 Bordsteckdose | eBay
Nun funktioniert er nicht wenn ich ihn an die Bordsteckdose stecke (alles richtig angeschlossen, wurde an 2 Maschinen mit eingeschalteter Zündung getestet).
Wenn ich den Adapter jedoch an eine Bordsteckdose stecke die direkt mit der Batterie verbunden ist funktioniert es.
Habt ihr eine Erklärung wieso das so ist?
Danke im vorraus,
Manni
GSAchris
GSAchris
VS-Schwenningen (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Eigentlich sollte, sobald der Motor läuft Strom drauf sein.
Kann sein, daß der Stecker beim nur Zündung einschalten zuviel Wiederstand hat, der dann den Bus veranlasst, die Steckdose erst mit laufendem Motor mit Strom zu versorgen.
Probiers mal aus.
Schönwetter_manni
Schönwetter_manni
F 650 GS
Also ich hab herausgefunden das irgendwas nen Wackelkontakt hat. Der Stecker funktioniert bloß wenn ich ihn per Hand in eine Richtung drücke. Wenn ich ihn wieder los lasse hört er auf zu laden.
Hab mir jetzt mal nen 2. bestellt und probier es damit nochmal. Wenns da das gleiche ist muss ich mal die Steckdose checken.
Gast20919
Hi Manni , evtl die Massekontakte verbiegen , um den Druck vom Plus (Feder) entgegenzuwirken ...!
Schönwetter_manni
Schönwetter_manni
F 650 GS
Am Stecker? Joa glei nachher ma ausprobieren ^^
Schönwetter_manni
Schönwetter_manni
F 650 GS
am Stecker also.....!
So simpel das ich nicht mal drauf gekommen bin ^^
Schönwetter_manni
Schönwetter_manni
F 650 GS
Also ich hab die Kontakte bissl rausgebogen und nun funktioniert es :)
Danke
Probleme Bordsteckdose und USB Adapter - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Probleme mit rubbelnder Bremse
    Probleme mit rubbelnder Bremse: Hallo Forum Gemeinde, ich habe aktuell folgendes Problem: Meine Vorderradbremse an meiner GS1200R K25 Baujahr 2004 rubbelt am Bremshebel sobald...
  • Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS?
    Wo genau liegen Eure Probleme bei der Original-Sitzbank der BMW R 1300 GS?: Nein ich will hier nicht den xten Thread zum Thema aufmachen. Da habe ich hier fleissig gelesen. Habe mich inzwischen auch mit einem Sattler...
  • Navi funktioniert nicht - Bordsteckdose GSA - CAN-Bus-Probleme?
    Navi funktioniert nicht - Bordsteckdose GSA - CAN-Bus-Probleme?: Hallo, ich habe mein Navi (Navigon) über die Bordsteckdose bei meiner GSA Bj. 09-2011 angeschlossen. Funktioniert eine Zeit ca. 1-2 Stunden und...
  • Navi funktioniert nicht - Bordsteckdose GSA - CAN-Bus-Probleme? - Ähnliche Themen
