Probleme Griffheizung
Diskutiere Probleme Griffheizung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, habe ein Problem :confused: mit meiner Griffheizung, diese funktioniert leider nicht mehr. Kabel und Stecker alle gecheckt...
Divemaster32
habe ein Problem :confused: mit meiner Griffheizung, diese funktioniert leider nicht mehr. Kabel und Stecker alle gecheckt, alles ok.
Habe letztens mal was über Widerstände gehört die ab und an mal kaputt gehen sollen, wo sitzen diese bzw. wie kann ich diese wechseln?
schon mal besten Dank
Gruß aus Südbaden
Bernd
Ist Spannung an den Steckern? Falls "ja", fliesst Strom?
Widerstände gibt's nicht sondern es gibt nur eine Vorwiderstandsleitung. Wäre diese defekt, müsste das ganze in stellung "Vollgas" dennoch funktionieren, weil da diese leitung umgangen wird.
http://www.powerboxer.de/Heizgriffe.html
Divemaster32
Hallo Gerd,
meinst Du mit "Vollgas" die zweite Stufe?
Da geht es auch nicht. Das könnte dann heißen, der Schalter ist kaputt, oder?
Werde jetzt noch mal den Strom messen, vielleicht habe ich was übersehen!
besten Dank
Bernd
Sparta
Sparta
Dortmund
R 1200 gs
Hi!
bei mir war " abrieb" im schalter und da ging nix mehr(kein kontakt)dann hab ich den vernünftig gereinigt
und alles ging wieder(sprüh aber kein öl oder kontaktspray oder so rein........dann hast Du immer warm
(ich hab wattestäbchen und aceton genommen(( ogott wattestäbchen-die serienkillerin war auch an meinem moped..
Sparta
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
Griffheizung
Hallo tauchmeister32,
schau zuerst mal nach der Sicherung 7 in der Zentralelektrik. Sicherung 7 sitzt in Fahrtrichtung ganz rechts und hat 4 A.
Gruß vom wehretaler
Divemaster32
Hallo wehretaler,
hatte eine neue 4 A Sicherung eingelegt ging aber auch nicht. Habe diese dann alle noch mal auf durchgang geprüft, wo sich heraus stellte das diese defekt war! Mit einer ganzen Sicherung funktionierte das ganze dann zwei Std. bis diese wieder defekt war. Denke sollte jetzt die Kabel tauschen bzw. den Tip mit dem Schalter umsetzen.
Oder hat jemand noch eine andere Idee?
Bernd
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
F 650 Twin GS / C 650 GT
Hallo wehretaler,
Bernd
Hört sich schwer nach Kurzschluss bei Betrieb an, also wenn einer der Griffe warm wird. Ich tippe auf einen defekten Griff, aber welcher? Dürfte schwer zu finden sein .... :rolleyes:
Divemaster32
Es wird keiner der beiden warm, die Sicherung fliegt beim betätigen des Schalters. Geht also gar nichts!! Werde mich heute noch mal mit den Griffen beschäftigen und den Wiederstand messen. Schalter ist denke ich ausgeschlossen.
Bernd
W
wehretaler
jetzt R 1200 GS TÜ
Deiner Schilderung zufolge (Sicherung brennt nach 2 Std. Heizbetrieb durch) halte ich die Diagnose von Benno durchaus für möglich. Das jedoch exakt zu diagnostizieren wird m.E. nur nach der Methode "Versuch und Irrtum" möglich sein, rein messtechnisch sollte jede Seite der Griffheizung einen (Durchgangs)Widerstand von 9,0 - 9,2 Ohm haben (den wird er im kalten Zustand wohl haben).
Ich schlage vor, die Stecker der Heizgriffe zum Kabelbaum hin wechselweise abzustecken und mit dieser Methode den zum Kurzschluss neigenden Heizgriff herauszufinden. Am unwahrscheinlichsten sehe ich den Schalter, der schaltet ja nur und sollte eigentlich keine thermischen Probleme bereiten.
Viel Glück wünscht die der wehretaler
Benno
Benno
Dülmen/Münsterland
Bernd
Ich denke, das hat mit der neuen Sicherung zwei Stunden funktioniert? :confused:
Divemaster32
Hallo Benno, hallo Wehretaler,
habe den Fehler endlich gefunden, es ist am Gasgriff Übergang Heizelement auf Kabel ist ein minimaler Abrieb an der Schutzhülle und bei Vollgas (heftiges-schnelles ziehen) bekommt die kleine Stelle Kontakt mit dem Lenker was zum kurzen geführt hat. Habe den Wiederstand beider Seiten noch gemessen, sind je 8,7 Ohm.
besten Dank für euere hilfreichen Tipps
Gruß aus Südbaden
Bernd
Probleme Griffheizung - Ähnliche Themen
  • Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?
    Probleme: CRN mit ConnectedRide COM P1 GS und fehlende Mesh 3.0 Unterstützung?: Hallo Zusammen, ich habe das neue P1 GS mit dem CRN gekoppelt, aber es fehlen im CRN sämtliche Menüs zum Thema Mesh, die eigentlich laut...
  • Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme
    Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme: Sowas eine Funktion lässt sich die EU bestimmt auch bald einfallen wenn du dein CO2 Kontingent überschritten hast . :zunge2:
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode - Ähnliche Themen
