Probleme mit ABS
Diskutiere Probleme mit ABS im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute! Hab bei meiner GS folgendes Problem: sobald ich im Regen oder auf nasser Strasse unterwegs bin leuchtet die ABS-Kontrolleuchte auf...
mike77
Hallo Leute!
Hab bei meiner GS folgendes Problem: sobald ich im Regen oder auf nasser Strasse unterwegs bin leuchtet die ABS-Kontrolleuchte auf und das ABS funktioniert nicht mehr. Das Motorrad muss dann abgestellt und neu gestartet werden damit das ABS wieder funktioniert. Komme ich dann ins Trockene ist alles normal, ist die Strasse jedoch nass leuchtet die ABS-Leuchte nach einem Kilometer Fahrt wieder auf. Habe bereits die Stecker der ABS-Radsensoren mit WD 40 eingesprüht, hat aber keine Abhilfe gebracht. Ich hoffe jemand von Euch kann mir einen Tip geben wo das Problem liegt!
Viele Grüsse
Mike77
Turrican21
Turrican21
Hab mal gehört das die Sensoren durch Schmutz und andere Witterungs einflüsse den Geist ausgeben.
Vielleicht sind die ja kaputt.
Was sagt denn dein Händler dazu?
Frag doch mal ob er dir nicht paar neue einbaut um zuprüfen ob die Sensoren defekt sind.
Wenn dann das Problem immer noch besteht weist de schonmal das es daran nicht hängt.
Haste noch Garantie auf dem Hobel?
Huey
Huey
F800GS
Schau mal nach ob am ABS Ausschalter alles in Ordnung ist. Die Kabel sind so schlampig angelötet das sich da leicht eins lösen kann (bei mir sind beide abgefallen). Die Sensoren sind eigentlich voll gekapselt und unempfindlich gegen Wasser. (Naja, vielleicht ist ja ein Riss drin?)
Gruss, Huey
mike77
Hi @ all!
ABS funktioniert inzwischen wieder!
Bei der Montage des neuen Vorderreifen wurde der Abstand des ABS-Sensors zur Felge nicht nachjustiert. Deshallb hat der Sensor am Sensorrad gestreift und wurde deshalb blank geschliffen. Bei Nässe ist dann das ABS ausgefallen.
Hab jetzt den Sensor neu gekapselt und im richtigen Abstand montiert, nun funktioniert alles wieder wunderbar!
Danke für die Tips!
Mike77
Probleme mit ABS
Probleme mit ABS - Ähnliche Themen
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • Probleme Hinterradbremse K25
    Probleme Hinterradbremse K25: Achtung, etwas längerer Text Hallo! Ich bin in Besitz einer R1200 K25 Baujahr 2005. Das ABS fiel vor langer Zeit auf einer Tour aus, der...
  • Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?
    Probleme mit ABS (1150/1200) // Ganz schön ausgebremst?: Oder doch ein Leidensweg? Aber bestimmt nur ein Einzelfall... :unsure: Mittlerweile gibt es viele Meldungen zu Störungen des ABS Systems. Auch...
  • ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften
    ABS wieder eingebaut, Probleme beim Entlüften: Hallo an meiner 1150GS mit ABS (1, kein Integral), wurde das ABS ausgebaut zur Reparatur und wieder eingebaut die hintere Bremse zu entlüften...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?
    Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt?: Hallo zusammen, meine 2004er GS macht mich leider wahnsinnig... Sie stand jetzt zwei Monate in der Garage und ich wollte sie mal wieder bewegen...
  • Sporadische ABS-Probleme - Druckmodulator kaputt? - Ähnliche Themen
