Probleme mit der Fußraste und dem Bremshebel
Diskutiere Probleme mit der Fußraste und dem Bremshebel im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo GS Fahrer Ich habe ein mega Problem mit dem Fahrwerk Ich setze ständig mit der Fußraste und dem Bremshebel auf Auf der anderen Seite...
gummikuh
gummikuh
Saarland
R 1200 GS MÜ 09
Hallo GS Fahrer
Auf der anderen Seite ist es der Seitenständer und die Fußraste
Die Federvorspannung ist schon fast am Anschlag
Nun meine Frage wie kann ich die GS hinten etwas höher bekommen
Wie kann ich das Problem los werden ???
Bitte um eure Mithilfe
siehe die Bilder
die einfachste und günstigste Lösung ist eine geringere Schräglage zu fahren oder abzunehmen. :D
Möchtest Du weiterhin diesen Spaß genießen, solltest Du dringenst über ein Zubehörfahrwerk, z.B. Wilbers, nachdenken. Damit gehört zumindest das Aufsetzen aufgrund des Durchschlagens des Fahrwerkes der Vergangenheit an. Da durch die angepaßte Feder das Motorrad insgesamt nicht so weit durchsackt, sind höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich. Irgendwann setzt aber dann trotzdem wieder etwas auf. Bei meiner GS hatte ich die Wilbers-Federbeine 2cm länger als die Originalen geordert, was die Schräglagenfreiheit nochmals erhöht.
Von einer Heckhöherlegung durch z.B. eine kürzere Strebe halte ich bei der 12erGS nicht so viel. Das Fahrverhalten wird dadurch nervöser.
Wümmy
Wümmy
Becklingen
BMW R1200 GS Adventure
Moin
Du bist ja ein richtieger Kurvenpilot was:D. Meine Fussraste sieht nicht halb so übel aus wie deine RESPEKT:):):).
Da gibt es nur eine Hilfe , nicht so tief fliegen:D
Gruß Michi
RoCoSa
RoCoSa
Rheinbach
R1250GS Rallye Adventure ´22
Also ich würd die Teile abbauen und hier im Forum verkaufen:D
von dem erlös bekommst Du MINDESTENS 2mal Ersatz:)
*wechisserwieder* :D:)
krude
krude
düsseldorf
r 12 gs adv
Wieviel wiegst Du denn?
Lieben Gruss
Stephan
Schorsch
Schorsch
Lkr. Dachau
R1200GS ADV 2010
Ich würde da nichts machen. Das schleift sich schon ein mit der Zeit :D
gummikuh
gummikuh
Saarland
R 1200 GS MÜ 09
*confused ... müsste die nicht länger sein???
Ja genau denn die Momentenabstützung ist oben
Ich denke aber das ich mir einen anderen Dämpfer kaufe
Weis halt noch nicht ob Öhlins oder Wilbers
Wie sieht es denn da bei euch mit erfahrungen aus
Der Preis ist ja nicht so unterschiedlich
Markus
GS Peter
GS Peter
Burgsinn
Hallo Markus,
habe seit 14 Tagen ein Öhlins-FW montiert und die Q kommt etwas höher, da sie nicht mehr so weit in die Federn geht.
die Strebe muß kürzer werden wenn das Heck hochkommen soll.
Wilbers ist deutlich günstiger als Öhlins und funktioniert gut.
ardie
Düsseldorf
GS 1200
Hat denn schon jemand Erfahrung mit einer kürzeren (oder auch längeren) Strebe gemacht? Ich wuerde mein Heck auch gerne höher legen ohne in ein Komplettfahrwerk zu investieren.
hmm, ...bei einer 11XX mag das sein, aber bei der 12er liegt die Stütze doch oberhalb vom Kardan,wenn sie dann kürzer wird, zieht es das Rad doch weiter Richtung Sitzbank ???
stimmt natürlich. :o
Meine Meinung zum Heckhöherlegen mit einer längeren Strebe habe ich weiter vorne schon geschrieben. Kenne es zwar nur von den 11xx, dürfte aber bei einer 12er genauso sein. Für mich nur eine Krücke wenn es um ein besseres Fahrverhalten oder fehlende Schräglagenfreiheit geht. Wer die 12er in der Vorderhand noch agiler und nervöser haben möchte, errreicht dies mit dieser "Billiglösung".
Gast6538
Hallo!
Zunächst mal Respekt zu den angefeilten Bauteilen. :cool:
Da hat natürlich auch Rost keine Chance mehr. :p
Kann Dir zu Deiner Frage keinen Rat geben, mich interessiert aber um so mehr, wie Deine Zylinderköpfe aussehen. Haben die bei so einer Schräglage keinen Bodenkontakt?
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Der Frage von Bearhnuter72 schließe ich mich auch an, wie sehn denn da die Zylinderköpfe aus???
Also ich hab nackt schon 110kg und meine Reifen sind auch bis zur letzten Rille ausgereizt, aber geschliffen hab ich noch nie, bist du dir sicher das an deinem Fahrwerk nicht irgendwas kaputt ist???
um mit den Zylinderkopfdeckeln aufzusetzen reicht die Schräglage noch nicht. Dabei wird noch mehr an den Fußrasten abgehobelt.
Peter
Peter
wiesloch
Also ne 12er geht nicht auf die Ventildeckel.
Meine ist 4 cm höher, streift trotzdem mit den Rasten, dem Bremshebel dem Seitenständer.
Die 1100 hatte öfter neue Ventildeckel gebraucht, die 12er dagegen öfters neue Rasten.
Peter
time_shuttle
Hätte da noch eine Idee, kostet nichts nur den Fahrstil etwas ändern. Probier doch mal etwas mehr Gas zu geben in den Kuven und gleichzeitig dabei die äußere Fußraste mit etwas mehr Gewicht belasten. Ergebniss = höhere Kurvengeschwindigkeit mit weniger Schräglage :D:D:D
Jochen
Probleme mit der Fußraste und dem Bremshebel - Ähnliche Themen
  • CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor
    CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor: Hallo, ich bin mit dem CarAbc im großen und ganzen sehr zufrieden, aber wenn es dunkel wird, verändert sich die Helligkeit ständig, schaltet...
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016 - Ähnliche Themen
