Probleme mit der Riemenlänge
Diskutiere Probleme mit der Riemenlänge im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich wollte die Tage mal den Riemen meiner 2001er wechseln. Lt. Teilprogramm sollte der 611 passen, also einen 4k611 von Conti...
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
BMW R1150GS 2001 Honda NX650 1994 Piaggio Vespa PX80 1986
ich wollte die Tage mal den Riemen meiner 2001er wechseln. Lt. Teilprogramm sollte der 611 passen, also einen 4k611 von Conti bestellt.
Bei Wechsel dann die Überraschung; verbaut war auch ein orginal BMW Teil, Marke Coni PK611. Der gekaufte PK611 Conti Riemen ist locker 1-2cm kürzer und passt selbst mit Gewalt nicht über die Rollen.
Wo liegt hier der Fehler? :confused:
Das Messen der Riemenlänge hab ich jetzt versäumt, das hole ich mal noch nach.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die lichtmaschine gelockert? der alte riemen könnte sich gelängt haben und die lichtmaschine nachgespannt worden sein
luckyloser
luckyloser
Dresden & Zelt
Ja, die Lima war vorher auf ca. 50% gespannt, ich hab sie voll entspannt so das sie unten auf dem Motorgehäuse aufliegt.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
die ziffer 611 bezeichnet ja die riemenlänge...........
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Hier im Forum ist schon Einiges zum Poly-V-Riemen und den unterschiedlichen Typen geschrieben worden.
Versuche es mal über die SuFu.
Vielleicht kann damit deine Frage schon beantwortet werden.
Viel Erfolg.
kuhschrauber
hannover
1100 gs 1150 gs
mach doch mal bilder.......... vieleicht hakt es an anderer stelle
xtremehunter
xtremehunter
Heinsberg
R1150GS Bj 2000
Habe bei meiner (BJ 2000, auch Riemen-Typ 611) ebenfalls den Riemen gewechselt. Jedoch habe ich extra den Riemen von Bosch genommen, da hier öfters zu lesen war, dass der Riemen von Continental zum Quietschen neigen würde. Die Länge des neuen Bosch Riemen war bei mir jedenfalls Identisch zu der Länge des alten Riemens.
Triplesix
Triplesix
R1150 GS, 2000; Suzuki V-Strom DL 650 A
Der Neue ist ja ein ELAST-Riemen, daher auch kürzer und u.U problematisch.
Darf ich an der Stelle auf Powerboxer.de verweisen, relativ weit unten:
4V1 Poly-V-Riemen wechseln R11x0
Exakt!'
Du brauchst den ohne "Elast"!
W
webhun
Gelöscht.
Probleme mit der Riemenlänge - Ähnliche Themen
  • Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme
    Vernetzte Fahrzeuge und ihre Probleme: Sowas eine Funktion lässt sich die EU bestimmt auch bald einfallen wenn du dein CO2 Kontingent überschritten hast . :zunge2:
  • Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update
    Probleme beim Wilbers WESA nach BMW Update: Bei meiner Rally GS Bj.23 wurde Saisonanfang 25 auf ein Wilbers WESA umgebaut. Allgemein gesagt bin ich sehr zufrieden damit, und es gab auch...
  • Gs 650 Tacho Probleme
    Gs 650 Tacho Probleme: Hallo in die Runde, meine Freundin ist gerade dabei eine F 650 GS anzulegen. Diese hat jedoch Tacho Probleme nach etwas längerer Stand Zeit (etwa...
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme
    Kill Schalter - Starten - Probleme: Hallo zusammen, habe mit verschiedenen Begriffen gesucht, aber möglicherweise evtl. nicht das richtige Schlüsselwort genutzt, Also folgendes...
  • Kill Schalter - Starten - Probleme - Ähnliche Themen
