Probleme mit ESA
Diskutiere Probleme mit ESA im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Enduro-Pro-Stecker stecken, dann sollten die Fahrprofile dauerhaft gespeichert werden. Siehe auch Thread Codierstecker.
Huck
Huck
das ist ja lustig, bei mir steht dann alles immer wieder auf NORMAL, egal was vorher eingestellt war.
QVIENNA
QVIENNA
1250er
hallo zusammen, mein ESA arbeitet eigentlich gut, aber nach jedem neustart ( zündung aus/motor an) schaltet das ESA automatisch auf "HARD"!!!!
hat das noch jemand beobachtet?
bei der moduseinstellung der neuen (bei der alten gabs das ja noch nicht) ist auch eine fahrwerkseinstellung vorprogrammiert.
z.b. dynamic = hard, rain = weich, road = normal. die annahme, die dahinter steht ist jene, dass jemand, der auf "dynamic" stellt, ja nicht mit einer weichen einstellung herumgurken möchte. wenn er es doch möchte, dann muss er es eben anpassen.
gebbi
Artern
R1200 GS LC
Meine Werkstatt hat in Verbindung mit der BMW-Zentrale alles am Dynamic ESA probiert was möglich war. Die Diagnoseelektronik zeigte zwar einen Fehler, der resettet werden konnte, es brachte aber nichts. Letzte Antwort der Zentrale war, dass sie das Federbein wechseln sollen. Das wird nun nach meinen Pfingstausflug gemacht.
jehova
jehova
Na, da will ich doch mal kein "öhl ins" Feuer giessen:rolleyes:
QVIENNA
QVIENNA
1250er
hast die falsche schicht bei sachs erwischt...
gebbi
Artern
R1200 GS LC
Neues Federbein mit ESA ist verbaut. Funktioniert alles wie es soll.
rocky_mountain
rocky_mountain
R 1200 GS
So, also das Problem (erstes Posting in diesem Fred) bei meinem ESA wurde anscheinend gelöst. Die Werkstatt hat das Federbein neu kalibiriert, was etwa 1 Stunde gedauert hat, und danach war es gut. Hoffe, dass es so bleibt. Wenn das nicht geholfen hätte wäre Plan B der Austausch des Federbeins gewesen.
ravenhawk
ravenhawk
Schweiz
R 1200 GS 2013 LC
Hallo, hatte gerade meine GS zur Einfahrkontrolle und dabei sollte auch das ESA überprüft werden, da das den 2-Mann-Modus nicht richtig einstellt. Ein-Mann und Koffer-Modus funktionieren, nur beim 2-Mann-Modus geht das Fahrwerk immer wieder mal hoch und dann wieder runter. Bei BMW kannte man den Fehler noch nicht und konnte ihn auch nicht abstellen, aber dafür gibt es jetzt einen neuen PUMA File. :confused: Kennt jemand von Euch das Problem?
Hi Sven
Ich habe genau dasselbe Problem. Wobei dies nicht regelmässig auftritt aber natürlich trotzdem so nicht geht. Ich werde bei meinem BMW-Händler auch mal vorbeischauen.
Gruss steff
ravenhawk
ravenhawk
Schweiz
R 1200 GS 2013 LC
Ich habe das Problem immer noch. Wurde auch neu kalibriert. Muss das nochmals reklamieren. Aus meiner Sicht müsste es aber trotzem an der Elektronik liegen. Das Federbein kann ja nichts dafür wenn sich der Stellmotor selbständig macht, oder?
gruss steff
bmwandi
86485 Biberbach
1200 GS Lc / KTM525EXC / Moto Guzzi Le Mans 3
Hallo, ich hatte vergessen den Seitenständer einzuklappen, Leerlauf/ laufender Motor / ESA auf 2 Personen und dann gings los wie bei der Kirmes, rauf -runter :confused:rauf runter:mad: sch.. das Ding is hin. Wollt wieder in die Garage, also 1.Gang rein, Motor aus. Seitenständer rein Motor an, noch ein versuch, und siehe da es ging. Manchmal liegts vielleicht nur an einem Endschalter der alles blockiert.
Sch... technik
Grüße Andi
ravenhawk
ravenhawk
Schweiz
R 1200 GS 2013 LC
Je mehr Elektonik desto mehr kann Komplikationen...grummel
gruss steff
Spark
Spark
in der Wetterau
R 1200 GS(LC) ADV & R 1250 RT
Sch... technik
TE]
das ist so gewollt von den Konstrukteuren...auf Seitenständer und Getirebe auf N stehend lässt sich das ESA bei laufenden Motor nicht auf Berge und Co stellen...macht ja auch Sinn wenn das Gerät an der Grenze zur Kippsicherheit abgestellt ist und das ESA das Moped 5cm höher pumpt und der Seitenständer nicht "mitwächst" kippt die Fuhre halt auf die Seite....deswegen nur mit eingeklapptem Seitenständer..
Huck
Huck
Manchmal denkt auch BMW mit :)
Heidedriver
Heidedriver
Lüneburger Heide
R 1200 GS LC
Bei mir stellt sich das Problem genauso dar. Mal geht der Zwei-Mann-Modus, mal nicht. Der freundliche hat keine Antwort darauf.:(
- - - Aktualisiert - - -
Spark
Spark
in der Wetterau
Habt ihr das Dynamik ESP ? Nur eine Vermutung: könnte es eventuell an den Federwegsensoren liegen ?
Dirk
Spark
Spark
in der Wetterau
Die Dämpfung wird in Abhängigkeit vom Einfederungsweg kontinuierlich geregelt
Huck
Huck
Dyn ESA
Probleme mit ESA
Probleme mit ESA - Ähnliche Themen
  • Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode
    Probleme beim Runterschalten. Aktuell im Urlaub in Wernigerode: Hallo zusammen, seit heute macht die GS Probleme beim runterschalten. Einmal geht, z.B. von 5 nach 4 dann tut sich nix mehr. Weiter runter geht...
  • Zwei kleine Probleme mit dem Dynamic ESA und dem Schaltassistenten
    Zwei kleine Probleme mit dem Dynamic ESA und dem Schaltassistenten: Hallo Leute, ich habe zwei kleine „Probleme“ mit den oben genannten Systemen. Vielleicht hat ja nachher jemand einen Tipp… Also, meine 2018er...
  • Probleme mit ESA-Next Generation, Alarmanlage und Notrufsystem
    Probleme mit ESA-Next Generation, Alarmanlage und Notrufsystem: Hallo ihr Lieben, ich hoffe mein Beitrag ist hier richtig und wird gelesen, obwohl er wahrscheinlich etwas länger wird. :-) Ich habe mir im März...
  • ESA Probleme ???
    ESA Probleme ???: Hallo, ich habe seit einem Monat meine 2016 GS LC. Letztes Wochenende zeigte mir mein Display auf einemal eine durchgestrichende Null ... Die Höhe...
  • ESA-Probleme !
    ESA-Probleme !: Servus alle ! Seit der letzten Tour vor einer Woche scheint mein ESA bei meiner R1200GS ADV (BJ.12) defekt zu sein. Konkret äußert sich das so...
  • ESA-Probleme ! - Ähnliche Themen
  • ESA Probleme ???
  • ESA-Probleme !
