Probleme mit Gangschaltung bei GS 1200 Bj 2009
Diskutiere Probleme mit Gangschaltung bei GS 1200 Bj 2009 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Jungs, Habe vor kurzem eine 2009er GS 1200 vom einem BMW Werksmitarbeiter mit 3700 km erworben. Nun frage ich mich, ob dies kein Fehlkauf...
andi76
Hallo Jungs,
Nun frage ich mich, ob dies kein Fehlkauf war. Leider macht die GS ganz schöne Zicken:
Bei längerer Autobahnfahrt im 6. Gang im Geschwindigkeitsbereich von über 150 km/h versteift sich die Gangschaltung. Beim Abfahren von der Autobahn lässt sich die BMW nicht mehr runterschalten, oder man muss drauftreten wie ein Ochse dass man runterschalten kann. Dies geht dann recht ruppig von Statten. Man hat Glück wenn der Motor nicht ausgeht.
Habe mir am Anfang gedacht ich schalte vielleicht zu früh runter, aber selbst bei Tempo 100 und einer Drehzahl von 3500 Touren geht der 5. Gang nicht rein.
Was die Sache völlig absonderlich macht, ist dass die BMW im Stadtverkehr und auf der Landstraße völlig normal und problemlos schaltet, als ob nie was gewesen ist...
Was kann das sein???
vacca
vacca
Metropole Ruhr
R 1200 GSA, R 100 R mystic
hört sich für mich an wie ein typischer Fall für die Gewährleistung.
Da bei diesem KM-Stand das Ding nicht einmal richtig eingefahren ist, kann sich da durchaus noch was bessern.
Beim Fahren auf der Landstraße geht auch das Schalten aus dem 6. problemlos?
Hat vielleicht was mit Luft im Kupplungssystem zu tun, so dass die bei heißem Motor nicht richtig trennt.
Aber lass das doch den :) erledigen.
Gruß,
vacca
andi76
Auf der Landstrasse schaltet der 6. Gang auch ohne Ärger. Bei stärkerer Beanspruchung (Erwärmung durch Autobahn) beginnen die Probleme. Werde morgen zum freundlichen gehen... Hoffe die halten mich nicht für dumm...
Luft im Kupplungssystem müsste mann doch auch ohne Autobahn merken???
Bin gespannt was da kommt...
RichardO
´04er 12GS
ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum Du bei 100 km/h in den fünften Gang runterschalten willst. Du fähst schließlich keinen drehzahlgierigen Vierzylinder. Aber davon mal abgesehen sollte es ohne Gewaltanwendung funktionieren. Laß das einfach mal bei BMW begutachten.
Ciao
Ondolf
Ralkoe
Essen
R 1200 GS 2008
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem bei einer neuen 2008-er GS. Nach schnellen Fahrten auf der Autobahn oder kalten Nächten in der Tiefgarage trennte die Kupplung trotz bis zum Lenker durchgezogenem Kupplungshebel nur schwer oder nicht, der Druckpunkt des Kupplungshebels wanderte ständig. Scheint etwas mit Kälte zu tun zu haben.
Das Problem war damals bei BMW nicht bekannt und es hat mich mehrere Aufenthalte in der Niederlassung und viele Diskussionen gekostet, bis offensichtlich das gesamte System (ich weiß nicht genau was, gesagt wurde "komplette Kupplung") getauscht wurde.
Danach gab es nie wieder Probleme.
Ralkoe
simon-markus
hatte sowas auch schon mal. Nur dass der 6. Gang nimmer rausging. Getriebe futsch...
Die ersten Serien hatten doch da mal ein Problem mit der Schmierung der Schaltwelle. Die war ab Werk nicht (richtig) geschmiert, was dazu führte dass die sich immer schwerer schalten liess - insbesondere bei warmen/heissem Motor/Getriebe.
Hatte meine 2004er auch. Da kam 2006 eine Serviceanweisung von BMW und dann wurde die Schmierung besagter Schaltwelle erneuert.
Sollte aber schon längst erledigt sein.
andi76
Bin zunächst mit einem "Entlüften der Kupplung":eek: abgespeist worden. Am Wochenende dann rauf die Autobahn. 6 Gang Tempo 160 bis 220.
Dann der Moment der Entscheidung. Autobahnausfahrt: Versucht runterschalten. Nichts geht mehr:mad:. Getriebe steckt im 6. Gang fest, Kupplung gezogen. Auf der Ausfahrt ausgerollt. An der Ampel: Anfahren im 6. Gang funktioniert nicht. Motor stirbt ab. Nach dem Auskühlen des Motors lässt sich die GS plötzlich wieder schalten...Wunderheilung
Heute morgen wieder zum Händler marschiert. Anfangs kam die Aussage "Das Problem kennen wir nicht". Nach sachlicher Diskussion dann aber doch das Versprechen die Angelegenheit zu prüfen...
Heute mittag dann der Anruf: Ihre BMW ist bereits zerlegt. Das neue Getriebe steht auf der Werkbank, die Kupplung wird auch erneuert:). Und das Beste. Die GS wird fertig bis zur Geplanten Französischen Alpen Tour (Mittwoch)
andi76
:) YES WE CAN :)
Probleme mit Gangschaltung bei GS 1200 Bj 2009 - Ähnliche Themen
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
    Probleme mit Kartenupdate Navigator 5: Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5 - Ähnliche Themen
