Probleme mit Öldruck
Diskutiere Probleme mit Öldruck im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, vielleicht kann mir jemand bei einem Problem mit meiner R 1150 GS Bj.2001 helfen, welches sich gestern ergeben hat. An meiner Q...
P
Paul
Hallo Leute,
An meiner Q wurde in den letzten Wochen einiges gewartet, so auch 2 neue Steuerkettenspanner eingebaut, die Ventile neu eingestellt und neue Zündkerzen verbaut.
Da gestern schönes Wetter war, holte ich das Mopped zum Angasen aus dem Stall, und hatte ca. 70 km lang wirklich Spass,bis dass die Ölwarnleuchte nach einer kleinen Kurvenhatz anfing aufzuleuchten. Motor wurde direkt abgestellt und nach einem Neustart war auch die Anzeige aus. Nach ca. 30 km passierte dasselbe wieder beim Hochdrehen des Motors, ich bin dann jedoch vorsichtig weitergefahren, was mir die Q dann durch heftig, einsetzendes Geklacker im rechten Zylinder quittierte.
Nach erneutem Abschalten und Warten bin ich dann den restlichen Weg ( 40 km ) nach Hause ohne Probleme gefahren, die GS lief wie am Schnürchen gezogen und von Klackern war nichts mehr zu hören.
Als ich dann in der Garage das Motorrad heute Morgen startete, konnte ich ein tacktacktacktack - Geräusch mit der Schraubenzieher-Abhörmethode genau aus dem mittigen Bereich des unteren Rades des Poly-V-Riemens feststellen, welcher übrigens auch vor 4000 Km erneuert wurde. Ich befürchte nun fast, dass die Ölpumpe einen Schaden hat, und wollte mal anfragen, ob ihr das genauso seht, was sonst noch in Frage kommen könnte und was eine Erneuerung der Ölpumpe beim Freundlichen etwa kosten wird. Vielleicht hat ja jemand Erfahrung.. Ach ja, der Anschluss des Öldrucksensors war sauber und das Teil war meines Erachtens in Ordnung. Auch der Ölstand war perfekt ( 20W50 )
Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
Paul
Hört sich an als würde die Pumpe irgendwo gegen "null" Widerstand fördern. Heisst, dass die abfliessende Menge Öl grösser ist als das was die Pumpe liefert. Zwar könnte ich mir vorstellen, dass da jemand beim Einbau der Kettenspannen geschludert hat, aber dann verstehe ich nicht weshalb es erst bei warmer Maschuine auftritt.
Ich weiss dass dies keine wirklich grosse Hilfe ist :mad:
Sammy52
Solingen/Deutschland
R1150GS ADV & R1100RT
Hallo Paul,
ich würde wie folgt vorgehen, manuelles Ölmanometer anstelle des Öldruckschalters einbauen und den Öldruck im Kalten sowie warmen Zustand des Motors prüfen, BMW gibt da klare min. Werte (bei vorgegebener Drezahl) an,die erreicht werden müssen, sollte der Öldruck des Motors unter die min. Toleranz fallen, könnte es durchaus sein das die Ölpumpe nicht mehr genug Leistung bringt-Verschleiß.
Wenn dem so ist, dann sind die Geräusche damit zu erklären. Warte nicht zu lange damit dies feststellen zu lassen, dass kann dir den Motor kosten. Versuche das so schnell wie möglich klären zu lassen.
Kannst ja mal schreiben was es denn wirklich war.
Gruß Sammy
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
Vielleicht ist auch alles ganz harmlos.
>Einem Kumpel von mir ging es auch so ähnlich.
Ölwarnleuchte an unterwegs auf ner Tour. Angehalten, 10 Min.geschaut,
erneutes Anlassen....Warnleuchte wieder aus.
Genug Öl war drin!
Wir sind dann draufgekommen daß der öldruckschalter defekt war.
Mal meldete er sich, mal ging sie wieder aus.
Nach Einbau des neuen Schalters hat sie nimmer aufgeleuchtet.
War das harmloseste Übel!
Vielleicht weiß jemand, ob und wie man diesen prüfen kann.
Peter
W
wehretaler
Wehretal, Werra-Meissner, Hessen
jetzt R 1200 GS TÜ
Öldruck
Hallo Paul,
die Methode von Sammy ist sicherlich die einzig sicher zum Ziel führende. Nur auf Geräusche hin eine Diagnose zu stellen halte ich für sehr gewagt, hier die Methode "Versuch macht klug" anzuwenden, könnte hohe Folgekosten nach sich ziehen.
Falls die Öldruckkontrolllampe anbleibt und keine Geräusche zu hören sind, liegt richtigerweise die Vermutung nahe, dass sich nur der Öldruckschalter verabschiedet hat, bei abnormer Geräuschentwicklung liegt allerdings die Vermutung, so wie sie Gerd beschrieben hat, näher.
Den Schaltvorgang des Öldruckschalters würde ich mit einem Multimeter überprüfen, sollte der Schalter aber nicht "schalten", bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als mit einem Manometer den Öldruck zu prüfen. Der Schaltdruck müsste eigentlich auf dem Gehäuse des Schalters eingeprägt sein (oder beim :) zu erfragen), dieser ist dann mindestens der minimale Öldruck im Leerlauf (wenn Du mit einem Manometer misst).
Würde mich freuen, wenn sich das Ganze nur als harmlos herausstellt, berichte mal darüber.
Viele Grüße vom
wehretaler
Probleme mit Öldruck - Ähnliche Themen
  • CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor
    CARabc Probleme mit dem Helligkeitssensor: Hallo, ich bin mit dem CarAbc im großen und ganzen sehr zufrieden, aber wenn es dunkel wird, verändert sich die Helligkeit ständig, schaltet...
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016 - Ähnliche Themen
