Probleme mit SP Connect
Diskutiere Probleme mit SP Connect im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hast Du den BMW Navigator in der Halterung? Falls nicht dann kauf Dir die 30€ Handyhalterung mit 2 USB Ports dafür und benutze das mitgelieferte...
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
2020 R 1250 GS Full Optional
Jetzt muss ich mal sehen wo ich das Handy anbringen kann, durch das Navi ist oben derzeit keine Möglichkeit bzw. kein Platz, muss mir was einfallen lassen.
Falls nicht dann kauf Dir die 30€ Handyhalterung mit 2 USB Ports dafür und benutze das mitgelieferte kurze Kabel um das Handy aufzuladen.
Eventuell könntest Du den Qi Lader dann auf eine Platte in Handygrösse schrauben die anstelle des Handys in den Einschub kommt. So steht das Handy wieder Vertikal und wird auch noch geladen.
Ich hab das so, bloss ohne Qi Lader, nur der SP Connect Adapter auf die Platte geschraubt damit das Handy vertikal montiert ist.
Chris
carsti1974
carsti1974
Ich habe das Navi montiert, muss mir also etwas basteln...
LG
Carsten
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Ich hatte an der gemieteten Guzzi TT ein SP Connect Halter am Lenker,
fand das aber nicht sehr praktisch.
Ja dann steht was Basteln - was mir Spass macht - auf dem Programm.
Ich würde links vom Navi den Bügel des Navis verwenden um daran eine Halterung zu montieren.
Je nach Scheibe die Du hast wäre das Handy dann noch einigermassen geschützt.
Wenn Du eine hohe Scheibe hast und die steil steht dann eventuell oben am Navi, dann muss das Handy aber quer montiert werden.
Da der Qi Lader doch recht gross und schwer ist musst Du die Halterung dafür recht robust machen.
Chris
Andy91
Andy91
Vorarlberg
GS 1250 HP
Hallo Zusammen,
ich habe mir auch von SP Connect das Antivibrationmodul mit induktiven Ladefunktion zugelegt.
Befestigt ist es mittig am Lenker.
Seitdem habe ich auch Probleme Verbindungsprobleme mit dem Keyless Go.
Vor dem Einschalten sowie wärend der Fahrt bricht die Verbindung ab und es erscheint die Fehlermedlung.
Seltsamerweise hat sich auch meine Uhr am TFT verstellt.
Eine Lösung für mich habe ich noch nicht gefunden, da das induktive laden einen Vorteil gegenüber Nässe und Kontaktschwierigkeiten am Stecker ist.
Aber bin sehr enttäuscht da das SP Connect Teil nach meiner Ansicht nicht sehr günstig ist und so viel Störwellen abstrahlt.
Grüße Andi
Mini65
Mini65
R 1300 GS Triple Black
Hallo Zusammen,
Grüße Andi
Setz es einfach in die vorhandene Navivorrüstung und es funktioniert ohne Probleme
SardGS
SardGS
Zürich - Orosei
Oder von BMW die so ein sensibles KeyLess Go System verbauen ...
Es ist auch nur SP Connect, die anderen Wireless Lader haben die selben Probleme.
Chris
citycruiser
citycruiser
R 1100 GS
Das Thema gab es hier schon.
Da hilft nur, erst den Anlasser drücken und erst DANN induktiv zu laden.
Wenn es aber, wie du schreibst, auch während der Fahrt Probleme gibt, dann hilft wohl nur die Anbringung an einer andere Stelle ...
lg
citycruiser
Andy91
Andy91
Vorarlberg
GS 1250 HP
Zur Info ->
Das Problem ist bei mir einfach behoben worden. Habe den Schlüssel in die Seitentaschen des Tankrucksacks und weiter weg vom SP Connect Induktionslader.
Grüße Andi
Dirk63571
Dirk63571
63571 Gelnhausen
R 1250 ADV 2022
lg
citycruiser
Wie hier schon beschrieben, Schlüssel in die Jacketasche, und schon gab es keinen Fehler mehr mit Kyless-Go
Probleme mit SP Connect - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Probleme mit SP Connect SPC+ Handyhalterung
    Probleme mit SP Connect SPC+ Handyhalterung: Hallo guten Tag, ich habe eine Handyhalterung von SP Connect für mein Handy, und zwar das neue System SPC+ (halbrund) und damit habe ich schon mit...
  • Navigator V + Schuberth SCR C3 Pro mit SRC + iPhone: Probleme beim Connect
    Navigator V + Schuberth SCR C3 Pro mit SRC + iPhone: Probleme beim Connect: Hallo zusammen. Letztes Jahr im März habe ich mir einen neuen Schuberth C3 Pro mit SRC System geholt. Die 1te Kopplung mit dem iPhone klappte...
  • Navigator V + Schuberth SCR C3 Pro mit SRC + iPhone: Probleme beim Connect - Ähnliche Themen
