Probleme nach OP ?
Diskutiere Probleme nach OP ? im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, das Glück hatte einen Augenblick seinen Blick abgewendet und ich habe jetzt eine Menge Schrauben und "Bleche" im Körper. In der Reha wird...
Gast-49644
In der Reha wird alles vermieden das Vibrationen erzeugt. Zum Beispiel elektrische Rüttelplatten auf die man sich draufstellt.
Die Schrauben könnten sich lösen.
Ich frage mich jetzt ob die 1250er GS Probleme bereiten könnte.
Gibt es Betroffene die, durch Motorrad fahren verursacht, Lockerungen von Schrauben zu beklagen hatten ?
Ich hoffe auf viele No Problem Antworten. 😁
Ronald
SuMoQ
SuMoQ
Velbert
Yamaha XSR 900, ex KTM 1290 SAS; ex Vespa GTS 250; ex K25 SuMo, ex KTM 690, ex Tiger 1050, ex Duke..
Erstmal gute Besserung ! Das wäre doch sicher ne Frage die man dem behandelnden Arzt stellen könnte. Ich würde mal behaupten wollen, dass es sicherlich Motorräder gibt die deutlich mehr vibrieren als ne GS. Wobei es sicherlich auch Unterschiede gibt um was für Schwingungen es sich handelt... Ich könnte mir vorstellen das sich auch irgendwann/irgendwie wieder Gewebe an den Stellen bildet und das zusätzlich stabilisiert. Ein Bekannter von mir ist zumindest nach einem Motorradunfall mit ner Platte im Rücken wieder Enduro und auch ne 990 er KTM Supermoto gefahren. Ich drücke die Daumen das der Dok Entwarnung gibt !
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Ich hatte ein Jahr lang das Vergnügen, 9 Schrauben und ein gut 20cm langes Blech zu tragen. Überhaupt keine Probleme, nur wenn man sich beim Endurofahren am „Blech“ angehauen hat, kamen die Tränen, so schmerzhaft war das
Ich hab schon seit 15 Jahren drei Schrauben im Fußgelenk. Da löst sich gar nichts. (Alleine schon von der Konstruktion der Schrauben). Und ich bin schon schlimmere Rappelkisten als die GS gefahren.
Frag halt deinen Operateur, der sollte es genau wissen
Gast-49644
Mopped Unfall im November.
Metall in Bein, Arm und Becken.
Bin schon fast wieder der Alte.
Die neue GS steht im Stall und ich mache Reha 😩
Wenn ich jetzt keine/kaum Horrorgeschichten eines Betroffenen höre dann ist 2023 ein Moppedjahr.
Ronald
Gast-49644
Ich schließe das aus der Weigerung der Reha Klinik mich einer Vibrationsbehandlung zu unterziehen.
"Haben sie Schrauben im Bein ?"
Ja
Keine Behandlung mit Vibration.
Da gibt es ja ganz tolle Gerätschaften.
Ronald
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Ja
Ronald
Nonsens - Einschränkungen macht der behandelnde Arzt.
Wozu sollte die Vibrationsbehandlung gut sein?
Gast-49644
Ergo für die Hand und Rüttelplatte für Muskelaufbau/Training Gleichgewicht.
Irgend sowas. Hab nicht weiter gefragt.
Ronald
QVIENNA
1250er
Ronald
Auf der Rüttelplatte (meistens die von Power Plate) hast du Frequenzen von 35-50 mit unterschiedlichen Intensitäten. Die hast du niemals auf dem Bike (nicht einmal auf einem Harley Traktor), das ist eine Sänfte im Vergleich. Ich hab die Rüttelplatte manchmal nach dem Training, da musst du den Mund öffnen, damit es dir nicht die Plomben zieht 😂😂
Mach dir keine Sorgen und sprich mit dem Arzt darüber. Viel Spaß mit der neuen GS 😊👍
crusader
crusader
Blieskastel
Ich habe in beiden Armen Titanimplantate.
Schrauben lösen sich nicht, aber mir schlafen die Hände ein und ab und an bekomme ich wie kleine Stromschläge anscheinend wenn ich einen ungünstigen Winkel habe.
QVIENNA
1250er
Ihr Prinzip ist einfach: Durch die Vibrationen werden Schwingungen in den Körper geleitet, die alle Muskeln stimulieren. Der Körper reagiert auf die Vibration und steuert reflektorisch die Muskeln an. So wird insbesondere die Tiefenmuskulatur trainiert.
(Sagt der Hersteller - und das ist schon richtig, allerdings sollte man als Rookie die Übungen unter Anleitung zu Beginn ausführen).
Gast 55530
Ich vermute, die Angst vor einem "Losrütteln" der Schrauben kommen von einem sehr mechanistischem Modell.
Wenn eine starre Schraube in einen starren Körper verschraubt wird und dieses System wird unter Vibrationen gesetzt, kommt es nach allgemeiner Lebenserfahrung zu einem Losrütteln.
Kein Gewebe im Körper ist aber durchweg starr, vom Zahnschmelz einmal abgesehen.
Zudem müssen alle Vibrationen von außen auch das umgebende Weichgewebe passieren, das einen großen Dämpfungseffekt hat. Die Idee der Evolution, das Skelett nach innen zu legen, hat schon gewisse Vorteile.
Gast-49644
Da möchte ich ein "gefällt mir" für den ersten Teil des ersten Satzes geben.
Ansonsten wünsche ich dir baldige Besserung bzgl. der lästigen Beeinträchtigungen.
Ronald
Probleme nach OP ?
Probleme nach OP ? - Ähnliche Themen
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5
    Probleme mit Kartenupdate Navigator 5: Hallo Gemeinde Ich habe mir einen Navigator 5 letztes Jahr gekauft Jetzt stellt sich das Problem mit dem Kartenupdate Europa. Über Speedcam...
  • Probleme mit Kartenupdate Navigator 5 - Ähnliche Themen
