Probleme Schalthebel
Diskutiere Probleme Schalthebel im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, ich fahre eine R 1150 GS Adv, Bj. 2002 mit einer KM-Leistung von 72.500. Sie stand jetzt 2 Wochen ohne Bewegung, gestern bin ich nach...
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
R 100 GS PD (verkauft), R 1150 GS Adventure (verkauft), Ducati Monster S4R
Sie stand jetzt 2 Wochen ohne Bewegung, gestern bin ich nach dieser langen Zeit zum ersten Mal wieder gefahren.
Jetzt tritt folgendes Problem auf: Der Ganghebel kehrt beim Runterschalten vom vierten in den dritten, vom dritten in den zweiten und vom zweiten in den ersten nicht wieder in die Ausgangsstellung zurück. (.... bei sechs in fünf und bei fünf in vier ist es ok!:confused:)
Ist blöd wenn man mit dem Schuh unter den Hebel muss um ihn wieder hoch zu holen um den nächsten "Runterschaltvorgang" durchführen zu können.
Bevor ich großartig anfange, daran rumzuschrauben die Frage an die langjährigen GS-Experten unter uns:
- Ist das ein altbekanntes Problem welches man aber mit ......(?) lösen kann?
- Oder kann das an einer Verschmutzung der Schaltmimik liegen?
- Oder ist es eventuell etwas schwerwiegendes?
Danke für's Feedback
-Klaus-
Spätzünder
...kenn ich. Meine hatte zu dem Zeitpunkt so 80.000 runter. Sieh Dir mal die Lagerung ( Kunststoffbuchsen ) des Schalthebels an, mach sie mit einem Lappen von außen sauber und dann ordendlich WD40 drauf und rein. Du wirst sehen, das Zeug wirkt Wunder. Seitdem hab ich Ruhe. Krümmer hinterher abwischen nicht vergessen.
Viel Erfolg und Gruß aus Berlin!
Stefan
einstein
einstein
nahe Berlin
R 1150 GS
Ich tippe auch mal auf die Lagerung des Schalthebels (Kunststoffbuchse). Entweder verdreckt oder ausgeschlagen. Abhilfe (wenn ausgeschlagen) -> klick, wenn nur verdeckt -> siehe Spätzünder. ;)
Hänge doch mal das Schaltgestänge aus. An jedem der Kugelköpfe ist ein Sicherungsstiftchen das wiederum um den "Hals" des Kugelkopfes geklipst ist.
Also erst "aufklipsen, 180° drehen und dann das Stiftchen rausziehen. Dann kann man den Kugelkopf mit etwas Gewalt abziehen.
Jetzt versuchst Du den Hebel der aus dem Getriebe kommt von Hand zu bewegen. geht etwas schwer aber geht (dabei kuppeln!). Bleibt der schon irgendwo hängen liegt es irgendwo im Getriebe. Es könnte die Schenkelfeder gebrochen sein. Die Reparatur ist leider nicht ganz billig weildas Getriebe raus muss. Wenn Du es selbst ausbaust und "nur" zum Reparieren schleppst sparst Du einige 100EUR (!).
Ist an dem Hebelchen nichts Verdächtiges zu entdecken, liegt's wohl am Schaltgestänge. Wobei ich nicht an ausgeleierte Kunststoffbuchsen glaube. Die Dinger kann man auch ganz weglassen und das Getriebe ist dennoch (ganz schei...) schaltbar
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
Danke
danke für die Antworten.
Ich mach' mich dann gleich mal aus dem Büro auf den Weg nach Hause (mit der Adv) und seh' mir das ganze näher an.
Nette Grüße
-Klaus-
GSAchris
GSAchris
WALDBURG (nimmer in Baden)
F800ADV m.Zumo 660 m.TT-Halter, 650er Husky Strada
Hi zusammen,
hatte das Problem nach vorigem Winter auch.
Habe dann einfach den Schalthebel abgebaut, die Buchse im Fussrastenträger richtig schön sauber gemacht und nun geht das ganze wieder.
Also einfach mal auseinander bauen, sauber machen und gut schmieren.
Die Kunststoffbuchsen sind selbstschmierend. Weitere Schmiere bindet den Dreck und dann klemmt's (leichter)
Buddy1
Buddy1
34355 Escherode
Alles ok.
Ausbauen - Säubern - Einbauen - Fertig
Angenehmes Wochenende
-Klaus-
Probleme Schalthebel - Ähnliche Themen
  • Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern)
    Gs 1150 Ventiltrieb Probleme (Klappern): Moin in die Runde, Meine gute 1150er macht mal wieder zu gut was sie soll… “Klappern”. Das tut sie auf der rechten Seite. Steuerkette konnte ich...
  • Kardan GS bereiten Probleme
    Kardan GS bereiten Probleme: Servus beinander, Ich war letzte Woche bei einem renomierten Ausstatter für BMW Motorräder und habe mich gut mit dem Chef selbst unterhalten...
  • Garmin XT1 Probleme mit Routenführung
    Garmin XT1 Probleme mit Routenführung: Hallo zusammen. Ich habe eine Garmin aus der Winterpause geholt, upgedatet und wollte es starten. Bei der Zieleingabe sagte es, keine...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?
    Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ?: Mich würde mal interessieren was es so alles beim Anlassen für Überraschungen gab, oder halt alles glatt lief. Ich hatte den Winter einiges an...
  • Motorrad aus dem Winterschlaf holen: Probleme gehabt ? - Ähnliche Themen
