Problemlösung gesucht
Diskutiere Problemlösung gesucht im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Bin seit heute neues Mitglid, fahre seit einem Jahr wieder Motorrad und bin natürlich auf eine GS1100 umgestiegen. Bin sehr begeistert vom...
J
Jan08
Lomersheim
R 1100 GS
Bin sehr begeistert vom Fahren.
Ich bin mit ein älters Model engestiegen Bauj.96
110000km bin jetzt selber 10000km gefahren,soweit alles ok.
Einige Schrauberversuche mit Freund durchgefürt wie Drosselklappenwechsel,Ventile eingestellt u. Syncronisiert. Jetzt zum eigentlichen Problem ??
Im 3 Gang bei ca.2800 Umdrehung entsteht öfters ein Verharren, Zündaussetzer oder Verschlucker um es mal zu beschreiben, kennt einer das Problem? Bin für jede Idee zu haben.Gruß u. Danke
GS-Reiner
Hallo!
Sage und frage ich mal ganz vorsichtig:
Wenn es vom Motor kommt müßte es in allen Gängen bei dieser Drehzahl auch sein. Ist dem so?
Gruß Reiner
Cruiser
Hallo Jan08,
herzlich willkommen!
Hast du noch den original Krümmer(asymetrisch) dran? Ich würde unbedingt die Synchronisation nochmal überprüfen und vorher die Ventile überprüfen/einstellen. Leider ist der Verlauf des Drosselklappendrucks beim asymetrischen Krümmer (links/rechts) sehr bescheiden. Ich hatte ein ähnliches Phänomen allerdings nur beim Zurücknehmen der Geschwindigkeit. Ist auch KFR ein Thema?
Ein paar nützliche Infos dazu findest du hier.
Das ist allerdings nur ein erster Verdacht.
lg
Cruiser
J
Jan08
Lomersheim
R 1100 GS
Hallo!
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
Es ist Tatsächlich nur im 3 Gang!!! Wie beschrieben!!
Gruß Jan
J
Jan08
Lomersheim
R 1100 GS
Gangspringer ??
Guten Morgen,
Nach einigen Überlegungen und Testfahrten,sind wir jetzt der Meinung das es der sogenannte Gangspringer ist.Ich dachte erst beim Gangspringer springt das Getriebe in ein anderen Gang über, aber es sind wohl im Getriebe die Zahnräder die seitlichen Zapfen die abgenutzt sind und dadurch dieses rucken entsteht.
Aber frage ist ob es wirklich nur bei einer bestimmten Drehzal entseht (Bei mir bei ca.2800-3200)
Gruß Jan
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Jan.
Normalerweise (obwohl "normal" ist das ja nicht) spürt man es nur beim kernigen Beschleunigen; also unter Last. Die Drehzahl sollte dabei eigentlich "egal" sein.
J
Jan08
Lomersheim
R 1100 GS
die suche geht weiter
Ja es ist auch beim abturen und ohne kernige Beschleunigung spührbar bei ca. 3000 Drehzahl.
Wäre ja schön wenn es nicht der Gangspringer ist,
denn die Getriebeüberholung kostet ne Menge €.
Grüsse
Jan
GS-Reiner
Hi!
Den Verdacht auf einen Gangspringer hatte ich schon beim Lesen des Threads. Deswegen meine vorsichtige Anfrage.
Gib mal in der Suche Gangspringer ein,es gibt viel zu lesen......und vergleiche das mit deinen Symptomen.
Gruß Reiner
J
Jan08
Lomersheim
R 1100 GS
doch Gangspringer
Naja, nach ein Gespräch mit einen Motrradmechaniker
ist es mit ziemlicher sicherheit ein Gangspringer.
Das heißt jetzt, entweder noch bis zum Winter fahren,
oder Getriebe tauschen bzw. richten lassen.
Alles eine Frage der Kosten.
Danke für die Anregungen.
Bis zum nächsten Problem.
Jan
Problemlösung gesucht - Ähnliche Themen
  • Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?
    Scheinwerferschutz von Touratech - problemlose Montage ?: Fallen bei der Demontage der beiden M 5 x 16 Schrauben (oberhalb des Scheinwerfers) oder der Demontage der beiden M 6 x 25 Schrauben (seitlich im...
  • Sitzheizung problemlos austauchbar gegen Sitzbank ohne Heizung?
    Sitzheizung problemlos austauchbar gegen Sitzbank ohne Heizung?: Moin Forum, meine BMW R 1250 GS Style Rallye wurde mit Sitzheizung ausgeliefert. Die Sitzheizung ist bezüglich Komfort nicht schlecht aber über...
  • Laden über die Steckdose funktioniert nicht mehr! Problemlösung?
    Laden über die Steckdose funktioniert nicht mehr! Problemlösung?: Hallo in die Runde, im Verlauf des Winters habe ich wiederholt versucht, meine GS (wie in den vergangenen Jahren) über die seitliche externe...
  • Oberer Sturzbügel SW-Motech und originaler Zusatzscheinwerfer - Problemlösung?
    Oberer Sturzbügel SW-Motech und originaler Zusatzscheinwerfer - Problemlösung?: Hallo und Guten Abend Ich lese hier nun schon eine Weile mit und habe jetzt selber eine Frage, die ich nicht beantworten kann und erhoffe mir hier...
  • Problemlösung Einbau H 7
    Problemlösung Einbau H 7: Häufig klemmt die H 7 wenn man sie in die Fassung schieben möchte. Dass jetzt bloss keine "leichte" Gewalt angewendet werden darf ist mittlerweile...
  • Problemlösung Einbau H 7 - Ähnliche Themen
