Projekt 2014: Alu Koffer für die Q selbst bauenmoin
Diskutiere Projekt 2014: Alu Koffer für die Q selbst bauenmoin im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Gemeinde, erst einmal fröhliche Weihnachten aus dem schönen Schleswig Holstein! Ist ja fast schon Bikerwetter! Mein Projekt 2014 soll sein...
Rainer aus dem Norden
Kaltenkirchen
R 1150 GS, R1200GS TÜ, Simson Schwalbe KR 51/1
Moin Gemeinde,
Mein Projekt 2014 soll sein, Alu-Koffer für unter 200€! Im Netz bekommt man den Rohbau für ca. 170€!
Die Frage ist, wie bekommt man die an die originalen Halter, folgendes habe ich gefunden: Kofferbau
So richtig grfällt mir das nicht, zumal ich nicht schweissen kann, ich komme mehr aus der Elektronenschubserfraktion!
Mir schwebt eher was in Aluminium vor, mit einem U-Profil, geschraubt.
Hat einer von Euch sowas schon mal umgesetzt? Ich würde mich über ein paar Tips (altdeutsche Schreibweise) freuen!
So long und alles Gute für den Rest 2013 und Anfang 2014, Rainer
Ich war zu schnell: bitte das moin in der Kopfzeile gegen ein Ausrufezeichen (!) tauschen!
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Der "Kofferhalterbau" ist der Hammer! Habe mir die Därr- Boxen geholt und die Halter nach Anleitung gemacht;)!
Ein Flaschner kann Dir bestimmt für kleines Geld helfen, bist dann immer noch billiger dran!!
Bilder findest Du in meinen Alben....
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Schau Dir mal das ältere TT-System an. Besteht hauptsächlich aus Kunststoffscheiben. Hab das damals lose mitbestellt und selber angepasst. Simpel, funktional und ohne Schweissarbeiten.
Bei Interesse, such ich Bilder raus.
Kaltenkirchen
Danke euch zwei! Stephan, wenn du die Bilder findest, gerne!
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
So sahen meine anno Schießmich selbstgebauten Koffer aus. Hepco-Becker-Kofferträger war schon montiert, deshalb war die Befestigung der Koffer simpelst mittels gebogenem Alu-Flach umgesetzt. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die breiten Wände in U-Form kanten lassen und die Schmalseiten angenietet. Ob die Schmalseiten ebenfalls in U-Form gekantet waren, kann ich heute nicht mehr sagen, würde sich aber empfehlen.
Roads End
Kaltenkirchen
Mohoin,
danke für Eure Tipps!
Die Idee mit den runden Spacern finde ich gut!
Dann gehe ich mal in mich, leider geht der Bau erst im April los, vorher bin ich nur auf Dienstreisen.
Wer sonst noch Ideen hat, ich bin für alles dankbar.
Bis die Tage, Rainer
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Anbei dann mal die Bilder der TT Kofferbefestigung. Ich hab meine Koffer vorne etwas abgesenkt. Damit die Oberschenkel der bSvA nicht auf den Koffern aufliegen. Auf dem zweiten Bild hab ich den einen Riegel in seiner "Fest"-Position geklemmt. Wer will, kann natürlich auf der Innenseite noch große Blechunterlegscheiben unterlegen. Original sind das übrigens Kunststoffhandräder. Müssen ja ohne Werkzeug demontierbar sein. Misch egal. . .
Von Aussen setz' ich dann immer noch 'ne Kontermutter drauf. Und wie man sieht, sind die Koffer von Innen mit so simple Klebefolie tapeziert.
Kaltenkirchen
Moin Stephan,
ich glaube , das isses, so werde ich es auch machen.
Ich muss mir dann nur noch eine einfache Verriegelung mit Diebstahlschutz überlegen!
Viele Grüsse, Rainer
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Diebstahlschutz?!? Die grüne Fläche ist Innen. Das heisst, man schaut Aussen auf das Schraubengewindeende. Die Schraube, wo die Wellscheibe drunter liegt.
Wenn die Riegel in Position sind und die Schrauben fest, dann dreh ich da aus Schraubensicherungsgründen 'ne Mutter drauf. Das wäre dann erstmal das einzige, was ein Dieb mal so eben mitnimmt. . .
Kaltenkirchen
Du hast die TT-Träger, das ist doch dieser Rahmen, oder? Ich will die originalen BMW Träger behalten, da kommt der Koffer von oben!
Ich muss also eine Sicherung an der oberen Strebe von unten anbrigen, damit keiner den Koffer abheben kann! Und das möchte ich ohne Einsatz von Werkzeug realisieren, vielleicht mit einem Ballpin von innen!
GS Q
GS Q
Bin auf jeden Fall auf das Ergebnis gespannt. Bitte Posten!!
Kaltenkirchen
Versprochen, dauert aber noch, hatte ich ja schon geschrieben!
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Aha.
Meine sind Träger von HepcoBecker. Mein ich. Aber da ich die Scheiben dann selber angebracht hab, isses egal. Diese Form ist ja weit verbreitet.
Kaltenkirchen
Frohes Neues!
Danke Stephan, die Idee ist auf jeden fall gut!
@ Vagabund: die Seite habe ich auch gefunden, der Autor schrebt, die Kosten wären die gleichen, wie bei gekauften Boxen.
Mit Blech habe ich es nicht so, ich werde fertige bestellen, trotzdem vielen Dank!
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Alublech kannste auch fein mit Blindnieten verbinden.
Ich hab mir vor 20 Jahren einen Alu Dachkoffer für mein Womo gebaut. Genau auf die erforderlichen Verhältnisse und Maße gebaut.
Vorm Vernieten hab ich die Flachen mit Acryldichtmasse für Fassaden bestrichen. Das ist bis heute dicht und stabil.
Scharniere und Schlösser am besten aus Edelstahl. Fertsch. Wasserdichte Nieten ohne Loch drin gibts auch.
Im Schadensfal ist das auch leicht zu reparieren. Krummes Blech raus - neues rein.
Viel Erfolg beim Bauen.
Matthias
Kaltenkirchen
Moin Matthias,
danke für die Infos, ich werde wohl aber die fertigen Koffer von Därr oder die von Ebay nehmen. Auf Kofferbauen habe ich keine grosse Lust! Am Freitag habe ich bei meinem Lieblingsmetallhandel Alureste gekauft und angefangen, die Aufnahmen für die Halter zu sägen und zu feilen, einer ist fast fertig! Probleme habe ich noch mit der Verriegelung und dem Diebstahlschutz!
Ich bin mir im Moment nicht mehr so sicher, ob ich das wirklich hinbekomme! Als Abstandshalter habe ich Kunststoffrollen gefunden, 15mm und 60mm dick. Das wird auch noch spannend. Freitag gehe ich erst mal auf Dienstreisen, da muss ich dann damit pausieren.
Projekt 2014: Alu Koffer für die Q selbst bauenmoin - Ähnliche Themen
  • Projekt Seealpen 2025
    Projekt Seealpen 2025: Hier eine kleine Berichtsserie gegen den Herbstblues. Vom 21. bis zum 27.06.2025 waren wir dieses Jahr zum 23. Mal hintereinander in den...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • Erledigt Bmw Gs 1150 Hohes Windschild für Projekt
    Bmw Gs 1150 Hohes Windschild für Projekt: Hallo Ich such ein hohes Windschild von der 1150GS Adv oder der normalen,das ist egal,es muss vor allem hoch sein ,es ist für ein Projekt.Kratzer...
  • R 1300 GS spezifische 3D-Druck Projekte (inkl. Konstruktion / 3D Scan)
    R 1300 GS spezifische 3D-Druck Projekte (inkl. Konstruktion / 3D Scan): Grüß Euch, ich würde mich hier gerne mit anderen in Bezug auf den Titel des Themas austauschen. Das ganze bezogen rein auf die R 1300 GS sowie...
  • Suche Auspuff für R1250GS von SC-Projekt SC1-R GT
    Auspuff für R1250GS von SC-Projekt SC1-R GT: Hallo, suche für meine R1250GS einen Auspuff: R 1250 GS (2020 - 2024) - ADVENTURE - Euro 5 Kohlefaser SC1-R GT Schalldämpfer Preis VB
  • Auspuff für R1250GS von SC-Projekt SC1-R GT - Ähnliche Themen
