Pulsierende Vibrationen Pulsieren zwischen 2.200-3.000 Umdrehungen
Diskutiere Pulsierende Vibrationen Pulsieren zwischen 2.200-3.000 Umdrehungen im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich bin vor 6 Wochen von F800R auf R1200GSA LC, BJ 0/2014 umgestiegen. Das ist mein erster Boxer.. Bis heute bin ich etwas über...
googol
ich bin vor 6 Wochen von F800R auf R1200GSA LC, BJ 0/2014 umgestiegen. Das ist mein erster Boxer.. Bis heute bin ich etwas über 3.300 km gefahren, die Maschine hat jetzt ca. 34T km drauf.
Auf das Geräusch beim Anlegen von ersten Gang bin ich schon gewöhnt und wurde auch "vorgewarnt".
Was mich aber ziemlich stört ist ein "pulsierendes" Geräusch / regelmäßiges Vibrieren (f=2Hz) zwischen 2.100 - 3.000 Umdrehungen, fast ausschließlich beim 3. und 4. Gang.
Es handelt sich um ein gebrauchtes Motorrad und bei der Probefahrt ist mir das leider nicht aufgefallen, bin halt nicht mit konstante Geschwindigkeit gefahren...
Ich bin noch ne Probefahrt mit ADV Modeljahr 2018 gemacht und sie fährt sich sehr sanft.
Später habe ich erfahren, dass bei der Maschine zuerst das Kreuzgelenk ausgeschlagen war (20.000km) und ein paar tausend Kilometer später (25.000) sogar gebrochen! Somit wurde die Kardanwelle getauscht...
Der Händler sagte es ist bei diesen Motorräder üblich und Stand der Texhnik. Das kann ich aber nicht nachvollziehen.
Habt ihr auch gleiches / ähnliches Problem?
Für eure Meinungen / Erfahrungen / Kommentare bin ich dankbar :)
Servus,
Jindrich
Meines Wissens haben etliche Boxer dies Phänomen. Ich kenne es seit meiner ersten GS von 2002.
Mal stärker, mal schwächer ...
Such mal Beiträge im Forum unter dem Stichwort "Schwebung".
googol
OKI Merci ich probiere es ...
Bulldozer
Das ist normal ist bei mir auch hör bei der GS nicht auf jedes Geräusch fahre lieber und gut ist.
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...Kreuzgelenk ausgeschlagen (20.000km) ... später (25.000) sogar gebrochen ...Kardanwelle getauscht... üblich und Stand der Technik...
Na, der kann einem Mut machen. :unsure:
Dann ist meine Maschine aus 2014 wohl ein bedauerlicher Einzelfall, bei der das nicht so ist. :Augenrollen:
Pulsierendes Brummeln bei Konstantfahrt?
Ja, kenne ich auch.
Lasse ich allerdings vom Anakee übertönen. :tongue:
Abhilfe: möglichst dynamisch fahren. :wink:
fralind
fralind
Wieviel weniger erwartet man den in der Übersetzung (Gang und Drehzahl) bei einem Kardan Motorrad und allen Toleranzen vom Gangrad bis zum jeweiligen Reifen bis hin zur Antriebshalterung.
juekl
juekl
Essen NRW
Man erwartet, dass es so funktioniert wie bei den früheren Motorrädern mit Kardan
nicht mehr und nicht weniger
fralind
fralind
Aber doch nicht bei einer BMW
Die machen das nun schon 15 Jahre so ohne das es eine Änderung gibt, ausser das es nun auf der anderen Seite pulst.
Mir geht das Übrigens auch auf den Senkel, lässt sich aber nur durch andere Reifen und penibeles wuchten minimieren
juekl
juekl
Essen NRW
Meine 10 BMWs, alle hatten Paralever, bei allen war nichts davon zu bemerken, nur die LC war dann die Ausnahme.
Sowas sollte man bei Testfahrten bemerken und ausmerzen und noch 12 andere Sachen, womit sich der Kunde
später rumärgern muss.
googol
Wie gesagt, vorher bin ich den Twin (F800) gefahren, die GS ist mein erster Boxer.
Wenn es wirklich eine "Eigenschaft" ist, dann sage ich vielleicht okay. Wenn es aber mit dem Austausch von der Kardanwelle zusammen hängt, möchte ich gerne wissen ob diese einen Einfluss auf die Lebensdauer hat.
Der Vorbesitzer meinte es war alles ruhig.
Und hier gehts nicht nur um das akustischen Geräusch sondern um deutlich spürbaren Vibrationen.
Racingred_Q
Racingred_Q
Oberschwaben
BMW R1250GS
Hallo Googol,
ich habe eine GS LC von 2015 und jetzt ca. 35000km drauf. Diese Schwingungen/Resonanzen (so habe ich es dem "Freundlichen" bei der 30000km Inspktion benannt) kenne ich auch. So im Ort bei 50kmh im 4. Gang bei ca. 2500Upm mit Tempomat machen keine Freude. Oberhalb von 3000Upm ist das dann immer weniger bis ganz weg. Das soll "normal" sein.
Da hoffe ich doch, daß dies bei der 1250er dann behoben ist.
Mechu10
Mechu10
Schweiz
BMW R 1250 RT MÜ
Wenn ich bedenke, dass dieses Phänomen mindestens seit der 1150 "eingebaut" ist, rechne ich nicht damit.
Ich hatte die 1100, 1150 und 1200er Tü.
Da gab es diese Vibrationen definitiv nicht....
Aber bei der Wasserkuh habe ich die...Aber scheint wohl "normal" zu sein...
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Meine 15er hat das nicht, auf keinen fall so ausgeprägt wie vom to beschrieben!
O
ollner79
Der TE hat ja auch lediglich beschrieben, dass ein Pulsieren da ist; er hat nicht gesagt, dass dies eine besondere Dimension einnimmt – deutlich spürbar, okay. Und ja, meine 2015er hatte dies auch, insbesondere bei rund 2.500-2.600 Touren, wenn ich dahingeglitten bin. Sollte bei der LC normal sein.
Pulsierende Vibrationen Pulsieren zwischen 2.200-3.000 Umdrehungen - Ähnliche Themen
  • Seltsame Resonanzen
    Seltsame Resonanzen: Hallo, ich war gerade für wenige Tage im Sauerland. Sehr gutes Motorradrevier mit netten Steigungen. Mein heimisches Revier ist nördlich von...
  • Pulsierender Kupplungshebel
    Pulsierender Kupplungshebel: Hallo , musste kürzlich mal wieder durch n Stau bei Temperaturen um die 30 Grad. Dabei ist mir ein pulsierender Kupplungshebel aufgefallen ...
  • pulsierende Vibrationen
    pulsierende Vibrationen: Schönen juten Tach zusammen. Bin neu im Forum und auch neu was GS fahren betrifft. Hab meine LC Anfang Juni erhalten und gerade so 1500 km auf´m...
  • Pulsierende Bremse - keine Kulanz/Garantie
    Pulsierende Bremse - keine Kulanz/Garantie: ich brauche mal euren Rat. Ich habe eine pulsierende Bremse, immer wenn ich sachte in den Stand bremse. Wahrscheinlich hat die hintere Scheibe...
  • Pulsierender Endantrieb
    Pulsierender Endantrieb: Moin Leute, jetzt hab ich also am Wochenende auch schon knapp 1000km mit der HP gemacht, nachdem ich sie erst am Donnerstag gekauft habe. Leider...
  • Pulsierender Endantrieb - Ähnliche Themen
