Q geht aus
Diskutiere Q geht aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leutz, Meine Q geht seit kurzen nach dem Starte immer aus. Ich muß sie erst immer eine Minute mit leichten Gasstößen bei Laune halten damit...
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
Hallo Leutz,
Meine Q geht seit kurzen nach dem Starte immer aus. Ich muß sie erst immer eine Minute mit leichten Gasstößen bei Laune halten damit sie anbleibt. Wenn sie warm ist, läuft sie tadellos. die Leerlaufdrehzahl liegt bei warmen Motor ohne Choke bei etwa 1100 u/min.
Hatte hier einer schon ein ähnliches Problem?
Gruß aus dem Sauerland
Gunther
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Gunther.
Die Leerlaufanhebung (Choke) funktioniert aber, oder?
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
der Choke funktioniert. Mit gezogenem Choke auch bei kaltem Motor über 1000 U/min, geht aber trotzdem aus.
Gruß Gunther
Gast5224
Servus Gunther
Dann Schraube mal den Choke auf und schau nach ob der Seilzug richtig in der Führung liegt! Es gab bzw. gibt immer wieder mal dieses Problem das der Zug aus der Führung gerutscht ist oder eben die Aufnahme defekt ist und er dadurch nur sehr wenig oder überhaupt keine Wirkung mehr hat. :)
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
Moin Sascha,
der Choke ist in Ordnung, hab nachgeschaut. Er hebt die Drehzahl ja auch an wenn ich ihn benutze. Der Hund muß irgendwo anders begraben sein.
Gruß Gunther
Gast5224
Moin Gunther
1. Ventile Einstellen.
2. Zündkerzen Erneuern.
3. Synchronisieren.
4. Eventuell ist der Hallgeber hinüber und es sind schlicht und einfach nur falsche Infos hinterlegt und daher hat deine DICKE es etwas schwerer als sonnst die Fuhre auf Touren zu bringen.
(Ein Hallgeberdefekt macht sich bemerkbar wenn dein Drehzahlmesser wild ausschlägt.(Hab ich jedenfalls mal so gelesen!))
Meine Dicke läuft im Standgas mit 1000 u/min und wenn der Chok zum Einsatz kommt sind es ca. 1200 u/min....
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
also Punkt 1 - 3 sind in Ordnung, hab erst vor 3000km eine Inspektion gemacht. Der Hallgeber wäre möglich, aber der Drehzahlmesser geht tadellos. Kann man den Geber noch anders prüfen?
Ausserdem hab ich noch ein Problem gefunden: Aus dem Kunststoffdeckel vor dem Poly-V-Riemen sickt etwas Ol raus. Ich schätze es ist der Simmering. Ist der einfach zu wechseln oder BMW- typisch mit viel Aufwand und Finger brechen.
2 Jahre und 15000 km problemlos und jetzt alles auf einmal:mad:
Gruß Gunther
Boxer Laie
Versuch mal unter der Nr. (02925) 1057 Tagsüber, dort wird Dir komptent geholfen.
Holger
Q geht aus
Q geht aus - Ähnliche Themen
  • Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an
    Rote Kontrollleuchte geht beim Bremsen an: Hallo Leute, ich hab leider hier keine Antwort gefunden, ich habe seit Tagen das Problem das bei stärkerem Bremsen die rote Kontrollleuchte angeht...
  • Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…
    Maschine geht aus wenn man Schritttempo fährt…: Guten Morgen, ich fahre eine 1200er gs, bj. 18 (6gänge, Standard Tacho (kein Tablett), keinen schaltassistenten. es ist schwer zu beschreiben...
  • Ganze Schlösser tauschen oder geht das mit Schließplättchen?
    Ganze Schlösser tauschen oder geht das mit Schließplättchen?: Hallo Zusammen ich Honk habe einen meiner Schlüssel verloren und es ist leider nicht auszuschließen, dass der Bezug zu meinem Krad (R1200GS LC...
  • CRADLE Samsung s 23 und midland verbinden geht nicht
    CRADLE Samsung s 23 und midland verbinden geht nicht: ...also ich brings nicht hin. habe eine 12er Lc ohne tft. Wenn ich mein s23 mit dem Cradle verbinde funktioniert das Navi. Sobald ich mein Midland...
  • Blinker rechts geht nicht mehr
    Blinker rechts geht nicht mehr: Hallo, habe eine Frage an euch: an der F800GS meines Sohnes geht der rechte Blinker nicht mehr. Im Cockpit wird der grüne Pfeil angezeigt, aber...
  • Blinker rechts geht nicht mehr - Ähnliche Themen
