Q geht aus
Diskutiere Q geht aus im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leutz, Meine Q geht seit kurzen nach dem Starte immer aus. Ich muß sie erst immer eine Minute mit leichten Gasstößen bei Laune halten damit...
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
Hallo Leutz,
Meine Q geht seit kurzen nach dem Starte immer aus. Ich muß sie erst immer eine Minute mit leichten Gasstößen bei Laune halten damit sie anbleibt. Wenn sie warm ist, läuft sie tadellos. die Leerlaufdrehzahl liegt bei warmen Motor ohne Choke bei etwa 1100 u/min.
Hatte hier einer schon ein ähnliches Problem?
Gruß aus dem Sauerland
Gunther
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Gunther.
Die Leerlaufanhebung (Choke) funktioniert aber, oder?
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
der Choke funktioniert. Mit gezogenem Choke auch bei kaltem Motor über 1000 U/min, geht aber trotzdem aus.
Gruß Gunther
Gast5224
Servus Gunther
Dann Schraube mal den Choke auf und schau nach ob der Seilzug richtig in der Führung liegt! Es gab bzw. gibt immer wieder mal dieses Problem das der Zug aus der Führung gerutscht ist oder eben die Aufnahme defekt ist und er dadurch nur sehr wenig oder überhaupt keine Wirkung mehr hat. :)
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
Moin Sascha,
der Choke ist in Ordnung, hab nachgeschaut. Er hebt die Drehzahl ja auch an wenn ich ihn benutze. Der Hund muß irgendwo anders begraben sein.
Gruß Gunther
Gast5224
Moin Gunther
1. Ventile Einstellen.
2. Zündkerzen Erneuern.
3. Synchronisieren.
4. Eventuell ist der Hallgeber hinüber und es sind schlicht und einfach nur falsche Infos hinterlegt und daher hat deine DICKE es etwas schwerer als sonnst die Fuhre auf Touren zu bringen.
(Ein Hallgeberdefekt macht sich bemerkbar wenn dein Drehzahlmesser wild ausschlägt.(Hab ich jedenfalls mal so gelesen!))
Meine Dicke läuft im Standgas mit 1000 u/min und wenn der Chok zum Einsatz kommt sind es ca. 1200 u/min....
goofy
Meschede
BMW R1200GS LC
also Punkt 1 - 3 sind in Ordnung, hab erst vor 3000km eine Inspektion gemacht. Der Hallgeber wäre möglich, aber der Drehzahlmesser geht tadellos. Kann man den Geber noch anders prüfen?
Ausserdem hab ich noch ein Problem gefunden: Aus dem Kunststoffdeckel vor dem Poly-V-Riemen sickt etwas Ol raus. Ich schätze es ist der Simmering. Ist der einfach zu wechseln oder BMW- typisch mit viel Aufwand und Finger brechen.
2 Jahre und 15000 km problemlos und jetzt alles auf einmal:mad:
Gruß Gunther
Boxer Laie
Boxer Laie
Versuch mal unter der Nr. (02925) 1057 Tagsüber, dort wird Dir komptent geholfen.
Holger
Q geht aus
Q geht aus - Ähnliche Themen
  • Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?
    Mit OSM planen, mit Garmin Karten fahren - geht das?: Moin zusammen, eine Frage an die Wissenden: wenn ich mit OSM Karten plane (gpsWerk) und diese Dateien auf ein Garmin ZUMO XT übertrage, dass die...
  • Motor geht während der Fahrt aus.
    Motor geht während der Fahrt aus.: Hey zusammen, Bei meiner GS tritt in letzter zeit häufiger das Problem auf, dass der Motor einfach während der Fahrt aus geht.(meistens wenns...
  • Was geht noch Ende Oktober ?
    Was geht noch Ende Oktober ?: Die letzten Jahre waren immer Winterflucht Motorradreisen im Oktober/November und im April/Mai für 10-14 Tage Motorradtouren hauptsächlich im...
  • INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?
    INFO: Lenkungsdämpfer Reparatur geht langsam zu Ende ?: Hallo ich hatte ja geschrieben dass ich Lenkungsdämpfer BMW R850 bis 1200 auch K 1100 K1200... repariere, solange noch DIchtringe der Fa. KAGO...
  • Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das?
    Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das?: Hallo Fories, ich überlege meinen aktuellen Helm noch einmal in "Neu" zu kaufen und einzulagern, aber was ist mit dem Alterungsprozess? Es wird...
  • Neuen Helm als Reserve einlagern? Geht das? - Ähnliche Themen
