Q ging aus und nicht wieder an
Diskutiere Q ging aus und nicht wieder an im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend zusammen. Meine Q ist in den Generalstreik getreten. Das verlief so. während der Fahrt kurzes Ruckeln etwas später geht sie einfach...
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
etwas später geht sie einfach aus, lässt sich problemlos wieder starten
dann geht sie, während der Fahrt, aus und lässt sich nicht mehr starten. Ja, der Tankist voll :rolleyes:
Ich vermisse allerdings das obligate Pumpengeräusch! Ich habe schon mal das Pumpen- und das Hupenrelais getauscht, ohne Erfolg. Jetzt würde ich gerne prüfen ob überhaupt Strom an der Pumpe ankommt. Das müsste doch relativ einfach an dem Stecker unter dem Tank zu machen sein, aber welche Kabel sind die für die Pumpe?
Was kann ich noch testen?
Sollte es die Pumpe sein, gibt es eine Preis werte Alternative, oder muss es die teure vom :) sein?
Danke schon mal für die Hilfe.
Martin
Frosch'n
Frosch'n
schaut aus wie das Kabel von Zündschloß...bricht gerne mal im Bogen kurz bevor es im Zündschloß verschwindet...
test bei laufendem Motor....wenn er den mal läuft..am Kabel rütteln...
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Ich habe versucht am Kabel zu rütteln und gleichzeitig zu starten, keine Reaktion.
Wenn an der Pumpe Ströme ankommen, könnte ich den Defekt im Kabel ausschliessen. Oder?
RUSH
RUSH
ex1150 GS, TB 1200 GS
Kabel...
Stell sie mal auf den Hauptständer, starte und schlage dann die Lenkung ein.
So habe ich den Kabelbruc an meiner GS gefunden - die provisorische Reparatur hält jetzt schon 5 Jahre...:D
lemmi+Q
lemmi+Q
Münster Westf.
R 1150 GS
Sie läuft wieder!
Ich habe den Tip von Vierventilboxer befolgt und siehe da, Pumpe läuft nicht. Nachdem ich da schon mal die Brücke drin hatte, habe ich gemessen welche Kabel am Stecker, die Stromversorgung für die Pumpe sind (braun- und grün+). Also bis unter den Tank habe ich dann schon mal Strom. Also Pumpe oder Kabel zu selbigen. Dann habe ich die Pumpe mal direkt mit Strom von der Batterie versorgt und sie lief. Alles wieder zusammengesteckt, vorher mit Kontaktspray geduscht und, voilà sie springt an!
Ich vermute mal es war schlicht und ergreifend der Stecker, der etwas korrodiert ist. Jedenfalls läuft sie wieder.
Danke für alle Tips.
Martin
Q ging aus und nicht wieder an - Ähnliche Themen
  • Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben
    Moped ging zweimal aus, beim leichten Gas geben: Hallo in die Runde, ich benötige hier mal Schwarmwissen. Als wir letzte Woche vom Urlaub Heim gefahren sind, ist mir zweimal der Motor...
  • Wann ging der Anstand verloren?
    Wann ging der Anstand verloren?: Gelöscht wegen Alterssenilität. Kraichgauer
  • Beim runterschalten ging es nur bis in den Dritten...
    Beim runterschalten ging es nur bis in den Dritten...: Hi, nach Tankstopp noch ganz normal losgefahren, beim schalten auf einmal gedacht warum will er nicht mehr in den zweiten, unter drei war nichts...
  • Motor ging aus
    Motor ging aus: Gestern ist der Motor meiner K50 bei langsamer Fahrt im 2. Gang auf der Einfahrt in eine Tankstelle plötzlich ausgegangen. Ich glaube ich hatte...
  • Motor ging einfach aus....
    Motor ging einfach aus....: Hallo in die Runde, Nachdem ich nun knapp 6000km mit der Kleinen (Neukauf Juli 2019) gefahren bin und mir das Teil echt saumäßig Spaß macht, ging...
  • Motor ging einfach aus.... - Ähnliche Themen
  • Motor ging aus
