Quh hat ABS-Weh......
Diskutiere Quh hat ABS-Weh...... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe GS-Gemeinde, heute morgen mußte ich unfreiwillig feuchten Asphalt knutschen. Bin auf dem Weg zur Arbeit, als im Kreisverkehr...
seibi
seibi
Pichelstein
Boxer
heute morgen mußte ich unfreiwillig feuchten Asphalt knutschen. Bin auf dem Weg zur Arbeit, als im Kreisverkehr plötzlich beide Reifen wegrutschten.:o Die Fuhre glitt ein paar Meter auf der linken Seite über die Straße und blieb mit mir am Bordstein liegen.:mad: Schrecksekunde, dann Möppi aus, aufgehoben und auf dem Bürgersteig abgestellt. Nach ersten Untersuchungen Zylinderschutz zerlegt(originaler), Ventildeckel und linkes Griffende abgefräst, Rahmenteil, an dem Endtopf und Kofferhalter+Soziusfussraste befestigt ist, nach oben und innen verbogen. Hatte keine Koffer mit. Der Endtopf selber hat niGS abbekommen. Seltsamer Weise blinken jetzt abwechselnd die beiden ABS-Lämpchen, und zwar sofort, nachdem ich die Zündung einschalte. :eek: Es erfolgt auch kein Test mehr nach dem Anfahren.
Habe schon die Kabel für die Sensoren überprüft, Bremsflüssigkeit in beiden Behältern, Bremslicht, Blinker, Fahrlicht alles in Ordnung. Hebelei von Hand- Fussbremse waren vom Sturz nicht betroffen. Bin dann noch ca. 70 km gefahren und habe keine anderen Probleme feststellen können.
Kann es sein, dass durch den Aufschlag, hatte keine große Schräglage, das ABS-Modul was abbekommen hat ? :confused::confused::confused: Was kann ich sonst noch alles testen und überprüfen? Die GS ist von 05.2000.
Ein grübelnder
Bubi
Gib jedem Tag die Chance, der Schönste Deines Lebens zu werden (Mark Twain)
derkleine
derkleine
Im Ländle
R 1150 GS
Na Bubi blinkt es noch oder hat der Reset geholfen :D
Und natürlich mein Beileid für deine Q gut das an dir noch alles dran ist !!!
seibi
seibi
Pichelstein
Boxer
Ja Nööööö
Ja, blinkt noch. Nööö, reset hat nicht geholfen. Schnief!!!!!!:mad::mad::mad::mad::mad::mad:
Danke für Dein Beileid. An mir ist alles heil geblieben. Erstaunlich, was gutes Textil so aushält.
Naja. Erst mal Batterie abgeklemmt. Dann will ich mal über Nacht die Gedanken sortieren Und auf die Jungs hier setzen. Vielleicht hat einer morgen die richtige Idee oder es renkt sich von selbst wieder ein. Mal sehen, was geht.
Bubi
SeverX9
SeverX9
K 1200 R / EX R1100GS
Hast du schon versucht den Fehler nur auszulesen.
Ich tippe auf Störungscode 08 "Störung durch aussere Einflüße", da sich bei/nach dem Sturz die Räder unterschiedlich gedreht haben.
Mein Tipp:
Fahr zum :) und lasse den Fehler auslesen und löschen.
Es gibt auch Fehler die man nicht alleine löschen kann egal was man macht.(Eigene Erfahrung mit ABS II)
Rheingau(n)er GS
Rheingau(n)er GS
Am Rhein
R 1200 GS LC
Hast Du die Abstände der Sensoren am Rad schon gemessen? Die könnten sich ja verändert haben.
YYYY
Wenn man einen Fehler löschen kann, dann geht das mit allen. Die Elektronik unterscheidet nicht was da gelöscht wird. Der Speicher ist immer der Gleiche und es wird ja nur 1 Fehler gespeichert.
Allerdings kann es sein, dass der Fehler gleich wieder da ist und erst mal behoben werden muss weil er sonst eben bei jedem "Zündung Ein" wieder (oder eben "noch") da ist und erneut gefunden und angezeigt wird
seibi
seibi
Pichelstein
Boxer
Nachgedacht!!
Moin Moin.
das, was Gerd vermutet, wird es wahrscheinlich sein. Ich lösch zwar den Fehler, er tritt aber sofort nach dem Einschalten wieder auf. Was wird denn gleich nach 'Zündung ein' abgeprüft?
Bubi
seibi
seibi
Pichelstein
Boxer
Update!
So. Habe mal den Fehlercode sichtbar gemacht. (Danke Gerd)
7 Blinksignale = Fehler in ABS-Steuereinheit (Elektronik evtl. internes ABS II- Relais)
Dann schaun wir mal.:)
Bubi
seibi
seibi
Pichelstein
Boxer
Fehler weg..
Hallo Allerseits,
war heute beim :). Hier das Ergebnis. Es lauerten 2 Fehler 'hintereinander'. Beim ersten Mal wollte das Gerät bestätigt haben: " Motorrad umgekippt oder Sturz? ". Nachdem der Fehler quittiert war, gab es den zweiten Fehler: " ABS Steuerelektronik ". Der ließ sich auch quittieren, kam aber innerhalb der Probefahrt wieder.:eek: Noch einmal ans Diagnosegerät, dann nächste Probefahrt. Kein Fehler mehr. Bin eben noch 50 km Umweg gefahren. Schein wieder OK. :D:D:D Supi!!!
Augenscheinlich ließen sich die Fehler wirklich nicht löschen. Bin froh, dass das Blinken ein Ende hat.
Dann werde ich mich mal ins Suchen-Forum verdrücken. Brauche einen heilen Heckrahmen mit Kofferhalter. Möchte doch in 2 Wochen nach Schlüchtern.
Danke erstmal fürs Mitgrübeln
Bubi
SeverX9
SeverX9
hab ich ja geschrieben.
Es gibt mehr Fehlercodes, die man mit der Probierlampenmethode gar nicht auslesen kann und dann auch nicht löschen kann!
Hoffe für dich, das er nicht wieder kommt!:cool:
seibi
seibi
Pichelstein
Boxer
Yep. Hoffe ich auch.
Aber so lernt man immer wieder dazu.;)
Bubi
seibi
seibi
Pichelstein
Boxer
Nachtrag, weil .....
... fehlt noch was.
Letzten Donnerstag, kurz vorm TwinsOnly, werfe die Mühle an und roll gerade los, da macht doch dieser ABS-Dingsmodulator so nen komisches Geräusch und da hab ich wieder die Lichtorgel am Start.:mad::mad::mad::mad: 200 Puls Gnnnnnnngaahhhhh. Sch...... verd.....
Hrrrrrrmmmmm. Entschuldigt bitte. Gleich beim :) vorgesprochen. Der sofort den Fehlertestlöschkasten angeschlossen und........:eek::eek::eek::eek::eek:.
Die Batterie war schon scheintot.:confused: Getz is ne Neue drin. Habe dann vo u hi mehrmals bis zur Blockiergrenze gebremst, damit der Druckmodulator richtig arbeiten musste. Keine Probleme. Da ich in Schlüchtern mehrmals mit der Q in der Waagerechten war und der Fehler bisher nicht wieder auftauchte, bin ich mal vorsichtig optimistisch, was meinen Blutdruck angeht.:D:D
Ts ts ts. Die Batterie.:rolleyes:
Lg Bubi
SeverX9
SeverX9
Denk dir einfach: immer noch 1950,- Euro gespart.:D
Abs Druckmodulator kostet ca. 2000,- Euro:mad:, dann gehts wieder mit dem lachen und dem Blutdruck!:D
seibi
seibi
Pichelstein
Boxer
Genau.
Hast recht. Und wenns wirklich nicht hält, auch egal. Fahren seid x Jahrzenten genug Leuts ohne ABS durch die Gegend, und leben noch. Dann werden die :D:D:DLämmchen:D:D:D halt abgeklebt.:p
Guts Nächtle
Bubi
Quh hat ABS-Weh...... - Ähnliche Themen
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k
    Geschwindigkeitsanzeige / ABS-Problem / F 650 GS - BJ: 2001 Km: 27500k: Servus zusammen :-) Vorwort: Am vergangenen Sonntag war ich beim Offroad "freien Training" am Nürburgring. Bis dahin und während dessen alles in...
  • Videos von "fliegenden Qühen"
    Videos von "fliegenden Qühen": Hallo zusammen, es gab schon einige Videos, wo die ein oder andere Q zum Erstaunen (manchmal auch zum Erschrecken) der "gebückten" richtig...
  • Die Quh hat doch die Nase vorn !!!
    Die Quh hat doch die Nase vorn !!!: BMW hat doch die bessere Zuverlässigkeit --- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=8.700977,98.240773 Sent from my iPad using Tapatalk
  • Die Quh hat doch die Nase vorn !!! - Ähnliche Themen
