Quitschgeräusch beim Wegfahren
Diskutiere Quitschgeräusch beim Wegfahren im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine 1150 GS macht nach dem Starten (nicht immer), beim Wegfahren im 1. Gang ein kurzes Quietsch- oder Schergeräusch, wie ein kurz...
GS Torero
GS Torero
meine 1150 GS macht nach dem Starten (nicht immer), beim Wegfahren im 1. Gang ein kurzes Quietsch- oder Schergeräusch, wie ein kurz durchrutschender Keilriemen. Der ist es aber nicht. Kommt aus dem Bereich Kupplung.
Kennt das wer?
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Das ist Dein ABS, das muss so sein.
Und kommt von der Vorderradbremse, also fahr beruhigt weiter.
Nur wenn das man nicht mehr ist, haste kein ABS mehr.
Andi
frank69
Hallo !
Das ABS klackert eher als es quitscht.
Aber der Polyriemen quitscht gerne mal, ich habe das bem letzten Polyriemen-Wechsel auch gehabt, wurde nachgespant, seitdem ist Ruhe.
Frank
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Es könnten auch die Torsionsdämpfer der Kupplungsscheibe ( es könnte eine der Federn gebrochen sein)oder des Kardan sein.
Ist deine Schwinge schon mal demontiert worden, ohne die Einbaulage vorher zu markieren????:rolleyes:
GS Torero
GS Torero
Die Schwinge ist noch nie demontiert worden.
Wenn es eine gebrochene Feder bei der Kupplung ist, müsste man das ja bei jedem Schaltvorgang und bei Lastwechseln auch merken.
Das Geräusch tritt nach dem Starten beim ersten mal Wegfahren auf und dann, wenn überhaupt, nur mehr sehr selten und immer nur beim Wegfahren im 1. Gang. Die meisten Anfahrvorgänge sind normal "geräuschlos".
Andi1965
Andi1965
Steinheim a.d.M.
Wenn das Geräusch auftritt, wenn gleichzeitig die ABS-Kontrollleuchten erlischen, dann ist´s dein ABS. Das ist einfach normal. Und wenn Du anhälst, und ein kleines Stück zurückrollst, dann kommt das Geräusch wieder beim Anfahren.
Das ist auch normal.
Also gute Fahrt.
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Das liest sich fatal nach ABS-Test.
Sind nach den ersten Anfahren mit dem Geräuch auch die ABS LAmpen aus?
Wenn ja, Treffer!
ehemaliges Mitglied
Meine ist BJ 2000 und das was Du da beschreibst ist normal!!!!!ABS!!!
Mein Polyriehmen ist seit 63.TKM der selbe und solange er nicht reist bleibt er drin--genau so wie die Schwinge!!!!
Also weiterfahren und nicht reparieren was nicht muß;)
Mfg:Edda
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
moin,
Q-uitschen ! nicht Klappern, gell? !
Also das ABS gerappel ist ja nun kein quitschen.
Zumindest kenn ich ´s so nicht.
Meine macht dieses Q-uitschen auch ausschließlich, wenn sie kalt ist, bei der Abfahrt.
Einmal. Wenn die Q (und auch der Riemen) warm ist, isses wech.
Soweit ich das mit Helm auf dem Kopp orten kann, kommts vorn vom Keilriemen.
Wenn ich in Kürze die Ventile einstelle, wird auch der Riemen gespannt.
mal sehn obs dann wech is.
Tschöö
Matthias
jerry-Q
jerry-Q
NRW Nähe Lippstadt
R1200GS TB
quietschendes zirpen
Morgen
Auch ich habe seit kurtzem ein quietschendes zirpen beim Anfahren.
Aber nur wenn die Q kalt ist.Die ABS Anhänger vermuten ja den Anfahrtest beim ABS II. Bei meiner Q ist das I ABS verbaut und da ist der Test geräuschlos.
Ich glaube das ist der Polyriemen da der Generator die duch das Starten belastete Batterie wieder laden muss.Der Generator wird daduch höher belastet als wenn ich mit voller Batterie einen warmstart gemacht habe.
700W Generatorleistung - versucht das mal auf einem Hometraner zu trampeln, da merkt man was der Polyriemen übertragen muss.
gruss Jerry
two beer or not two beer shakesbeer
smeller001
smeller001
Die 700 Watt ( hat glaube ich auch nur die GSA) generiert der Generator aber nur bei Vollast; und das ist recht selten......
Flo2307
R 1100 GS BJ. 07/98
Also gute Fahrt.
Wieder was gelernt, danke das wußte ich nicht und ich dachte schon meine ABS Kontrolle spinnt manchmal ;)
Quitschgeräusch beim Wegfahren - Ähnliche Themen
  • Ton beim Fahren auf die GoPro ?
    Ton beim Fahren auf die GoPro ?: Hallo Leute, ich würde mich bedanken, wenn ihr mir vielleicht ein paar Tipps und Tricks verraten könntet. Ich möchte gerne auf meiner GoPro 13...
  • Nasse Beine schon beim leichten Regen
    Nasse Beine schon beim leichten Regen: Hallo allerseits! Geht es Euch auch so? Alles trocken nur die Unterschenkel von hinten sind nass, schon nach wenigen Tropfen Wasser. Hat jemand...
  • Quitschgeräusch nach Motor Aus
    Quitschgeräusch nach Motor Aus: Hallo zusammen, folgendes Scenario taucht seit einiger Zeit regelmäßig auf welches ich gern verstehen und natürlich auch abstellen möchte. Bei...
  • Quitschgeräusche Hinterrad ( Federung )
    Quitschgeräusche Hinterrad ( Federung ): Hallo zusammen, beim Start in die neue Saison musste ich feststellen, dass es an meiner 1200 GS / EZ 2007 komische Quitschgeräusche im Bereich...
  • Quitschgeräusch beim Einkuppeln 650GS
    Quitschgeräusch beim Einkuppeln 650GS: Salü zäme Wenn ich meine F650GS stehen gelassen habe (zum Beispiel über Nacht) und danach neu starte und wegfahren will, höre ich regelmässig ein...
  • Quitschgeräusch beim Einkuppeln 650GS - Ähnliche Themen
