Quitschgeräusche Hinterrad ( Federung )
Diskutiere Quitschgeräusche Hinterrad ( Federung ) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, beim Start in die neue Saison musste ich feststellen, dass es an meiner 1200 GS / EZ 2007 komische Quitschgeräusche im Bereich...
THF
THF
GSA 1250
beim Start in die neue Saison musste ich feststellen, dass es an meiner 1200 GS / EZ 2007 komische Quitschgeräusche im Bereich Hinterradfederung zu hören sind.
Beim freundlichen BMW Händler war man etwas ratlos und hat heute erstmal nur verschiedene Stellen ( Federbein, Schwingelagerung... ) eingesprüht.
Hat so etwas schon einmal jemand gehabt ?
Viele Grüße
Thomas
THF
THF
GSA 1250
Hallo zuammen,
gestern Abend haben wir zu zweit versucht, die Stelle zu lokalieren.
Es scheint eher von der Aufnahme des hinteren Stoßdämpfer zu kommen, oder von Stoßdämpfer selber und weniger von der Lagerung der Hinterradschwinge oder der Kardanwelle.
Mein Vorgänger hat an meiner GS Stoßdämpfer von Wilbers verbaut, wieviel Kilometer die schon drauf haben, weiß ich nicht.
Sie funktionieren aber einwandfrei und scheinen dicht zu sein.
Viele Grüße
Thomas
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
ich tippe auf den Dämpfer! Versuch mal eine Aufnahme des Dämpfers zu lösen, so das du ohne Dämpfer einfedern kannst, am besten zu zweit.
Viel Erfolg beim lokalisieren!
THF
THF
GSA 1250
Danke für den Tip.
Ich habe jetzt doch erst einmal den Weg gewählt und bei der Fa. Wilbers angefragt.
Mal abwarten, was die zu dem Thema antworten.
Calenberger
Calenberger
Nordstemmen, bei Hildesheim
R1300GS
hab ich letztes Jahr auch gehabt, Lager in der Stossdämpferaufnahme fest bzw. defekt. Ist ein Verschleissteil und war bei Wilbers ruckzuck ersetzt. Preis weiss ich nicht einzeln, habe gleich den Dämpfer komplett warten lassen.
QVIENNA
1250er
Es ist ein Märchen, dass Federbeine/Stoßdämpfer nicht gewartet werden müssen.
Bernd-Z
Bernd-Z
Lohfelden
GS1200 ADV MÜ,126NM
sei mir nicht böse ,
aber was soll wilbers dir sagen ohne das moped vor ort zu haben
Calenberger
Calenberger
R1300GS
Den Dämpfer hinten kannste recht zügig selbst ausbauen. Einfach versuchen die Schwenklager zu drehen bzw. zu bewegen. Den Übeltäter merkst Du sofort.
THF
THF
GSA 1250
...z.B. dass das einem festen Schwenklager liegen kann.
Das würde dann den Kreis schließen mit den Info´s hier im Forum.
GS-Luggi
Allgäu
1200 Gs BJ 2007
Hallo, hatte vor zwei Jahren auch ein Quietschgeräusch beim ein und ausfedern meines Wilbers Federbein. Es lag an dem untern Bauteil des Federbeines. Hab das Federbein mit einer Tonaufnahme zur Wartung an Wilbers geschickt, die wussten dann schon wo es fehlte.
THF
THF
GSA 1250
Was meinen die von Wilbers denn mit dem "unteren Bauteil" des Federbein ??
GS-Luggi
Allgäu
1200 Gs BJ 2007
Hallo Thomas
auf der Rechnung steht 756-0004-00 Gelenklager 15mm. Hab damals für Überholung beider Federbeine 207 Euro bezahlt.
THF
THF
GSA 1250
Hallo Thomas
Danke für das Nachsehen.
Dann war das untere Gelenklager der Verursacher.
Mit etwas Spühöl scheint das Gequitsche schon etwas geringer geworden zu sein, aber ich werde wohl doch nicht herumkommen, die Schraube an der unteren Federbeinaufnahme mal herauszuschrauben und das Lager genauer in Augenschein zu nehmen.
Quitschgeräusche Hinterrad ( Federung ) - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW Steckachse Hinterrad
    BMW Steckachse Hinterrad: Hallo Ich verkaufe eine Steckachse für die R1200GS und R1250GS Die Achse ist neu und unbenutzt Sie dient dazu das Loch in der Hinterradfelge...
  • Quitschgeräusch nach Motor Aus
    Quitschgeräusch nach Motor Aus: Hallo zusammen, folgendes Scenario taucht seit einiger Zeit regelmäßig auf welches ich gern verstehen und natürlich auch abstellen möchte. Bei...
  • Distanzring Hinterrad
    Distanzring Hinterrad: Hallo Gemeinde Beim Ausbau des Hinterrades habe ich festgestellt, das kein Distanzring verbaut war… Muss da nicht immer einer sein… Es handelt...
  • Quitschgeräusch beim Wegfahren
    Quitschgeräusch beim Wegfahren: Hallo, meine 1150 GS macht nach dem Starten (nicht immer), beim Wegfahren im 1. Gang ein kurzes Quietsch- oder Schergeräusch, wie ein kurz...
  • Quitschgeräusch beim Einkuppeln 650GS
    Quitschgeräusch beim Einkuppeln 650GS: Salü zäme Wenn ich meine F650GS stehen gelassen habe (zum Beispiel über Nacht) und danach neu starte und wegfahren will, höre ich regelmässig ein...
  • Quitschgeräusch beim Einkuppeln 650GS - Ähnliche Themen
