R 1100 GS Kopfdichtung schwitzt
Diskutiere R 1100 GS Kopfdichtung schwitzt im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen.... Ich möchte bei meiner 95'er GS die "Kopfdichtungen" selber wechseln. Bei der letzten Inspektion "44000" sagte mir der :)liche...
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
HD RA1250S Pan Am Special 2022 / R 1200 GS ADV K25/470 TÜ 2013
Hallo zusammen....
Bei der letzten Inspektion "44000" sagte mir der :)liche das die
Kopfdichtungen schwitzen und ich sollte es bald machen lassen.
Wo bekomme ich hierfür eine gute Beschreibung?
Ist es schwierig diese Arbeit selber zu machen?
Wenn JA gibt es jemanden im Raum Hamburg und Umgebung der sowas schon mal selber gemacht hat und bereit wäre mir dabei zu helfen?
Hallo Manny,
"schwierig" ist ein ziemlich relativer Begriff!
Jemand, der ein wenig Schrauberahnung hat, bringt das mit einer ausreichenden Anleitung sicher ohne jegliche Probleme hin.
Das einzige "Spezialwerkzeug": Ein guter Drehmo-Schlüssel!
Eine Anleitung gibts auf der Rep.-CD - oder mit ein wenig suchen - auch im Netz.
Nur Mut, die Rep. sieht wilder aus, als sie ist! Das größte Problem sind oft die Stehbolzen der Auspuffkrümmer. Wenn Du die gelöst hast, hast Dus auch schon fast geschafft...!
Nachbarschaftshilfe von mir scheidet leider aus,
Toitoitoi,
Grüße aus dem Schwabenland vom elfer-schwob
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
Hallo elfer-schwob...
Danke für deine Antwort.....(Hast mir Mut gehacht)
Bin mal die Check-Liste durchgegangen....
- Schrauberahnung = vorhanden
- Spezialwerkzeug = Ein guter Drehmo-Schlüssel vorhanden
- Eine Anleitung = genau dass ist mein Problem
Hast Du / oder jemand anders hier im Forum, evt. einen guten link für Netz
wo man hierfür eine gute Beschreibung findet?
Danke für eure Hilfe
AndiP
AndiP
Hochsauerland
R100GS HPN, R80 G/S
diese Arbeit ist nichts für Anfängerschrauber, da der Nockenwellenantrieb demontiert werden muss. Am besten, die Kette mit einem Kabel am Kettenrad der Nockenwelle fixieren, damit die Steuerzeiten nicht verstellt werden. Wenn die Kette ins Motorgehäuse fällt, liegt viel Arbeit vor Dir. Tricky ist auch die Montage des Kettenrades auf der Nockenwelle. Markierungen beachten!! Auch der Ausbau der hydraulischen Steuerkettenspanner erfordert Fingerspitzengefühl. Schau Dir den Zustand des Steuerkettenspanners (Kunststoffschiene) an. Wenn verschlissen, gleich mitwechseln.
Alles in allem kein Hexenwerk, aber sorgfältig und gewissenhaft solltest Du zu Werke gehen. Viel Erfolg!
Frosch'n
Frosch'n
Hallo zusammen....
jou...kann helfen wenn gewünscht....Bühne und Wärchstatt vorhanden....melde dich halt wenn's pressiert....:D
Frosch'n
Frosch'n
die Schienen kann man leider nur wechseln wenn die Motorhälften getrennt werden da im unteren Bereich Fixiernasen(Schiene) sind die man leider so nicht montieren kann...schön wäre das wenns gehen würde...:D
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
Hallo alle zusammen....
Erst einmal "DANKE" für alle Antworten & Tip's. Ich glaube jetzt genug zu wissen und habe auch genug Info - Material zusammen.
Da ich nicht gerade zwei linke Hände habe, und weiß wie man mit Werkzeug umgeht, werde ich trodsdem die Hilfe von "freewayx" annehmen.
"freewayx" Du fragtest wann es "pressiert"...
Nu ja wie wäre es denn mit Samstag den 17.09.2011?
Ich schreibe dir noch eine PN mit den Kontaktdaten
Hallo AndiP,
das was Du hier schreibst, steht doch im Prinzip alles in dem von mir genannten link drin, und das sogar auch noch mit Bildern und in Faaabe...!
Natürlich bis auf Deinen Hinweis auf den Austausch der Spannschienen, weil das so nämlich (leider) net funktioniert...
Und Schrauberanfänger ist ja unser Manny net, wie er uns ja gleich verraten hat " - Schrauberahnung = vorhanden"
Nix für ungut!
Grüße vom elfer-schwob
Frosch'n
Frosch'n
alles klar hier ?.....:D:D:D:D
Frosch'n
Frosch'n
nun schwitzt da niGs mehr....ausser Manny....:D:D
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
Hallo zusammen....
Es ist pressiert.. und so wie "freewayx! "schreibt da schwitz jetzt niGS mehr außer Manny" dem kann ich nur zustimmen.
Aber die begnadeten Schrauber-Händen von "freewayx" und die hervorragenden Kenntnisse alles was die BWM 1100 & 1150 betreffen haben mir dann doch sehr schnell aufgezeigt, dass "schrauben" nicht gleich "schrauben" ist.
Haben gleich beide Zylinderkopfdichtung gewechselt,
Des Weiteren habe ich so viel Tips von „freewayx“ bekommen das ich glaube ich weiß
jetzt alles was wichtig ist und was unwichtig ist.:D:D:D
Ich kann nur sagen DANKE „freewayx“ und noch mal DANKE für den Kaffee und die hervorragenden Lehrstunden die ich bei Dir nehmen durfte. „1A rauf mit Treppe“
Alles ist dicht und mein rechter Motorradstiefel muss nun wieder mit normaler Schuhcreme eingeschmiert (kein Motoröl mehr drauf) werden.
Frosch'n
Frosch'n
schön das alles löppt....:D:D
R 1100 GS Kopfdichtung schwitzt - Ähnliche Themen
  • Umbau einer 1100 GS auf Vergaser
    Umbau einer 1100 GS auf Vergaser: Hallo, in einem anderen Thema bin ich darauf gestoßen, dass jemand den 1100er Motor auf Vergaser umgebaut hat, bzw. umbauen lassen hat ...
  • Suche BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank
    BMW GS 1100/1150 Einteilige Touratech Sitzbank: Hallo mit-Enthusiasten, Hatt jemand noch eine einteilige Touratech Sitzbank im Regal liegen? Bin vor kurzen über Kleinanzeigen auf eine...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS GS 1100 BJ. 94 wird geschlachtet
    GS 1100 BJ. 94 wird geschlachtet: Schlachte gerade o.g. Maschine eines verstorbenen Freundes und gebe Ersatzteile günstig ab. Wunderlich-Sitzbank, Koffersatz original, Topcase mit...
  • Suche Gs 1100 Baujahr 1994-2000 Blechtank gesucht
    Gs 1100 Baujahr 1994-2000 Blechtank gesucht: Hallo, liebe GS-Gemeinde. hab mir gerade aus Mitleid die GS eines verstorbenen Freundes geholt und richte sie her, was mir fehlt sind einige gute...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Top gepflegte 1100 GS mit viel Zubehör und sehr gutem Zustand! Reisefertig :-)
    Top gepflegte 1100 GS mit viel Zubehör und sehr gutem Zustand! Reisefertig :-): Liebe GS Freunde! Da ich einen Modellwechsel plane, möchte ich hiermit meine treue GS zum Kauf anbieten. Das Alu Topcase wird nicht separat...
  • Top gepflegte 1100 GS mit viel Zubehör und sehr gutem Zustand! Reisefertig :-) - Ähnliche Themen
