R 1100 GS Zündung geht aus
Diskutiere R 1100 GS Zündung geht aus im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Ich wollte heute ne Tour machen, hab dann aber schnell gemerkt, dass bei meiner 1100 GS die Zündung ausgeht, sobald ich den Lenker...
hummela
Hallo zusammen
Ich wollte heute ne Tour machen, hab dann aber schnell gemerkt, dass bei meiner 1100 GS die Zündung ausgeht, sobald ich den Lenker um mehr als ca. 40° nach rechts einschlage. Das wars dann mit der Tour :(
Hab dann einen Kabelbruch vermutet, das noddeln an allen in Frage kommenden Kabeln zeigte jedoch keine Wirkung.
Hat jemand ne Idee?
Gruss aus dem schönen Büsingen
Andreas
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Das ist zu 99% ein Kabelbruch am Zündschloßschalter, meist im Bereich Lenkkopflager.
Isolierung abmachen und nachsehen.
hummela
Viiilen Dank für den Tipp!
Das wars tatsächlich :)
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Moin zusammen,
ich hab grad das selbe Problem ... eines der Kabel ist gebrochen.
Meine Frage:
krieg ich diese Schaltereinheit ausgebaut, ohne dass ich das Zündschloß ausbaue?
Danke schonmal im Voraus für die Antworten ...
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Ja. Kannste. Da sollte es eine kleine Madenschraube geben (ich mein 'ne Schlitzschraube, mit Lack gesichert). Tip, wenn man niGS rechtes sehen kann, wenn man den Lenker bewegt, das Motorrad in 'ne abgedunkelte Garage stellen. . .
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Ah ... Danke ... werd mich auf die Suche nach dieser Schraube begeben ... :victory:
Nur das mit der dunklen Garage check ich jetzt grad net ... :confused:
Frosch'n
Frosch'n
die Made lösen .... nicht ganz rausdrehen, wenn die verlusrig geht findet man sie nicht wieder ... dann den Einsatz herausziehen kompl. mit Kabelbaum
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Danke freewayx, ist aber schon längst erledigt. Der rote Lack-Fleck war nicht zu übersehen :o .... nach ein bißchen wegkratzen ist sogar die Schraube zum Vorschein gekommen ...
Jetzt muß ich mir nur noch überlegen, ob ich nur das eine gebrochene Kabel austausche, oder gleich alle ... wenn ich schonmal dabei bin ... :confused:
Almöhi
Almöhi
nördl. OAL
Yamaha XJ 550; Suzuki DL 650 V-Strom; Husaberg FE 400 e; MZ ETZ 250 (Gespann); KTM 1190 Adventure
und vor allem nicht vergessen, den kabelstrang etwas lockerer anbringen. sonst kommt der ärger gleich wieder.
Frosch'n
Frosch'n
das Problem dürfte eher am Kupplungszug zu finden sein der da drübber scheuert
Silikonummantelte Kabel dürften auch nicht so schnell brechen, da sie nicht hart werden
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Liegt in diesem Fall nicht am Kupplungszug, sondern daran, dass das Kabel beim rechts Einschlagen gestreckt und beim links Einschlagen immer wieder geknickt wird. Irgendwann isses einfach zu viel für das Kabel ... in diesem Fall eben nach ca. 15 Jahren :unsure:
Kennt jemand zufällig den Querschnitt der Kabel? Oder ... falls die unterschiedlich sein sollten ... den Querschnitt speziell des grünen Kabels?
edelweiß GS
Dürfte 0,75 mm² sein:o. Noch was, mach den ersten Kabelbinder, wo das Kabel vom Z-schloss in den Strang übergeht weg.Dann lebt dein Kabel länger:p.
LusfazZ
LusfazZ
Kiel
R 1100 GS, Bj. 99
Ja, ich hatte mir schon ein paar Gedanken zu den Kabelbinderstellen und der Länge der Kabel gemacht. Die Kabel vom Zündschloß werden dann auf alle Fälle erst einen Kabelbinder "weiter hinten" mit dem Reststrang zusammengeführt.
R 1100 GS Zündung geht aus - Ähnliche Themen
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS GS 1100 BJ. 94 wird geschlachtet
    GS 1100 BJ. 94 wird geschlachtet: Schlachte gerade o.g. Maschine eines verstorbenen Freundes und gebe Ersatzteile günstig ab. Wunderlich-Sitzbank, Koffersatz original, Topcase mit...
  • Suche Gs 1100 Baujahr 1994-2000 Blechtank gesucht
    Gs 1100 Baujahr 1994-2000 Blechtank gesucht: Hallo, liebe GS-Gemeinde. hab mir gerade aus Mitleid die GS eines verstorbenen Freundes geholt und richte sie her, was mir fehlt sind einige gute...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS GS 1100 Seitendeckel im Paar mit Klammern gedruckt
    GS 1100 Seitendeckel im Paar mit Klammern gedruckt: Hallo, GS 1100 Gemeinde, habe mir die Seitendeckel jetzt hochwertig scannen lassen, sie mit Klammern perfekt um konstruiert und gedruckt in PLA+...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528)
    Verschenke LuFi orig. für 1100/1150er (13 71 1 341 528): Servus, im Keller gefunden: neuen LuFi original im Karton für 1100/1150er (13 71 1 341 528). Nur 5€ Porto hätt ich gern. Rest per PN.
  • R 1100 Zündung - Problem
    R 1100 Zündung - Problem: Hallo, nach einem Problem mit unrundem Motorlauf bin ich auf ein eigenartiges Problem gestoßen: Laut meinem Werkstattbuch kann man im Standgas...
  • R 1100 Zündung - Problem - Ähnliche Themen
