R 1150 GS Kupplungsproblem?
Diskutiere R 1150 GS Kupplungsproblem? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, gestern machte ich eine Tour mit meiner R 1150 GS und musste zum zweiten Mal folgende Situation feststellen. Beim bergauffahren und...
BMW ist klasse
R 1200 GS ADV Mü, davor R 1150 GS ADV und KTM 520 EXC
gestern machte ich eine Tour mit meiner R 1150 GS und musste zum zweiten Mal folgende Situation feststellen. Beim bergauffahren und starkem Beschleunigungsversuch im sechsten Gang rutschte die Kupplung durch. Das machte sich insofern bemerkbar das die Drehzahl schlagartig hochfuhr, die BMW auch beschleunigte aber nicht mehr stark und dann fiel die Drehzal wieder und das Krad beschleunigte wieder normal. Die Kilometrleistung liegt bei knapp 50 TKM. Kann es sein das sich die Kupplung langsam verabschiedet oder muss ggf. die Kupplung eingestellt werden?
Vielen Dank für Eure Tipps und Grüße
Andreas
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Andreas.
Deine Kupplung gibt den Geist auf. Da ist nichts mehr dran einstellbar, wie z.B. an der 11er. Das Kupplungsspiel stellt sich automatisch ein.
Richie308
Check mal den Flüüsigkeitsstand im Nachfüllbehälter
ein ähnliches Problem hatte ein Kumpel von mir vor zwei Wochen in den Alpen, hat dann dazu geführt, dass der Freundliche in Chur ein paar Franken verdient hat. Der Kupplungsnehmerzylinder ist am Simmering undicht geworden und Hydraulikflüssigkeit ist in Richtung Kupplung gelaufen. Wenn du hochtourig fährst und danach mal in den Unterfahrschutz / unter das Getriebegehäuse schaust, kannst du dort eventuell was sehen?
Richie
BMW ist klasse
Kupplung und Empfehlung
eine Undichtigkeit konnnte ich nicht feststellen. Ich gehe mal dsavon aus das die Kupplung wahrscheinlich verschlissen ist. Nur ärgerlich das ich die BMW gar nicht so lange habe und jetzt weiteres Geld in die HAnd nehmen muss.
Über das Forum habe ich einen Link gefunden wie man die Kupplung selber tauscht. Hat das jemand von Euch schon einmal gemacht? Ich bin einigermassen handwerklich begabt und dürfte auch alles bis auf den Kupplungszentrierdorn haben.
Würdet Ihr die Originalkupplung empfehelen oder gleich eine Sinterkupplung von TT?
Viele Grüße
Andreas
Sieh' erst mal nach wie dick der Belag noch ist.
http://www.powerboxer.de/4V-Kupplungsbelag-bei-R11x0-pruefen.html
Beim Kupplungstausch kannst Du, wenn die Flächen entsprechend gut aussehen den Belag alleine tauschen (ca 100EUR).
Baust Du die TT-Scheibe ein MUSS zusätzlich der Rest getauscht werden weil die Sinterscheibe nur in Verbindung mit neuwertiger Anpressplatte und Gehäusedeckel (150EUR) sauber arbeitet.
Ansonsten ist es Fleissarbeit.
Es kann auch sein, dass die Kupplung nocht gut wäre aber ein Simmerring undicht ist und den Belag eingeölt hat. So hält er zwar lang, funktioniert aber nicht.
Schau', wenn Du das Getriebe schon ab hast gleich nach dem Kupplungsnehmerzylinder (Leitung ab). Ist die Flüssigkeit nicht mehr so klar wie im Vorratsbehälter, dann ist das defekte Ausrücklager dabei diesen Zylinder aufzuarbeiten.
http://www.powerboxer.de/4V-Schaden-am-Kupplungsnehmerzylinder.html
BMW ist klasse
Kupplung
Hallo Gerd,
Danke für die Info´s. Wenn ich mal Zeit habe schaue ich beim Motorrad nach. Genauso schaue ich auch nach der Kupplungsflüssigkeit. Derzeit läuft sie ja noch richtig gut. Im Winter werde ich die Sache mal in Angriff nehmen.
Braucht man zum wechslen Spezialwerkzeug? Beim Kupplungszentrierdorn ist man ja unterschiedlicher Meinung.
Viele Grüße
Andreas
W
woife72
Das Problem kenn ich
Bei mir war es ein ähnliches Problem. Kupplung geht leer durch und die Gänge ließen sich nur mühevoll schalten. Also die einfachste Möglichkeit nutzen und mal die Flüssigkeit wechseln. Sollte ja ebenso wie die Bremsflüssigkeit alle 2 Jahre gemacht werden.
Half aber nichts. Also gab ich die GS an eine Vertragswerkstatt.
(Muß mir jetzt die Blöße geben: Bin zwar KFZ-Meister aber in Sachen Getriebe....)
Naja, nach etwa 4 Wochen bekam ich Sie wieder mit einer saftigen Rechnung von 925 €.:mad:
Letztendlich war es bei 44TKM die Kupplung.
Aber Sie läuft:D
Kleiner Tipp: In Werkstätten immer genauen Auftrag geben, nicht sagen, schaut doch mal nach und macht!!!!
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
R100GS PD / R1150GS / KTM LC4 / WR250R
Moin Moin!!
Leucht doch mal mit einer Lampe auf der rechten Seite des Motors in das Löchlein, mit welchem man den Motor auf OT stellt, vielleicht kannst du dort erkennen, ob sich Öl im Kupplungsraum befindet!!!
Gruß Hans
Wenn er in dem Löchlein irgendetwas erkennen kann, dann müssten ihm die Ölflecken unter seinem Mopped bereits aufgefallen sein :D
HansvomHahn
HansvomHahn
Obermosel
Man kann nie wissen, vielleicht ist´s ja zwischen Getriebe und Motor extrem dicht, so wie bei mir im Faltenbalg am Endantrieb!!!:rolleyes:
Nix für ungut!!!!
Hans:)
BMW ist klasse
Kupplungsaustausch
in der Bucht wird gerade eine Kupplung mit 6,2 mm dicke verkauft. Meint Ihr man kann sowas kaufen oder soll ich mir lieber direkt eine neue kaufen? Der Preis ist schon attraktiv...
Ich hab nur keine Lust das ich nach der Montage feststellen muss das das Teil nix ist und dann noch einmal loslegen muß...
schwierig...schwierig
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Eben. Denn genau das ist der Punkt. Die Stärke des Belags alleine sagt nicht sehr viel. Sie könnte verölt oder verglast sein. Und genau dann fängst du wieder von vorne an. :mad:
Wenn du deine Muh noch eine Weile fahren willst, dann würde ich in einen neuen Belag investieren und hätte nicht die ganze Zeit auf der Schulter einen sitzen, der mir in's Ohr flüstert "der alte Belag könnte gleich zu rutschen anfangen..." :D
Erst recht, wenn du dir schon die Arbeit des Zerlegens machst.
Natürlich kann der "ebay"-Belag 100%ig i.O. sein. Er kann, muss er aber nicht.
MK50
MK50
SHA,Rieden
1150 Adventure
Hallo Mister BMW ist Klasse!
Wenns Dir was hilft ich habn Werkstattbuch und könnte dir die Seite für Kupplungtauschen einscannen und zumailen.
Gruß Martin
BMW ist klasse
Handbuch
Hallo Martin,
vielen Dank fürs Angebot. Ich habe aber bereits ein Werkstatthandbuch. Meines Erachtens ist dies Pflicht wenn man ein Motorrad hat. Ich traue mir auch den Kupplungsaustausch zu ...solange kein Spezialwerkzeug erforderlich ist.
Die Kupplung funktioniert ja derzeit auch noch recht gut und ich habe dieses "Problem" ja auch nur zweimal festgestellt. Vielleicht liegt es auch daran das die BMW nicht viel bewegt wird? Bedingt durch den Nachwuchs komme ich vielleicht alle 2 Wochen einmal zum fahren und schaffe vielleicht eine Kilometerleistung von 2-3 TKm pro Jahr. Ich hoffe das dies irgendwann wieder besser wird.
Viele Grüße
Andreas
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
R 1200GSA TÜ mit allem wat da wa
Kupplung
Hallo Andreas
Frag mal bei denen nach. Haben Sachs im Programm. Vielleicht machen sie auch unsere Kupplungen. Bei meinem 40 J alten Trecker konnten sie die Kupplung sogar noch komplett überholen und das sehr gut! und die sind FIX
http://www.henniggmbh.de/CMS/
Gruß Peter
MK50
MK50
SHA,Rieden
1150 Adventure
Hi.
Hab mein W.-buch zu Glück noch niiiieeee gebraucht.:p
Nur neulich hatte ich auch mal Kupplungsprobleme, zwar anderer Art,aber ich dachte, das war,s dann.Wollte den coolen Max markieren und han meine Q, wegen so ner hüb.- blonden Tuss im Cabrio, volle Hämmer mit schleifender Kupp.- losgejagt. Remussound und Chiptuning :DDas Teil hat dann mächtig, und das tagelang,gestunken.Hatte echt Schiss.Bin dann zu nen Bekannten,der ist Mech.- bei BMW,aber der meinte ,daß das normal ist.Wenn das Ding mal schleift kann das wirklich lange dauern bis man,s nicht mehr riecht.Nur sagte er, wenn das Ding raus muß, dann ist das mächtig viel Arbeit, und manche Schrauben sind auch noch geklebt und sollten ,,heis,,:confused: gelöst werden.
Übr.- hab 3 Kids und schon fast 10Tkm dieses Jahr runter.Man muß halt Pri.- setzen.:rolleyes:
Gruß Martin
BMW ist klasse
Kupplungsaustausch
zuerst einmal wünsche ich allen einen guten Start ins neue Jahr und möglichst unfallfrei Fahrt. Ich habe mir nun eine Sintermetallkupplung und die anderen Komponenten bestellt. Die Teile werden wohl in Kürze bei mir eintreffen. Im Internet habe ich einen sehr guten Link gefunden wo jeder Arbeitsschritt für den Austausch der Kupplung beschrieben wird (wirklich top).
Nun habe ich noch eine Frage: Der Link bezieht sich auf eine R 1100 GS. Ist die Einstellung der Kupplung mittels Rändelmutter am Kupplungszug bei der R 1150 GS ähnlich aufwendig. Ich dachte die Einstellung erfolgt bei der 1150 er automatisch.
Könnt ihr mir einmal bei Gelegenheit eine Antwort geben?
Vielen Dank und Grüße
Andreas
Die Antwort gibst Du Dir selber:
Der Link bezieht sich auf eine R 1100 GS. Ist die Einstellung der Kupplung mittels Rändelmutter....
Hat deine 1150GS eine Rändelmutter? Nein? Dann gibt's bei einer Hydraulik auch nichts einzustellen!:D
BMW ist klasse
Kupplungsaustausch
Hallo Gerd,
dann habe ich einen Arbeitsschritt weniger :) Bin mal gespannt wie´s so läuft. Ich denke spätestens im Februar geht´s los. Halte Euch auf den laufenden.
Andreas
BMW ist klasse
Rahmenheck hochklappen
ich habe nun mit dem zerlegen der meiner BMW begonnen. Bisher war alles ganz einfach. Ich habe aber nun folgendes Problem. Aus dem Internet habe ich eine Anleitung zum Wechseln der Kupplung gefunden. In der steht, daß ich nur die Batterie und nicht das Batteriefach ausbauen muss. Das Batteriefach ist auch deutlich größer und ist quasi ein Metallgestell in der sich auch die ABS Einheit.
Als ich nun das Rahmenheck hochklappen möchte kollidiert der Luftfilterkasten mit dem Metallgestell. und ich kann das Heck nur begrenzt anheben (schätze mal 45 Grad). Zum Ausbau der Kupplung brauche ich mehr.
Frage: Gibt der Luftfilterkasten entsprechend nach oder muss das Metallgestell vom Batteriekasten und der ABS Einheit raus? Ist das Metallgestell evtl. unterteilt?
Bei Bedarf kann ich auch ein Foto davon machen.
Vielen Dank für Eure Antwort und Grüße
Andreas
R 1150 GS Kupplungsproblem? - Ähnliche Themen
  • BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied
    BMW 1150 GS Bremsarmatur Bremszylinder Unterschied: Servus zusammen, ich wollte an meiner BMW 1150 GS BJ. 2000 mit ABS die Bremsarmatur wechseln (funktioniert noch aber ein Gewinde vom Deckel der...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm
    GS 1150 ADV EZ 12/04 guter Zustand 53tkm: Verkaufe eine GS 1150 Adventure Doppelzündung tief EZ 12/2004 LED inkl. Navi TomTom Rider 410 mit Lenkradhalterung 53.000km Gesamtlaufleistung...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu
    Vorschalldämpfer BMW R 1150 GS / ADV / R / Rockster - neu: Biete nagelneuen BMW Vorschalldämpfer - NP : ca. 700 Euro - nun 250 Euro VB plus Versand
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Preisupdate!!Biete Wunderlich Sitzbank in normaler Höhe für R 1100/1150 GS
    Preisupdate!!Biete Wunderlich Sitzbank in normaler Höhe für R 1100/1150 GS: Hallo .Ich verkaufe auf diesem Weg eine Wunderlich Fahrersitzbank in normaler Höhe für einen Kumpel (er hat jetzt meine Alte) Die Bank wird mit...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Fahrwerk für 1150GSA
    Fahrwerk für 1150GSA: Hi all. Biete das Original Fahrwerk (Federbein vorne und Federbein hinten mit Verstellung) von einer 1150GSA aus 2002, war ca. 40tsdkm verbaut...
  • Fahrwerk für 1150GSA - Ähnliche Themen
