R 1150 GS R21 (BJ 2000) Blinker links lässt sich nicht mehr ausschalten
Diskutiere R 1150 GS R21 (BJ 2000) Blinker links lässt sich nicht mehr ausschalten im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, vielleicht kann mit hierzu jemand weiterhelfen. der linke Blinker lässt sich nicht mehr ausschalten. Als ich im Herbst noch...
J
jodelwahn
Burgkirchen
GS 1150, Cagiva Elefant 900
der linke Blinker lässt sich nicht mehr ausschalten. Als ich im Herbst noch unterwegs war, konnte ich ab und zu mit dem Blinker-Rücksteller noch abstellen, auf einmal ging es gar nicht mehr. Als dies mit dem Blinker-Rücksteller noch funktionierte und ich unterwegs war, schaltete sich der linke Blinker auch sporadisch selbständig ein.
Blinker konnte dann auch nur mit viel Geduld (Rücksteller) oder auch mal den Motor und Zündung aus, wieder ausgeschalten werden.
Hab mal die linke Schaltereinheit demontiert und zerlegt. Soweit ersichtlich, funktioniert der Microschalter, klicken ist zu hören.
Keine Beschädigungen an den Kabeln festgestellt. Alle Kontakte so weit es ging geprüft und mit Kontaktspray eingesprüht, ging dann kurz, aber dann wieder dasselbe Problem.
Im Anschluss das Blinkerrelais erneuert, dann wieder alles ok.
Leider nicht lange, dann wieder die selben Probleme.
Macht es Sinn, die Schaltereinheit zu erneuern oder kann das Problem auch woanders liegen.
PS: Warnblinker funktioniert einwandfrei, es blinken beide Seiten. Beim Ausschalten der Warnblinker blink es links einfach weiter.
Schon mal vielen Dank für eure Hinweise und Meinungen
Jodelwahn
Klausmong
Klausmong
hatte ich auch manchmal im Winter. Einfach den linken Blinkerschalter wieder etwas zurückziehen
J
jodelwahn
Burgkirchen
Servus Klaus,
wie hast du das gemeint, Schalter etwas zurückziehen?
Ich hab die Schaltereinheit geöffnet, der Microschalter ist ja fest in einer Aussparung fixiert.
Morg
Morg
Hennef
R 1150 GS 04/2003
Am Plastikteil ziehen, das du zum Blinken mit dem Daumen drückst, denke ich...
J
jodelwahn
Burgkirchen
Denke, bei mir liegt der Fehler woanders. Hab das Plastikteil demontiert und wollte direkt mit dem Microschalter die Funktion testen. Ging aber auch nichts.
Aber trotzdem Danke für deinen Hinweis
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
Dann besteht noch eine Möglichkeit, dass sich die Kabel im Strang bis unter den Tank berühren und den Blinker L immer wieder zum Blinken anregen.
J
jodelwahn
Burgkirchen
ist es auch nicht, da ich beim Prüfen die Schaltereinheit mit dem Kabelstrang abgebaut habe. Der Kabelstrang wurde auch geöffnet, um evtl. Defekte an kabel feststellen zu können. Also somit kann ich den Masseschluss eigentlich ausschliessen.
Hab beim Testen die abgebaute Schaltereinheit mit dem offenen Kabelstrang dann angesteckt, wieder dasselbe Problem. Zündung ein und es fängt sofort der linke Blinker an zu blinken.
schuppi
schuppi
Microschalter für Blinker links hat dauerhaften Durchgang (Masse wird auf Blinkrelais geschaltet),
dadurch dann auch keine Funktion des Rücksetzens. Schalter defekt, weil Abdichtung kaputt ist?
J
jodelwahn
Burgkirchen
Danke Schuppi für den Hinweis,
könnte eine Möglichkeit sein, werde ich mal den Microschalter öffnen. Gibts ja eine Anleitung im Netz, hab ich schon mal bei einem anderen Microschalter gemacht.
PS:
Beim Betätigen des ausgebauten Schalters ist ein eindeutiges Klicken zu vernehmen, dadurch bin ich davon ausgegangen, dass hier die Funktion in Ordnung ist.
Bevor ich den Microschalter öffne, kann man den Schalter vermutlich auf den Fehler durchmessen, oder?
L
Lupi
Das gleiche Problem hatte ich bei meiner R850R, da lag es an dem Schalter, der hatte durchaus Dauerkontakt.
J
jodelwahn
Burgkirchen
Problem gefunden, es ist der Microschalter, der hat Dauerdurchgang.
Hab diesen zerlegt und festgestellt, dass die Kontakte ziemlich ausgeleiert sind.
Da ich mir vor einiger Zeit solch einen Microschalter schon mal als Reserve zugelegt hatte,
wird morgen der neue eingelötet. Dann sollte wieder alles ok sein.
vielen Dank an alle!
Martin01
Martin01
Wuppertal
R 1150 GS / R21
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Bezugsquelle für den Taster .
LG Martin
Blablabla
Blablabla
Greifswald
R1150 GS
ich hatte das auch schon ein paar Mal, leider. Mit einem neuem Taster der eingelötet wird, funktioniert alles wie es soll. Das Gute ist, dass fast alle Taster in den Armaturen gleich sind. Ich habe mir deswegen mal eine alte Armatur besorgt um diese auszuschlachten, wenn mal wieder einer kaputt ist.
R 1150 GS R21 (BJ 2000) Blinker links lässt sich nicht mehr ausschalten - Ähnliche Themen
  • Erledigt HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer
    HOLAN.PL BMW R 1150 GS Edelstahl Kofferträger f. Alukoffer: Ich verkaufe meine Holan.pl Kofferträger für die BMW R 1150 GS. Mit diesem Träger können die Alu Koffer der 1200GS Problemlos an die 1150GS...
  • Erledigt BMW R 1150 GS R21 Kennzeichenträger hinten gebraucht
    BMW R 1150 GS R21 Kennzeichenträger hinten gebraucht: Verkaufe hier einen BMW Kennzeichenträger hinten für eine R 1150 GS R21 ggf. auch für andere Modelle passend, das aber bitte selber recherchieren...
  • Erledigt GS 1150 R21 Orig. Windschutzscheibe lackiert anthrazit
    GS 1150 R21 Orig. Windschutzscheibe lackiert anthrazit: Biete hier meine orig. Windschutzscheibe für Gs1150 R21 an, die Scheibe ist in einem noch guten Zustand und wurde in anthrazit lackiert,die Halter...
  • Erledigt BMW R 1150 GS / 1150 ADV r21 Zach Endtopf
    BMW R 1150 GS / 1150 ADV r21 Zach Endtopf: hallo Forum, ich räume etwas auf und biete hier einen Zach Endtopf an .... aus Edelstahl, mit EG ABE Karte dabei normale (geringe)...
  • Erledigt BMW R 1150 GS mit fast neuen Reifen und sinnvollem Zubehör
    BMW R 1150 GS mit fast neuen Reifen und sinnvollem Zubehör: Biete hier meine Treue Wegbegleiterin wegen Neuanschffung an. R1150 GS Farbe Silbergrau Metallic Baujahr 1999 Ca. 92 Tkm gelaufen Mit ABS ohne...
  • BMW R 1150 GS mit fast neuen Reifen und sinnvollem Zubehör - Ähnliche Themen
