R 1300 GS 123.058 Km-Zwischenbericht
Diskutiere R 1300 GS 123.058 Km-Zwischenbericht im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; ein weiterer 30.000 km Test - mit Viedeobegleitung 🙂
*Topas*
*Topas*
. . . . .🙈 - Moderator . . . . . đŸČđŸČđŸČđŸČđŸČđŸČ
BeitrÀge
33.479
Schweiz/Berlin/Europa
GSA 1200 / 2011
gsnorbert
gsnorbert
BeitrÀge
600
westliches Rheinland
Eine Kardanwelle ist auch nicht nach 80.000km GrĂŒtze, wenn sie richtig ausgelegt ist.
FĂŒr mich ist das ein Armutszeugnis fĂŒr die BMW-Konstrukteure, nichts anderes.
Gruss,
maxquer
Eine Kardanwelle wird immer verschleißen, egal wie du sie auslegst.
Die 80.000km werden fĂŒr worst case Szenarien ermittelt (volle Zuladung und ĂŒbelste Straßen, maximale Leistung und Drehzahl
.). Was ist den daran ein Armutszeugnis?
Bonsai
Bonsai
GS-FlĂŒsterer
BeitrÀge
4.572
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Mal wieder ein kurzes Update: aktueller Kilometerstand 66.666 (kann das bitte von der Moderation im Titel mal angepasst/aktualisiert werden?! Danke!)
Heute möchte ich ĂŒber etwas eher Unschönes berichten: Es war an meiner 1300 GS schon zwei(!) mal der Keyless-Schalter (also rechte Schalterarmatur) defekt! Ausgerechnet ein Bauteil, welches praktisch schon an jeder LC seit 2013 verbaut ist. Nur werden eben bei diesen mit dem Knopf die Griffheizung geschaltet ... und bei der 1300er eben die ZĂŒndung. Aber dem Canbus ist es ja egal, ob er ein Datentelegramm "Griffheizung an" oder "ZĂŒndung an" ans SteuergerĂ€t sendet.
Der erste Defekt war im April bei ca 26.000Km und der 2. Ausfall am Travel Event von Touratech bei ca 46.000Km. Beim ersten Ausfall habe ich noch einige Optionen ausprobiert, um herauszufinden, was die Ursache ist: Batterie ĂŒberbrĂŒcken/fremdstarten, ZweitschlĂŒssel auf die Batterie legen, Sicherungen kontrollieren, Batterie abklemmen und Plus- und Minuskabel zusammenhalten, ...
Letztendlich habe ich -auch ohne dieses "ohne DiagnosegerĂ€t ist man verloren/hilflos" Gerede- den Defekt recht schnell und einfach herausgefunden: SchlĂŒssel außerhalb der Reichweite platzieren und den Keyless-Knopf betĂ€tigen. Wenn nun nicht die rote Leuchtdiode im TFT blinkt, dann kommt da gar kein Signal vom Schalter, ergo: defekt! Also Schalter getauscht und fĂ€rtisch. Vielleicht habe ich gerade viel "GlĂŒck" gehabt und es wurde bei meiner GS gleich zweimal in die Kiste mit der schadhaften Charge gegriffen?! Mal sehen, wie es weitergeht; ich werde berichten.
Weiterhin werden seit einem Software-Update beim Reisecomputer die Daten nicht mehr automatisch zurĂŒckgesetzt, obwohl das HĂ€kchen gesetzt ist. Dieses "Problem" ist allerdings bekannt und wird wohl bei einem der nĂ€chsten Aktionen abgearbeitet werden.
VG vom GS-FlĂŒsterer
MSX
MSX
BeitrÀge
418
R 1300 GS triple Black
Schön, das es einen Testfahrer gibt der die R 1300 GS in kĂŒrzester Zeit die Kilometerleistung abfordert die andere mit Ihrer GS nie erreichen werden und uns seine Erfahrungen auch noch mitteilt. Danke dafĂŒr.
Edelweisspirat
Edelweisspirat
BeitrÀge
830
Bonn
Scheint ja noch einiges an Optimierungspotenzial vorhanden zu sein. Danke fĂŒr den Bericht. 😀
Bonsai
Bonsai
GS-FlĂŒsterer
BeitrÀge
4.572
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Dieses mal möchte ich die aktuellen 75.000 Km, symboltrĂ€chtig auf dem RĂŒckweg vom Km-Fresser-Jahrestreffen am Wochenende in Brilon im Sauerland, in France kurz vor zu Hause, dazu nutzen ĂŒber eine andere Gegebenheit zu berichten:
Am Samstag, östlich von Kassel, meldete mir das RDC einen schleichenden Platten (FĂŒr all diejenigen, die immer ĂŒber den "Technikoverkill" und "fahrenden Computer" lĂ€stern: Das Motorrad fĂ€hrt auch, wenn das RDC defekt sein sollte. Aber so lange es funktioniert, und das ist die Regel, ist es eine prima Sache!). So konnte ich wunderbar den langsamen Druckverlust wĂ€hrend der Fahrt kontrollieren.
Normalerweise bleibt ja der Fremdkörper im Reifen stecken und dichtet sich dabei oft selbst ziemlich gut ab. Hier war aber nur der Reifen perforiert. Da der Reifen aber eh schon fast am Ende seiner Laufleistung war (die 3 Tage/2.000Km durfte er noch durchhalten), habe ich mir eine Reparatur mit Stöpsel gespart; stattdessen 3x tĂ€glich den Reifen aufgepumpt. Dies ging allerdings nur, weil ich den Reifen auf bis zu 5 bar aufpumpte und ihn bis auf 0,8 bar runter gefahren habe. Positiver Nebeneffekt dabei: Ich weiß nun, wie sich der Reifen bei den unterschiedlichen DrĂŒcken verhĂ€lt!
Am letzten Tag wurde jedoch durch die stetig dĂŒnner werdende LaufflĂ€che der Druckverlust grĂ¶ĂŸer. Ich habe deshalb einfach eine Schraube in das Loch eingedreht: war absolut dicht.
Ansonsten repariere ich die bei mir schon vermehrt aufgetretenen PlattfĂŒĂŸe mit einen herkömmlichen Schlauchlosreparaturset und fahre diese Reifen dann auch bis zum Ende runter, bis jetzt immer absolut problemlos. Mit Schlauchreifen geht sowas allerdings nicht. Schon deshalb sind sie bei mir "raus".
Und damit hier Einige keine schlaflosen NĂ€chte vor lauter Sorge haben: Ja, es sind mittlerweile neue Sohlen montiert!
Grimm
BeitrÀge
677
Hanau
F750GS
das RDC halte ich fĂŒr eines der unterschĂ€tztesten und gleichzeitig besten sicherheits und komfortfeatures bei BMW und eines das ich arg vermissen wĂŒrde sollte ich mal die marke wechseln.
ja ich weiss, kann man inzwischen nachrĂŒsten, aber so von haus aus integriert ises doch die eleganteste lösung.
vielen dank @Bonsai fĂŒr den bericht 👍
udob
udob
BeitrÀge
5.585
Essen
1250 GS Exclusive
Lustig, hatte heute ein nettes GesprÀch mit dem Servicemitarbeiter meiner NL anlÀsslich des 60.000er Inspektionstermin meiner 1250. Da kam zufÀlligerweise das GesprÀch, von seiner Seite aus, auf einen gewissen Bonsai, der schon 40.000 mit der 1300er gefahren sei.
Hab dann nur gesagt, dass das wahrscheinlich schon etwas her ist, es könnten jetzt geringfĂŒgig mehr sein.
trailsurfer
trailsurfer
BeitrÀge
2.482
Region SĂŒd-Schwarzwald
R1250GS Rallye
am besten diese Dichtschrauben vom China-Mann reindrehen (Amazon, SKU: BXDZZZC565834A085EU)
Die GummiwĂŒrste haben im Vergelich zu der Schraube den Vorteil. dass sie auch in eher unrunden Reifenlöchern abdichten können. Passen sich also besser dem defekten Bereich an.
QVIENNA
QVIENNA
BeitrÀge
20.270
1250er
10 Minuten dauert die Stöpslerei und der Reifen ist dann wirklich dicht (Erfahrungswerte).
R 1300 GS 123.058 Km-Zwischenbericht - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS PUIG Scheibe schwarz ohne Radar
    PUIG Scheibe schwarz ohne Radar: Hi, biete hier meine, im MĂ€rz gekaufte, PUIG Scheibe 21839 N schwarz, ohne Radar an. Bin sie nur die 1000 Einfahrkilometer gefahren. Die Scheibe...
  • Erledigt R 1300 GS Enduro Fußrasten höhenverstellbar
    R 1300 GS Enduro Fußrasten höhenverstellbar: Hallo , ich verkaufe diese Enduro Fußrasten mit den Drehfedern , waren etwa 100 km auf einer 1300er Triple Black montiert. Diese kann man in der...
  • Cardo Patchtalk Neo und GS 1300 Navi Apps und co.
    Cardo Patchtalk Neo und GS 1300 Navi Apps und co.: Hi. Heute og GerĂ€te eingerichtet. iPhone 15 mit TFT Cardo Neo als Helm mit TFT BWM Navi App- funktioniert gut. Audio gut verstĂ€ndlich. 👍...
  • Suche Puig Hinterradabdeckung fĂŒr R 1300 GS
    Puig Hinterradabdeckung fĂŒr R 1300 GS: Wenn noch einer sowas abgeben möchte, nehme ich gerne. Ist grade nicht lieferbar, kommt bei Louis z.B. erst Mitte Juni 25 wieder ins Lager...
  • Suche Apduro GS 1300
    Apduro GS 1300: Hallo. Hab leider das hier von Lucky verpasst Erledigt - R1300 GS Apduro Koffer Set Suche diese auch. Hat jemand einen Tip? lg
  • Apduro GS 1300 - Ähnliche Themen
