R 80 G/S Federbein zerlegen
Diskutiere R 80 G/S Federbein zerlegen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, habe die gleiche Frage auch im BoFo gestellt, aber vielleicht hat hier das ja schon mal einer gemacht: Wie wurde bei BMW das obere Ende des...
Maxtor1971
Maxtor1971
HH
BMW R 100 G/S, G650XCh
Wie wurde bei BMW das obere Ende des Federbeins auf der Kolbenstange befestigt?
Das die Stange ein Gewinde hat ist klar, aber wie wirddie Stange am Mitdrehen gehindert?
Oder ist die Verschraubung nur durch das Schraubensicherungsmittel so fest??
Gibt es eine Rastung wenn die Kolbenstange ganz eingefahren ist?
Mein Problem ist folgendes, ich habe hier ein neuwertiges
ST Federbein liegen, und ein ölendes G/S Federbein.
Da der Unterschied nur in der oberen Aufnahme liegt, wäre
es schön diese zu tauschen.
Vielen Dank schonmal!
Matze
R 80 G/S Federbein zerlegen - Ähnliche Themen
  • ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen
    ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen: Hallo Zusammen, Es handelt sich um eine GS 1200 Bj.: 2010 mit ESA Federbein. Mir ist sie mit meiner Körpergröße zu hoch, hab hierzu Federn von...
  • Federbein zerlegen / Feder wechseln
    Federbein zerlegen / Feder wechseln: Hallo Zusammen, da mir mein Original Fahrwerk zu weich ist und ich noch ein ADV Fahrwerk liegen habe wollte ich mal eben die Federn tauschen...
  • F 800GS 2013-Federbein hinten zerlegen ?
    F 800GS 2013-Federbein hinten zerlegen ?: Hallo zusammen, der Tieferlegungssatz ist endlich da. Mein Schrauber hat aber das Problem, dass er das hintere Federbein wohl nicht...
  • Federbein zerlegen - Werkzeug abgebrochen - wow...
    Federbein zerlegen - Werkzeug abgebrochen - wow...: Hi Schrauber-Freunde, beim Versuch, die Madenschraube von diesem "Ding" (siehe Bild, wie nennt man das??) abzuschrauben ist das gehärtete...
  • Wie das hintere Federbein zerlegen
    Wie das hintere Federbein zerlegen: Hallo, kann mir jemand sagen wie man das hintere Federbein zerlegt.Ich möchte mir eine Feder von Hyperpro montieren und bekomme das Federbein...
  • Wie das hintere Federbein zerlegen - Ähnliche Themen
