R 80 GS Rechteckscheinwerfer ausbauen
Diskutiere R 80 GS Rechteckscheinwerfer ausbauen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich muss den Scheinwerfereinsatz ausbauen um die Streuscheibe von innen zu reinigen. Kann mir jemand den Arbeitsablauf schildern. Ich würde...
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
ich muss den Scheinwerfereinsatz ausbauen um die Streuscheibe von innen zu reinigen. Kann mir jemand den Arbeitsablauf schildern. Ich würde denken es müsste von aussen klappen. Das würde ich erstmal probieren. Einfacher wäre natürlich wenn ich nicht erst experimentieren müsste.
Uwe
Hermann (aus E)
Hermann (aus E)
Essen
Hallo Uwe,
wenn es die Wasserrohr GS ist. Blinker abbauen und Seitenteile entfernen. dann müsstest du schon eigentlich halbwegs an die Schrauben kommen. Wenn dein Scheinwerfer klappert vielleicht noch die Zubehörteile für die Scheinwerfer Aufhängung neukaufen und direkt mit erneuern.
Ist zumindest bei meiner PD so. Ist aber auch Jahre her, dass ich das gemacht habe. Also aus meiner finsteren Erinnerung.
Gruß Hermann
Swt
Swt
Rhoihesse
HPM
Kleine gelenkige Finger solltest Du schon haben-----oder alles abbauen.
(Weiß noch wie ich den viereckigen gegen den Einsatz von TT mit den doppelten Augen eingebaut habe :frown::ninja:)
Gast-68205
Moin Uwe,
hast du das WHB zur Hand? Dort ist es gut beschrieben.
Wenn nicht, schicke mir einfach per PN eine Mail.
Bernd
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
besten Dank für die Hilfreichen Antworten. Habe jetzt alle Informationen zusammen und werde in den nächsten Tagen loslegen.
Uwe
R 80 GS Rechteckscheinwerfer ausbauen - Ähnliche Themen
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Zentralfederbein ausbauen!?
    Zentralfederbein ausbauen!?: Hallo zusammen, ich habe meine Sertao von tiefergelegt auf original zurückgebaut und wollte in dem Zuge prüfen, ob Federwegsbegrenzer verbaut...
  • 1100gs Räder komplett ausbauen
    1100gs Räder komplett ausbauen: Wenn ich mit einem Heber wie im Bild unter dem Motor meine GS hochhebe kann ich dann beide Räder abbauen ohne das sie kippt oder ist der...
  • ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen
    ConnectedRide Navi Mount - Schloss ausbauen: Wie kann ich beim ConnectedRide Mount das Schloss ausbauen? Schlüssel ist vorhanden.
  • Rechteckscheinwerfer R 1100 GS
    Rechteckscheinwerfer R 1100 GS: Hallo Boxerfreunde, für meine R 1100 GS, Bauj.99 suche ich einen originalen, sehr gut erhaltenen Rechteckscheinwerfer. Motor1
  • Rechteckscheinwerfer R 1100 GS - Ähnliche Themen
