R100 GS Batterie wird per Procharger nicht zu 100% geladen
Diskutiere R100 GS Batterie wird per Procharger nicht zu 100% geladen im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; N'abend zusammen, der Titel sagt es schon: der Procharger lädt die Batterie nicht (mehr) zu 100 %..... bin mir sicher, dass es vo etwa einer Woche...
andi-q
52477 Alsdorf
R 100 GS 75 PS/80 NM :-) und GL 500 Silver-Wing
N'abend zusammen,
bin mir sicher, dass es vo etwa einer Woche noch geklappt hat.
Alter der Batterie unbekannt, da die Q erst seit ca. 2 Wochen bei uns wohnt :-)
Zündschlüssel ist abgezogen, Verbraucher kann ich keine erkennen, die da etwas abzweigen könnten.....
Schraube zwar seit über 20 Jahren an diversen Mopeds (zuletzt nur noch "Güllepumpen"), aber was Elektrik angeht,
bin ich absoluter Anfänger....obschon ich einen Schaltplan lesen kann (aber das Ding im "Bucheli" ist eine Zumutung!!!)
Danke für Eure Such-Tipps oder Erfahrungswerte!
LG aus dem Dreiländer-Eck
Andi
Quallentier
Quallentier
Hai Andi,
willkommen mit Deinem Alteisen, bin seit 23 Jahren darauf unterwegs :up:
Wenn Du mir Deine Mailadresse schickst (Avatar anclicken) krame ich mal den Schaltplan in Farbe raus :)
Mit Elektrogedönse stoße ich mal Ingmar an, der ist da fitter...
andi-q
52477 Alsdorf
Danke!
Na das ist doch schon mal ein Anfang :-)
VG
Andi
Ingmar
Ingmar
Hallo Andi,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, lädst Du die Batterie mit einem externen Ladegerät. Woran hast Du jetzt erkannt, dass die Batterie nicht mehr richtig geladen wird? Wird sie denn durch die Lima korrekt geladen? Ist mir noch nicht ganz klar.
Ingmar
andi-q
52477 Alsdorf
Hallo Ingmar,
Du hast richtig gelesen, ich habe ein externes Ladegerät (Procharger von Louis) angeschlossen, das eine Anzeige hat, welche Kapazität erreicht ist. Diese Anzeige steht zur Zeit konstant bei 75% und nur ab und zu werden 100 % angezeigt.
Sonst ging nach dem Erreichen der 100% der Erhaltungs-Modus an, wo die Batterie quasi "gepflegt" wird.
Da das bei den anderen Mopeds funktioniert, gehe ich jetzt davon aus, dass bei der BMW etwas nicht stimmt.
Wenn die Lima die Batterie korrekt laden würde, bräuchte ich das externe Ladegerät nicht anzuschliessen.
Hoffe ich hab das jetzt deutlicher ausgedrückt :-)
LG
Andi
Ingmar
Ingmar
Moin Andi,
klemm die Batterie mal ab und lade sie mit dem Procharger. Danach bitte mal die Spannung der Batterie messen. Noch einmal nach 12h messen.
Um festzustellen ob Du einen ungewollten Verbraucher an der Q hast, kannst Du mal Masse an der Batterie abklemmen und zwischen Pol und Massekabel eine 12V-Birne klemmen.
Was für eine R100GS hast Du genau? Was ist denn an der Ladeelektrik defekt?
Ingmar
andi-q
52477 Alsdorf
Hallo Ingmar,
manchmal können Lösungswege so deutlich und klar vor einem liegen, dass man sie schlicht übersieht :-)
Ich werde heute abend mal eine Prüflampe zwischen Massekabel und Minuspol der Batterie klemmen, vielleicht zeigt sich ja was und mir geht "ein Licht" auf...
Als ich vorhin in der Garage war, zeigte das Ladegerät konstant 100% an....da ich aber nur kurz Zeit hatte, konnte ich das nicht länger beobachten....heute Abend sehe ich evtl. mehr und lasse es euch dann wissen.
Meine R100GS ist EZ 1993 mit ca. 86.000 km auf der Uhr.
Der Motor wurde bei Fallert modifiziert, soweit ich weiss kürzerer Zylinder (Aussage das Vorbesitzers), Doppelzündung, 5. Gang 10% länger übersetzt. Ausserdem ist eine 2. Bremsscheibe vorhanden.
Laut Fallert soll die Q jetzt ca. 75 PS haben und bis zu 80 NM leisten, allerdings erst bei 6500 U/Min......
Ob etwas an der Ladeelektrik defekt ist, weiss ich ja eben noch nicht.
Bin ja gerade erst mit der Fehlersuche begonnen.
Mich wunderte halt, dass die Batterie scheinbar durch die LiMa nicht vollkommen geladen wird.
Auf jeden Fall schon mal jetzt herzlichen Dank für die Hilfe hier!!!
Scheint ja tatsächlich neben dem Güllepumpen-Forum auch noch andere Foren zu geben, wo es Hilfe gibt, auch wenn ein Thema evtl. schon mehrfach durchgekaut worden ist.
Fein! Fühle mich jetzt schon wohl hier :-)
LG
Andi
Quallentier
Quallentier
Liest sich, als hättest Du was Gutes an Land gezogen. :up:
Hallo Ingmar,
Das geht auch Anderen so, man ist eher geneigt, kompliziert zu denken... :)
Bei Alteisennutzern kommen nicht so oft unkonstruktive Hinweise, das praktizieren eher Fahrer aktueller Modelle. Wir schaffen uns sowas ja auch nicht mit dem Gedanken an, wie man den Wiederverkaufswert möglichst hoch hält...
LG
Andi
So soll's sein!
R100 GS Batterie wird per Procharger nicht zu 100% geladen - Ähnliche Themen
  • BMW r100 GS die Präsentation
    BMW r100 GS die Präsentation: Hallo, nun ist es soweit, beide Fahrzeuge sind fertig und könnten nicht unterschiedlicher sein. BMW R 100, das Projekt
  • Suche Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version
    Suche einen Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 1988) in der Paralever Version: Hallo GS-Gemeinde, bin auf der Suche nach einem Hauptrahmen von einer R80/R100 GS (BJ 88) in der Paralever Version für ein mögliches Projekt...
  • BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁
    BMW Teile von SWT…nicht schlecht 😁: BMW Hard Parts, BMW r100 GS
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R100 Fußrasten, passen auf K25 und 1150
    R100 Fußrasten, passen auf K25 und 1150: R100 Fußrasten, passen mit ein bisschen Anpassung auf K25 und 1150. Auf die K50 leider nicht. 2 Stück Fahrer- und 2 Stck. Beifahrerrasten. 50,-€...
  • Suche Feber r100 gs PD
    Feber r100 gs PD: Hallo zusammen ich suche die kleine Feber Paris Dakar aus den 80er da ich eine solche als kleiner Bub hatte. Vielleicht hat jemand eine solche...
  • Feber r100 gs PD - Ähnliche Themen
