R1100 GS: Ablend- und Fernlicht tot...
Diskutiere R1100 GS: Ablend- und Fernlicht tot... im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, ich habe mal wieder ein originelles Elektrothema: Nach dem Austausch meiner oberen Gabelbrücke hat sich das Abblend- und das...
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Hallo Gemeinde,
Nach dem Austausch meiner oberen Gabelbrücke hat sich das Abblend- und das Fernlicht verabschiedet. Folgende Symptome:
Standlicht, Lichthupe, Instumentenbeleuchtung und Kontrollleuchten - alles geht. Wenn ich das Licht anschalte, kommt aber nur das Standlicht.
Birnen und Sicherungen sind alle i. O. - geprüft und sogar trotzdem getauscht. Abblend- und Fernlicht bleiben nach wie vor aus. Kabelverbindungen sitzen alle korrekt, keinerlei Beschädigungen irgendwo sichtbar.
Hat jemand eine Idee?
PS.: Ja Batterie hat volle Leistung, die Kuh springt auch sofort an und der Zündschlüssel ist auch auf der richtigen Stellung .... :smile:
bezetausoer
Hallo!
Aus eigener leidvoller Erfahrung kenne ich die miserablen Kabelqualitäten von den "RR" Modellen die auch gerne mal an den bewegten Stellen um den Lenkkopf brechen.
Hast du mal das Licht eingeschaltet und die Kabel von Hand im o.g. Bereich "ordentlich bewegt"!?
Könnte mir vorstellen dass da was bei der Schrauberei passiert ist...
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Habe ich probiert - aber ohne Erfolg.
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Noch nicht geprüft. Aber nach Birnenwechsel und Sicherungstausch würde ich eher auf keinen Strom tippen. Ich hatte die Hoffnung das das schon mal jemand passiert ist und es eine ganz einfache Lösung geben könnte…
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Ohne den Schaltplan durchzusehen: Schau mal nach nach dem Entlastungsrelais. Klickt das beim Zündung einschalten?
Es erhält Masse über den Kontakt 50/Starter und Plus über das Zündschloss.
Gruß janus
bezetausoer
Blinker links und Hupe funktionieren?
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Ja - sonst alles wie gewohnt.
bezetausoer
ICH würde den linken Lenkerschalter inkl. Stecker (Pins alle da wo sie hingehören in den Steckern?) und die Kabel kontrollieren/messen.
Viel Erfolg!
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Na weil ich nicht wusste, ob und welche Sicherung möglicherweise im Spiel sein könnte, habe ich einfach alle mal getauscht!:wink:
J
janus
Tolle Idee.
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
11er gs 100 rs und aus der Jugend cb 900 boldor
Masse bzw minus an der Lampenfassung ??
Oxidierte Kontakte ?
bmwfahrerr100rs
bmwfahrerr100rs
RT
Wenn du den Stromlaufplan lesen kannst einfach die ganzen Strompfade durch ohmen . Will sagen auf Durchgang messen .
Das geht mit Multimeter im Widerstandsmessbereich bzw mit dem integrierten Pipser .
Boxerschreck
Boxerschreck
Karlsruhe
R 1100 GS / 96
Ein Stecker unterm Tank war lose! Wie auch immer der sich gelockert hat…
Bei so einer Fehlersuche könnte ich aber echt aus dem Fenster springen. Entnervt habe ich das Alteisen dann zum Profi gebracht, der hat aber auch ne ganze Weile gesucht.
Ich glaube, man sollte bei den alten Kühen immer erst mal an was ganz Blödes denken. So richtig kaputt ist (bisher) trotz eher hohem Alter nicht angesagt…
R1100 GS: Ablend- und Fernlicht tot... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Reparaturanleitung Buch R 65 - R 100RT und CD R850/R1100 R/GS/RT/RS
    Reparaturanleitung Buch R 65 - R 100RT und CD R850/R1100 R/GS/RT/RS: Hallo, verkaufe je eine Reparaturanleitung. Beide im einwandfreien Zusatnd. Preis CD 10 Euro Buch 30 Euro Zuzüglich Versand. LG Roman
  • Biete Sonstiges Verkaufe R1100 S 2001 1650.- €
    Verkaufe R1100 S 2001 1650.- €: Hallo ich verkaufe meine R1100 S Gelb 72250 KM TÜV Inspektion im Herbst 11 /27 neu Bremsscheibe hinten 1000 km gefahren 2 Fingerbremse...
  • R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen
    R1100 GS hat nach 2000m Fehlzündungen: R1100 GS. Startet einwandfrei, nach 2000m fangen Fehlzündungen bis zum Motorstillstand an, nach mehrmaligen Starten fährt sie wieder ganz normal...
  • Erledigt Tankrucksack für R850 , R1100 , R1150
    Tankrucksack für R850 , R1100 , R1150: Ich biete aus der Sammlung eines Verstorbenen diesen Tankrucksack an. Passt für den Stahlblechtank Teilenummer 71 60 2 342 675 Die aktuelle...
  • Erledigt CO Poti für R1100
    CO Poti für R1100: Hallo, ich suche ein CO Poti für meine R1100GS, wenn jemand zufällig noch eins rumliegen hat, würde ich mich über eine PN freuen. Gruß, Mark
  • CO Poti für R1100 - Ähnliche Themen
