R1150GS DZ Fehler gefunden
Diskutiere R1150GS DZ Fehler gefunden im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, ich hatte mit meiner GS bein Beschleunigen immer Klingelgeräusche und gleichzeitig auch das gefühl als hätte sich hinter einer angehängt...
juekl
juekl
Essen NRW
Das Klingeln habe ich mit 102er Sprit wegbekommen.
Auch nach zwei "Spülungen" mit Brennraumreiniger keine Verbessserung.
Mal den Zündzeitpunkt abblitzen lasse, alles so wie es sein soll.
Jetzt hatte ich vor der WE Tour mal die alten Kerzen eingebaut um
eine evtl. def. Kerze rauszufinden
Hatte vorher die NGK Iridium drin und jetzt die Normalen NGK.
Kurze Probefahrt, alles normal.
Aber dann auf der Autobahn ab 120 Km war das "ich werde festhalten Gefühl" so schlimm wie noch nie.
Also langsam gefahren und beim nächsten Halt die Hauptkerzen wieder gegen die Iridium ausgetauscht, alles läuft besser.
Ich habe dann mal nachgedacht und ich glaubte mich zu erinnern, daß bei 5000 UPM die Nebenkerzen abgeschaltet werden und der Effekt trat so unterhalb von 5000 Touren auf.
Da mein Kumpel die gleiche DZ GS hat, habe ich gestern auf den Rückreise mal seine rechte Zündspule ausprobiert, alles wie gewohnt.
Dann später die Zündspulen wieder zurückgetauscht und das gleiche mit den rechten Zündspulen gemacht.
Wieder Autobahn und sie zog anstandslos hoch, das Gleiche mehrmals probiert.
Irgendwann kam der Kollege dann und jetzt hatte sein Moped das Problem
also Fehler gefunden , neuer ZündspulenKerzenStecker wird die Woche gekauft und der Spass geht doppel so gut weiter.
Ob das Klingeln beim Beschleunigen auch weg ist werde ich erst wissen wenn ich mal wieder Super getankt habe.
Ich will damit nur sagen der Unterschied zwischen den Normalen und den Iridium Kerzen ist wirklich exorbitant, die Iridium Kerzen konnten diese fast defekte Zündspule vergessen machen.
Mit den originalen Kerzen wäre ich so nicht gefahren.
Die original Kerzen werde ich aufbewaren für eine zukünftige Fehlersuche.
Uns ist beim Wechseln aufgefallen, daß bei der normalen GS mit DZ die Kerzenstecker fast bündig mit dem Zylinderkopfdeckel sind während die bei meiner ADV "dunkler Deckel" ca. 8mm tiefer versenkt sind.
Alle Rippen abgezählt, ist bei beiden gleich, woher kommt das, sind doch die gleichen Motorräder?
Gruß Jürgen
PS: Am Samstag hatte sich ein Auto zwischen Panoramapark und Weserturm auf den Kopf gestellt (Polizei war schon vor Ort) und zum Glück konnte man das Blaulicht von weitem sehen, da gibt es zwei Stellen wo durch die Abholzung der Wind durchpfeift und dort war die Strasse weiss.
Die Kellnerin im Lokal Weserturm konnte auch noch ein paar Sachen erzählen.
Gut dass es wieder geht
Nur eine Frage:
>>>> Mal den Zündzeitpunkt abblitzen lasse, alles so wie es sein soll.<<<<
Wie soll es sein? BMW kennt keine dynamische Messung weil es keinen eindeutigen Vorgabewert gibt (bzw man den immer "grad' aktuell" von der Motronik erfragen müsste).
juekl
juekl
Essen NRW
im Leerlauf konnte ich das Zeichen und den Strich "S ?" der vor dem OT Strich kommt sehen und bei Gasgeben wanderte er weg.
Für mich war das OK so.
Die ZündKerzenSpulenStecker der R1150GS DZ und die der 1200GS sehen optisch gleich aus, sind die gleich?
Gifty
Gifty
Wieviel hat sie denn gelaufen? Ab 50.000 km ist das ein Verschleißteil bei BMW, so hat man es mir gesagt beim :) Also gleich beide tauschen, kosten so um die 75,- Teuronen je natürlich ;)
juekl
juekl
Essen NRW
hatte jetzt am WE auf der Rückfahrt 33333Km runter
Danke für den Preistipp, steht bei mir nicht im ETK.
R1150GS DZ Fehler gefunden - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Kompletter Radsatz für BMW R1150GS
    Kompletter Radsatz für BMW R1150GS: Hi, Ich biete hier einen kompletten Radsatz für eine BMW R1150 GS an. Es handelt sich dabei um gut erhaltene Felgen und Heidenau Reifen K60 M&S...
  • Erledigt Verkaufe Y Rohr für eine 1150 GS
    Verkaufe Y Rohr für eine 1150 GS: Hi, nachdem ich meine 1150 GS abgegeben habe, ist ein gut erhaltenes Y Rohr übrig. Es war bei mir nie verbaut und wurde im Keller gelagert. Hatte...
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) Hallgeber R1150GS/DZ
    Hallgeber R1150GS/DZ: Biete einen gebrauchten Hallgeber für die R1150GS/DZ an. Hat bis zum Ausbau bei 89tkm einwandfrei funktioniert, wurde iR einer Getrieberevision...
  • BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea
    BMW R1150GS Halter Nebelscheinwerfer Motea: Guten Tag in die Runde, Hier mal mein Bericht vom Bau meines Halters für die Nebelscheinwerfer an der 1150. Grund dafür war, dass mir der einzig...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt
    Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt: Hallo zusammen, ich finde dieses Forum hier immer sehr hilfreich mit guten Tipps. Diesmal wende ich mich an die Community mit der Frage nach...
  • Suche guten Schrauber für R1150GS in Südbaden - keine offizielle BMW Werkstatt - Ähnliche Themen
