R1200 GS aus 2010, K25, 0450,ASC bzw. Tarktionskontrolle?
Diskutiere R1200 GS aus 2010, K25, 0450,ASC bzw. Tarktionskontrolle? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo und guten Abend, habe seid 14 Tagen in meinem Gespann (ROX von Helmut Hermann) nachfolgendes Phänomen: Beim Beschleunigen teilweise ganz...
Dackel-August
Dackel-August
Beim Beschleunigen teilweise ganz kurze Aussetzer. Leider konnte ich nicht Beobachten, ob die Traktionskontroll- Leuchte kurz blinkt. Wird dieses Ereignis im Fehlerspeicher abgelegt?
Kann man über das CAN- Bus die Ansprechzeit für das ASC verändern? (Drehzahlunterschied zwischen vorne und hinten bis zum Ansprechen der Traktionskontrolle)
Habe hinten ein 5,5 x 17 mit Reifen 195/40R17 und vorne 4,5 x 15 mit Reifen 165/65R15. Fahre das Gespann jetzt bereits mit dem 2. Satz Reifen hinten (ca. 35.000 km)in der gleichen Dimension und hatte bis eben vor 14 Tagen keinerlei Probleme. Es fühlt sich so an, als wenn wie bei nasser Strasse richtig am Gas gedreht wird und dann das ASC kurz rein geht. Die Reifen und Räder sind alle Abgenommen und Eingetragen.
Danke für Eure Hilfe und verbleibe mit der linken Hand zum Gruß
Zumindest kann man nichts an der Ansprechzeit ändern.
dan_lue
dan_lue
HB
1200er Mü
Eigentlich müsstest du doch nur den "Schotter Modus" aktivieren. Dann regelt es später.
grautnix
grautnix
R1200GS ADV - BJ 2010
Dackel-August
Dackel-August
habe am 12.10. mal den Fehlerspeicher beim befreundeten Schrauber (ehemals BMW) auslesen lassen. Einziger Eintrag war:
"Abgasdrosselklappenstellglied 2849". Sehe hierin aber auch nicht den gerinsten Zusammenhang zu dem Erscheinungsbild des gelengtlichen Fehlers. Wurde gelöscht. Auf Hinweis des Schraubers und Tip von Qurator Kerzen und Zündspulen in Augenschein genommen. Keine optischen Mängel erkennbar, Auch Meßtechnisch im Rahmen der Eckdaten,Innenwiderstände. Auch nach Erwärmen mit Heißluftfön keine Abnormalitäten. Nebenzündspulen nur gemessen aber nicht ausgetauscht. Hauptkerzen beide Rehbraun und trocken. Nebenkerzen schwarz und verölt (Naß). Boot abgebaut , sonst komme ich nicht an den rechten Kopf. 2 x Hauptzündspule BMW gegen Beru ZS385 getauscht und 4 x neue Kerzen NGK MAR8B-JDS, eingebaut. Extra zum Ziehen der Zündspulen das Plastikteil für ca. 2,50 € besorgt, aber past wohl nicht für die K25 aus 2010. Entweder bin ich zu dämlich für dieses ja äueserst komplizierte Teil oder es past tatsächlich nicht. Bitte Eure Meinung! Also wie immer, große Kombizange. Alles wieder zusammen gebaut und Sonntag machen wir Ausflug ins Weserbergland, Probefahren. Dutch Abbbau des Bootes auch gleich rechts die Ventileinstellungen kontroliert. Aber alles tako. Nun 55000 km auf der Uhr ohne geringsten Verschleiß an den Ventilen. Das gefällt mir gut im Verhältnis zu meinen anderen alten 2- Ventilern.
Ich berichte am Sonntag wie es gelaufen ist.
Linke Hand zum Gruß
Fred
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
zuviel schlupf am hinterrad?. zuwenig grip?, zuwenig gewicht drauf? (evtl in kurven?) , was wurde sonst geändert vor 14 tagen? federung und gewichtung anderst einstellen? .. die programmierung der asc erwartet ein "normales" motorrad und kein 3 rad .. :confused:
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hab mal nachgeschaut
So eine Reparaturanleitung in Buchform (ISBN 978 3 7168 2152 7) hat doch Vorteile!!
Außer der schon genannten Störungsmöglichkeiten werden noch folgende genannt:
Aber das alles dürfte deinem Schrauber doch auch bekannt sein?;-)
Feuchtigkeit in den Kontakten/ Steckverbindungen der Motorelektrick
Drosselklappen falsch gestellt
Steuergerät oder ABS /ASC Sensoren defekt verdreckt ?
Einspritzventile
Batterie defekt
Kurbelwellenpositionssensor
Benzin verschmutzt Benzinpumpe
mikels
Neuss, NRW
KTM 1290 ADV S, KTM 990 Duke R
Das ASC reagiert feinfühlig auf unterschiedliche Reifendimensionen. Beim Auto gibt es einen Online Rechner der Dir Anzeigt was abrolltechnisvh möglich ist. mit der Dimension die Du gewählt hast haben die beiden Achsen unterschiedliche Abrollgeschwindigkeiten und das ASC regelt.
Mike
P.S. Leider finde ich das Teil nicht mehr, dort könnte man Vorder- und Hinterreifen eingeben und er errechnete Dir denunterschiedlichen Abrollumfang in %. Danach gab er dir die ungefähr gültige Abweichung an, welches Dein ASC aktzeptiert.
Mein Problem war damals mein M3. Vorne schmaler hinten breiter.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
@mikels:
1. kanns daran nicht liegen, da der TE bereits 35.000 km damit gefahren ist wie er schreibt
2. erkennt ein ABS / ASR System durchaus, wenn zwar unterschiedliche Drehzahlen an VR / HR anliegen, diese aber einfach z.B. konstant um einen Faktor sich unterscheiden, erst wenn sich auf einmal das Rad hinten (weil angetrieben) mit einer größeren Differenz zu vorne oder mit deutlich höherer "Beschleunigung zu drehen beginnt als vorne, dann greift das ASR ein
wenn Sensoren defekt sind, dann sollte doch das ASR insgesamt in Störung gehen, d.h. ausser funktion sein, oder?
mikels
Neuss, NRW
Ok, hatte ich nicht gelesen. Wollte nur einen anderen Anhaltspunkt mit einbringen.
Mike
Dackel-August
Dackel-August
Hallo Freunde,
so, der spitzen Sonntag ist gelaufen (217 km im Weserbergland gefahren) Was soll ich sagen? Keinerlei Probleme mehr. Sehr ruhiger Leerlauf, ca 1.100 U/min. Kräftiges, Aussetzer freies Durchbeschleunigen aus allen Gängen und Drehzahlbereichen. Kurioser Weise wieder Spritverbrauch, so um die 6l/100 km, wie die ganze Zeit bis vor ungefähr 3 Wochen, Beginn der Störungen, danach ca. 1 l mehr. Gemacht habe ich nur die Dinge wie unter Punkt 6 geschrieben. Was ist hier passiert?
Wie schon geschrieben konnte ich keine Störungen meßtechnisch protokollieren an den Hauptzündspulen. Aber Hochspannung ist was anderes wie die Meßspannung am UT 800. Ebenso keine augenfälligen Veränderungen an den Kerzen. Habe die beiden alten, original Spulen noch liegen. Wenn jemand Interesse hat bitte kurze Mail an mich. Nur die Kerzen habe ich entsorgt.
Nun bin ich in Erklärungsnot, aber vielleicht könnt Ihr mich ja schlauer machen. Danke im voraus.
MfG.
Fred
R1200 GS aus 2010, K25, 0450,ASC bzw. Tarktionskontrolle? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Powercomander V R1200 GS bis 2010 plus Abstimm Modul
    Powercomander V R1200 GS bis 2010 plus Abstimm Modul: Hallo verkaufe PoCo 5 plus Autotune für BMW R1200 OHC oder DOHC ( OHC Drehzahl etwas niedriger als bei der DOHC ) Einbaufertig 500.- mit...
  • R1200 GS letzte Serie (Bj 2010 bis 2013) Beratung
    R1200 GS letzte Serie (Bj 2010 bis 2013) Beratung: Hallo, Ich fahre seit 01/2024 mit viel Freude eine 1250GS, welche in on und off-road (ACT und TET) benutze. In meinem Ferienhäuschen in...
  • R1200 GS 2010
    R1200 GS 2010: Hallo, Bin neu hier und brauche Hilfe Bin 175 cm groß und Schrittlänge 750 mm Frage ist kann man Sitz Höhe anpassen
  • Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010
    Montage Touratech GD Handguards an R1200GS K25 BJ. 2010: Servus Gemeinde! Von euch hat sicher jemand die o.g. Handprotektoren von TT an seine K25 verbaut. Kann er oder sie mir eventuell ein Bild von...
  • Suche Stürtzbügel links grau R1200 GS ADV 2010 (K25)
    Stürtzbügel links grau R1200 GS ADV 2010 (K25): Hallo! Ich suche ein gebrauchtes Stürtzbügel. Danke im Voraus für die Angebote!
  • Stürtzbügel links grau R1200 GS ADV 2010 (K25) - Ähnliche Themen
  • R1200 GS 2010
