Bandit_R1200GS
Hallo GS Liebhaber,
habe Probleme mit dem ABS und hoffe das mir jemand Infos-Hilfe leisten kann.
#wenn ich mit meiner 1200GS auf Tour bin, kommt es ab und zu vor, das man länger anhalten muss (warten vor Pass durchfahren oder Ampel) dann stelle ich die GS aus und warte.
@wenn ich dann die Zündung anmache und starte,blinkt die rote Anzeige im Display und das ABS funktioniert nicht. Was gefährlich ist, da dann auch der Bremskraftverstärker nicht geht. (bei der 1150er war dies getrennt)
#erst wenn ich anhalte, Zündung ausschalte und den Startvorgang wiederhole geht es oft wieder.
-im Normalbetrieb (also wenn mal ne Runde am Sonntag) taucht das Problem kaum auf und ist i.O,
Es ist echt blöd, wenn man mit mehreren Biker OnTour ist, stört das nochmalige Anhalten enorm.
****das Problem mit den Handprotektoren beachte ich schon...
****das weitere Problem mit der Batterie ist mir bekannt
Wäre echt dankbar für Tipps. Angenehmen Sonntag noch und herzlichen Dank für Eure Unterstützung. Mistwetter
Vielen Dank
Vielen Dank
