R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf
Diskutiere R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ohne die obigen Fälle zu beurteilen: Meine schwarze hatte das Problen auch und es war zuweilen ganz schnell weg , wenn man den Kupplungshebel kurz...
Meine schwarze hatte das Problen auch und es war zuweilen ganz schnell weg , wenn man den Kupplungshebel kurz zog und wieder rein.
Auch bei 2 genachten Kupplungen an anderen FZ war der Kupplungskunkt weit außen und dann bei Erneuerung weit drin am Griff.
Mein Tip ist dass es von der Kupplung kommt, wenn mit neuem Ruckdämpfer das Klappern noch da ist..
Nun will ich mal die Kupplungen untersuchen, da die Scheiben nur 0,5 mm Verschleiß hatten. also noch mal so viel drauf ist und trotzdem Grenzwertig schon mal rutschten.
zxr750
zxr750
Meine klappert jetzt auch ... ist mir bei der Probefahrt nicht aufgefallen.
youtube.com/shorts/EAZtT2ksZQI
Darf noch keine externen Links posten.
alfnorbe
alfnorbe
Nürnberg
Riffelblech im Getriebe. Hatte ich auch. Entweder warten bis das Blech sich in Späne aufgelöst hat oder beim Bonner neues Getriebe.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
mir wurde zu dem Thema erklärt, das wäre das Spiel der Zahnräder und ok. Weil ich das Geräusch auch habe. Unverändert seit ca. 14.000KM. Vermutlich hatte es der Vorbesitzer auch schon. Ob die obige Aussage 100% stimmt, kann ich natürlich nicht sagen. Wurde aber von einem eingeschfleischten GS Schrauber so erklärt.
Riffelblech was meinst du damit?
Zudem waren schon Getriebe überholt und Geräusche blieben..oder kamen wieder.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Meine klingt auch so, wird nicht mehr oder weniger…
Weiterfahren und beobachten.
zxr750
zxr750
Bei meiner war es auch der Ruckdämpfer der Getriebewelle ...
Reparaturkosten 1.600 € :-(
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Es wäre kollegial, wenn Du die Frage von #teileklaus bezüglich des "Riffelblech" beantwortest.
So funktionieren nun mal Foren.
Danke.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Liebe Technik Experten hier,
könnt ihr euch bitte beiliegendes Video anhören. Die Geräusche treten im Leerlauf auf und sind bei gezogener Kupplung weg (zwischen 2 und 3 Sekunden wird die Kupplung gezogen). Ob das Klacken im Fahrbetrieb da ist, kann ich nicht feststellen. Das Klackern tritt nur im warmen Zustand auf.
Es gibt zwar viele ähnliche Fälle im Netz, aber nie eine eindeutige Ursache. Das geht von Nehmerzylinder über Druckplattenlamellen bis Getriebelager und Ruckdämpfer.
Bitte um eure Meinung.
Danke, Joe
@Joe
Es wäre hilfreich, wenn Du bei Deiner Anfrage die genauen Mopeddaten angibst.
Oder zumindest in Deinem Profil die richtigen Daten angibst.
Den immer wieder gerne genannten "platzenden Bordelruckdämpfer" hat nun mal nicht jede GS.
Und damit bekommst Du Tipps, die für Dein Moped gar nicht relevant sind.
"Den Inhalt einer Nachricht bestimmt der Empfänger" - solltest auch Du vorher bedenken.
schmonerich
Nalbach
R 1200 GS BJ.2008 (0303) 70000 km.
habe an meiner 1200er 2008 mit 70000 km auch so ein klappern im Stand. Wenn ich die Kupplung ziehe hört es auf. Eigentlich wie im Video. Je nachdem wenn ich etwas mit der Kupplung spiele kann das Geräusch fast ganz verschwinden. Kommt aber nach kurzer Fahrt wieder.
Kann ein Wechsel dieses Filzringes Teilenummer 23211230440, der auf der Druckstange sitzt das Problem beheben?
Zumindest müsste man nicht das ganze Getriebe demontieren.
Ansonsten bleibt es halt so. Mein freundlicher hat auch gemeint ich soll so weiter fahren. Sie schaltet toll und im Getriebeöl sind auch keine Fremdkörper.
Grüße Simon
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Grüße Simon
Bei meiner war es bei gleichen Symptomen der Ruckdämpfer.
Ich habe diesen sofort erneuern lassen.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Ich suche eine Testperson, die ein PAA Getriebe mit einer geänderten Getriebeeingangswelle, testen möchte.
Undicherst
Undicherst
R 1200 GS MÜ
Wo finde ich den Getriebecode?
schmonerich
Nalbach
Was ist mit meiner Frage zu dem Filzring?
R1200GS 2008 Geräusche im Leerlauf - Ähnliche Themen
  • Erledigt Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1200GS (2008 - 2012)
    Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1200GS (2008 - 2012): Voigt Lenkererhöhung mit Versatz für BMW R1200GS (K25) Modell 2008 - 2012 20mm hoch 30mm zurück Hochwertige Qualität Neuwertiger Zustand...
  • Erledigt Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ
    Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ: Hallo Leute, ich biete hier meine Vario Koffer. Sind von der 2008er MÜ, passen aber glaube ich auch auf mehr Modelle, weiß aber nicht genau...
  • Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen
    Selbstdiagnose R1200GS MÜ 2008 bei jedem bremsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier. Daher bitte ich um Nachsicht, wenn ich in einer falschen Kategorie bin oder die Logik des Forums noch nicht...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS
    Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS: Getriebe ist zu 100% iO und ölt nicht. Alle Ölservice durchgeführt. Kein Salz gesehen 120.000 km. 448 Euro oder macht mir ein Angebot
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber. - Ähnliche Themen
