R1200GS Adventure mit ABS Bj.2007 Bremsflüssigkeit wechseln
Diskutiere R1200GS Adventure mit ABS Bj.2007 Bremsflüssigkeit wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, kann man bei einer R1200GS Adventure Baujahr 2007 mit ABS die Bremsflüssigkeit über den Hand/Fußbremshebel, nach "alter Art" entlüften...
mobil1000
kann man bei einer R1200GS Adventure Baujahr 2007 mit ABS die Bremsflüssigkeit über den Hand/Fußbremshebel, nach "alter Art" entlüften. Bitte keine Tipps von wegen lasse es den Händler machen etc., das war nämlich nicht meine Frage ;-)
Wenn ich mich nicht ganz arg täusche, ist seit 08/2006 das I-ABS G2 verbaut
Davon habe ich nur ganz wenig Ahnung
Wenn ich mich weiterhin nicht arg täusche, ist in dem Link ein I-ABS G1 dargestellt das mit dem G2 nix gemeinsam hat (ausser dass es ein ABS ist).
Wenn ich mich ausserdem nicht täusche, hat der Link ein Copyrightproblem.
TomTom-Biker
Und wenn mich nicht alles täuscht, zeigt der Link eh das falsche ABS, nämlich vor 2007 (FTE Ebern).
Ab 2007 (Teves) soll der Bremsflüssigkeitwechsel wirklich in althergebrachter Manier funktionieren. Aber dafür übernehme ich selbstverständlich hier keine Garantie, auch wenn's so ist.
Gruß Thomas
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Wenn das,das Bremssystem mit dem Bremskraftverstärker ist,dann funzt das Entlüften der vorderen und hinteren Bremskreise wie althergebracht.
Nur durch das anschließen an den BMW-Computer wird auch der 3. Bremskreislauf freigeschaltet und kann entlüftet werden.
Ein Kumpel von mir mit einer 1100S macht das auch immer so.
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Ich habe den Link mal mit meiner RepRom verglichen, scheint von da zu stammen und zeigt das ABS MIT Bremskraftverstärker. Ab Mj 2007 wurde ein geändertes ABS ohne BKV verbaut.
@bastl-wastl:
Die RepRom spricht vom Steuerkreis (vom Bremshebel zum ABS-Modulator/Pumpe) und vom Radkreis (Von der Pumpe zur Bremse)
Welchen davon meinst Du, wenn Du von Bremskreis schreibst?
...und wenn ich die Anleitung in der RepRom richtig verstehe, dann scheint man immer noch "oben" nachzufüllen und bei betätigter Bremse "unten" aufzumachen.
Die Frage des Threaderstellers kann ich trotzdem nicht beantworten. Ich gönne mir nämlich den Bremsflüssigkeitswechsel beim Profi. Ist zwar teurer als selbst gemacht, aber in dem konkreten Fall nur unwesentlich.
Ich montiere dafür meine Reifen selbst, wechsele Öl und Filter, Bremsbeläge und stelle meine Ventile ein.
Ach ja, tanken mach ich auch selbst... ;)
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
@bastl-wastl:
Ich hab die Aktion bei meinem Kumpel noch nicht live gesehen.
Er hat nur erzält,daß er den vorderen und hinteren Bremskreislauf "normal" entlüften kann.
Für den 3. Kreislauf muß er in eine Fachwerlstatt mit einem speziellen computer.
Dieter_N
R1200GS
Man kann. Wenn die Adventure 2007 auch schon die Bremse ohne Bremskraftverstärker hat wie die normale GS.
Nächstes Mal würde ich aber vorher Entlüftungsventile mit Rückschlagventil (z.B. von stahlbus) einbauen. Das ergibt insgesamt eine wesentlich entspanntere Körperhaltung. Besonders beim Entlüften des vorderen linken Bremssattels.
Steht doch in meinem Beitrag wann von I-ABS G1 (von FTE) auf I-ABS G2 (von Conti-Teves) umgestellt wurde.
Beim Conti-System wird vorne "manuell" gebremst und hinten über einen, "von vorn" geregelten, elektrischen Bremskraftverstärker "integriert". Und man kann natürlich auch "hinten" drauftreten
R1200GS Adventure mit ABS Bj.2007 Bremsflüssigkeit wechseln - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R 1200 GS Adventure, K25, Top Zustand
    BMW R 1200 GS Adventure, K25, Top Zustand: Top gepflegte R 1200 GS-Adventure, 02/2012, 45.100 km, TÜV bis 07/2026. Garagenfahrzeug, kein Winterbetrieb (03-10), unfallfrei...
  • Biete R 1200 GS Adventure LC Schnabelverlängerung R1200GS/R1250GS Adventure Vorderradabdeckung K51 46618536932
    Schnabelverlängerung R1200GS/R1250GS Adventure Vorderradabdeckung K51 46618536932: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Vorderradabdeckung (Schnabel) Verlängerung für die R1200GS und R1250GS Adventure Modelle (K51). Die...
  • Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.
    Umbau Benzinpume R1200GS Adventure 2008 auf externe Benzinfilter und Hebelgeber.: Liebe GS-Community und Bastler, nach viel Recherche im Netz und in diesem Forum habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, einen Umbau von Folie...
  • Erledigt Touratech Windschild, L, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC)
    Touratech Windschild, L, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC): Touratech Windschild, L, getönt, für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS (LC)/ R1200GS Adventure (LC) Größe: L Tönung: getönt Zustand...
  • Erledigt Touratech Werkzeugbox für original BMW Kofferträger BMW R1250GS/ Adventure, R1200GS/ Adventure
    Touratech Werkzeugbox für original BMW Kofferträger BMW R1250GS/ Adventure, R1200GS/ Adventure: Ich verkaufe eine Werkzeugbox von Touratech für die Original Kofferträger der R1200 GS/A oder R1250 GS/A. Werkzeugbox wird mit Montagematerial...
  • Touratech Werkzeugbox für original BMW Kofferträger BMW R1250GS/ Adventure, R1200GS/ Adventure - Ähnliche Themen
