R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen
Diskutiere R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebes GS-Forum! Ich bräuchte mal wieder die Hilfe der Schwarmintelligenz. Kurz vor meinem Trip auf dem TET Frankreich hab ich bei meiner...
GSScherrer
GSScherrer
R1200GS K25 / F650 GS R13
Ich bräuchte mal wieder die Hilfe der Schwarmintelligenz. Kurz vor meinem Trip auf dem TET Frankreich hab ich bei meiner Dicken ein leichtes Quietschen am Vorderrad wahrgenommen wenn ich sie geschoben habe. Sie quietscht auch bei der ganz langsamen Fahrt. Ich nehme an, dass sie auch bei schnellerer Fahrt quietscht aber da höre ich es aufgrund der Fahrgeräusche nicht. Hab mir vorher also mal das Vorderrad angeschaut, ob ich irgendwelche Ungereimtheiten entdecke. Aber schien alles in Ordnung. Ein Kollege meinte, dass man da etwas mit Kupferpaste einschmieren müsse, konnte mir aber nicht mehr sagen was genau, weil er es auch nur flüchtig gelesen hatte.
Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen!
Danke im Voraus & Allzeit gute Fahrt und sichere Heimkehr!
Gummikuh_91
Gummikuh_91
Sachsen - Anhalt
GS 1150
Moin, kannst du die quitschende Stelle/Bereiche eingrenzen? Vorderrad, Hinterrad, Kardan?
Wie ist der Zustand der Beläge/Scheiben - Stichwort Grat und Kantenbildung?
Wann trat das quietschen auf? Nach einer Offroad Tour? Steinchen, welches an der Scheibe schleift?
Haben die Beläge/Scheiben irgendwelche riefen über die Lauffläche?
Kupferpaste...Puh...ja, aber würde ICH heutzutage nicht mehr nutzen, außer z.B. an Krümmerverschraubungen...
Liebe Grüße
GSScherrer
GSScherrer
Definitiv Vorderrad. Die Bremsscheiben sind direkt auf der Abfahrgrenze von 4mm. Ungewöhnliche Kanten oder Ähnliches sind keine da. Das quietschen war schon vor dem Trip da.
vielleicht liegt es an den Bremsscheiben, aufgrund der Abfahrgrenze. Die werde ich mal wechseln und schauen ob das Problem sich damit erledigt hat.
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Das Quitschen ist ständig da?
Ist es weg, wenn Du die Bremse nur leicht betätigst?
Wenn die Beläge allerdings schon an der Verschleißgrenze sind, dann solltest Du die erneuern und dabei alles entsprechend ordentlich reinigen.
GSScherrer
GSScherrer
Ich meine das Quietschen ist weg bei leichten Bremsvorgängen. Also könnte es auf die Bremsbeläge/Bremsscheiben eingegrenzt werden.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Hast Du das Moped denn mal auf den Hauptständer gestellt und das Hinterrad runtergedrückt, um das Vorderrad auf Freigängigkeit zu prüfen.
Vielleicht sitzt ja auch ein Bremskolben fest.
Gruß,
maxquer
Doro64
Doro64
Dortmund
R1250GS Triple Black
Ein wenig Kupferpaste an der Rückseite der Bremsbeläge hilft gegen dieses Quietschen. Wenn du aber Beläge und Scheiben erneuerst sind vielleicht Anti Quietschbleche bei den neuen Belägen dabei. Aber auf jeden Fall die Schrauben der Bremsscheibe erneuern.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Oder die Alten reinigen und mit Loctite verkleben.
Gruß,
maxquer
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Manchmal hilft es schon, alle Schrauben am Vorderrad mal zu lösen. 2-3 x im Stand vorne einfedern und dann wieder alles mit dem richtigen Drehmoment anzuziehen. Ich hatte auch mal so ein ominöses Quietschen. Direkt nach einem Reifenwechsel beim Freundlichen. War das erste was ich gemacht habe, da schnell gemacht. Vielleicht wurde das Vorderrad etwas unter Spannung befestigt und dadurch quietscht was.
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Mindestmass sollte hinten 4.5mm sein - steht auf der Scheibe....
Bei 4 mm vorne - am Limit
bei 4 mm hinten .... bist du drüber
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also soviel ich weiß haben die vorderen Bremsscheiben im Neuzustand 4,5mm und können bis 4mm runter gefahren werden.
Die hintere Bremsscheibe hat 5mm und kann auf 4,5mm runter gefahren werden.
Gruß,
maxquer
GSScherrer
GSScherrer
Also auf der Bremsscheibe vorne stehen 4mm, das würde dann ja „passen“ mit der Verschleißgrenze. Hinten sind es noch 4,9mm, da ich die erst letztes Jahr getauscht habe.
GSScherrer
GSScherrer
Vielen Dank an Alle für die ganzen Lösungsvorschläge! Werde das jetzt mal alles Step by Step Ausprobieren & dann berichten was funktioniert hat!
Hinode-cho
Hinode-cho
also, daß Bremscheiben quitschen weil sie an der Verschleißgrenze sind wäre neu.
Ich würde die Beläge erst mal rausmachen, und mit nem Schleifpapier leich drüber ziehen und etwas Kupferpaste hinten drauf schmieren. Nachdem das nach dem TET aufgefallen ist denke, denke ich eher, daß Du einen kleinen Stein im Belag hast und es daher quietscht. Scheibenwechsel ist sicher auch kein Fehler, ist aber kaum der Grund für das quietschen.
Ich würde auch mal die Freigängigkeit der Scheibe in den Floatern prüfen, evtl. hängt sie Bremsscheibe leicht schief drin wegen dem Schmutz.
Tom
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Tom
Da will er erst noch hin, auf den TET. Es quietsch schon vor dem Ausflug ins Gemüse.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Hat vielleicht die Bremsscheibe aufgrund des Verschleises einen Grat, der leicht am Bremsbelag oder gar am Belagträger schleift :fragezeichen:
GSScherrer
GSScherrer
Hallo Community!
Habe das Problem gelöst. Die Bremsbeläge vorne hatten eine Kante und die hab ich mit einer Feile gebrochen und zack war das quietschen weg! Vielleicht hilft dieser Hinweis dem einen oder anderen!
Grüße und Allzeit gute Fahrt!
hubi53
hubi53
R 1200 GS Adv "90 Jahre" EZ 2013
Jetzt quietscht Deine Rechtschreibung ein bisschen.:wink:
R1200GS Bj. 2008, K25 MÜ / Leichtes „Quietschen“ bei langsamer Fahrt/Rollbewegungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ
    Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ: Hallo Leute, ich biete hier meine Vario Koffer. Sind von der 2008er MÜ, passen aber glaube ich auch auf mehr Modelle, weiß aber nicht genau...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS
    Getriebe K25 Baujahr 2008 R1200GS: Getriebe ist zu 100% iO und ölt nicht. Alle Ölservice durchgeführt. Kein Salz gesehen 120.000 km. 448 Euro oder macht mir ein Angebot
  • Erledigt Endschalldämpfer R1200GS K25 (105 PS) 2008
    Endschalldämpfer R1200GS K25 (105 PS) 2008: Ich suche einen Endschalldämpfer für die 2008er R1200GS K25 (ohne Klappe) Andreas
  • Erledigt Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008
    Lenkerschaltereinheit links mit ESA für R1200GS K25 2008: Suche für R1200 GS Bj. 2008 K25 die Lenkerschalter links (Licht, Blinker links, Hupe, Info, ESA, ASR)
  • Suche Suche für R1200GS - K25 - BJ 2008........
    Suche für R1200GS - K25 - BJ 2008........: Moin zusammen, nächste Woche zieht eine R1200 GS - K25 BJ 2007 /2008 in meine Garage und ich suche dazu noch ein paar Ersatzteile in einem guten...
  • Suche für R1200GS - K25 - BJ 2008........ - Ähnliche Themen
