R1200GS K25 Riemenscheibe geräusche
Diskutiere R1200GS K25 Riemenscheibe geräusche im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine R1200GS K25 macht an der Riemenscheibe geräusche. (Riemenscheibe unterhalb der Lichtmaschine) Hat jemand eine Ahnung was das sein...
J
Jonkie
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte und wie man es beheben könnte.
DANKE
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
R1100GS 98-05, R1200GS 05-10, R1200GS TÜ 10-23. R1250GS Rallye 23-
Die Riemenscheibe sitzt direkt auf der Kurbelwelle.....wenn da was Geräusche macht würde ich das als "ungünstig" sehen,,,,
Wenn du den Riemen entfernst sind dann die Geräusche immer noch da? Prüfen ob Riemenscheibe lose ist.....Wenn fest und Geräusche immer noch da => ungünstig
Wenn Geräusche weg => Riemen erneuern
Franz Gans
Franz Gans
Ich stimme Dir weitgehend zu, allerdings rate ich dem TE gleich zur Erneuerung des Riemens, denn der läßt sich nicht mal so eben abmontieren und wieder aufziehen. Er könnte dabei durch das mehrfache Überstrecken Schaden leiden und daher ist Erneuern bzw. Abmontieren (Durchtrennen), aber einen neuen zur Remontage bereithalten, besser. Falls sich der Defekt erst wieder unter Last nach der Remontage zeigen sollte, war's halt ein Schuß in den Ofen. Ich vermute aber, daß der Riemen selber die Geräuschursache ist.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Die Riemenscheibe an sich kann ja keine Geräusche machen, sollte die auch fest sein.
Den Riemen mit Wasser befeuchten, sollte das Geräusch weg sein, Riemen erneuern!
Franz Gans
Franz Gans
Deswegen schrieb ja schon Schlotterhaxe sinngemäß, daß dann - falls die Scheibe nicht locker ist - etwas gröberes im Busch sein könnte.
Ich denke, man müßte bei abgenommenem Frontdeckel und drehendem Motor auch so lokalisieren (sehen , hören) können, woher der "Wind" weht.
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
Und.....?
Hat der Themenstarter eine Erkenntnis gewonnen?
Was war es denn jetzt?
J
Jonkie
Nein, bin noch nicht dazu gekommen die GS auf die Bühne zu kriegen. Werde das Problem im Winter erneut angehen.
Danke für die Tipps.
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
gibt es was neues zu dem Thema?
Würde mich doch schon interessieren was da raus gekommen ist.
Liebe Grüße
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Liebe Grüße
Dir ist noch langweiliger als mir!
Bei aller Aufregung, sollten wir aber nicht vergessen,dass Al Bundy 1966 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat!“
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
Ich wäre auch am Fortgang der Story interessiert, da meine K25 dort unten auch lustig zwitschert. Riemen ist bei mir schon neu und war somit nicht der Verursacher.
Bleibt noch das Lager der Lima oder was hässlicheres...
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
HD RA1250S Pan Am Special 2022 / R 1200 GS ADV K25/470 TÜ 2013
Vergesse das Vogelfutter nicht dann hast Du ruhe
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Wenn Du die Lichtmaschine vermutest, einfach mal ohne Riemen laufen lassen, bzw. kurz fahren.
Dann schließt Du den Rest aus.
LG Martin
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
hab ich auch schon dran gedacht... aber ob dem Riemen das so gut gefällt...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Also meine Generation hat schon immer befürchtet, dass wir zu viel gekifft haben.
Diese Angst hat sich spätestens jetzt verflogen.
Danke an Alle!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ich kann jetzt seit 105.000 km keinerlei Geräusche aus diesem Bereich feststellen. Auch nicht kurz vor den Wechselintervallen des Zahnriemens. Kann man hier womöglich die Riemenspannung einstellen? Oder gibt es einen automatischen Spanner? Habe an dieser Ecke bislang noch nicht selber geschraubt. Falsche Spannung könnte aber auch zu Geräuschen führen (zu locker / zu fest).
solch Threds sind nix für mich:
6/22 schreibt er von einem lapidaren Problem
10/ 22 ist er noch nicht dazu gekommen..
3/23 hört man nichts
aber schnell mal die Welt mit seinen Problemen anfixen..
Da machen sich sonst im Leben gut bezahlte Leute Gedanken um anderer Leute Problemchen, und die Wertschätzung ist null..
GS` Ler du hast einen Keilrippenriemen keinen Zahnriemen, und einstellen lässt sich nichts weil das bei der 12 er Lufti ein ELAST Riemen ist.
Mal Wasser hin ob das Zwitschern anders wird, ansonsten die Scheiben mit Azeton saubermachen nicht mit den öligen/ fettigen/ dreckigen Fingern auf die Riemenscheibe oder die Rippen des KKR fassen..
R1200GS K25 Riemenscheibe geräusche - Ähnliche Themen
  • Erledigt Touratech Soziustasche statt Soziussitz für BMW R1200GS K25
    Touratech Soziustasche statt Soziussitz für BMW R1200GS K25: Biete Touratech Hecktasche anstatt des Soziussitzes an. Alle Zipper und Reissverschlüsse in Ordnung incl. Regenhaube(eher nicht original, passt...
  • Erledigt R 1200 GS Triple Black - Luftgekühlt
    R 1200 GS Triple Black - Luftgekühlt: Hallo Zusammen, Ich biete eine sehr gepflegte luftgekühlte R1200 GS Triple Black aus 2013 an. BMW R1200 GS EZ 03/2013, TÜV 6/2027 110 PS 63000...
  • Such Schaltplan CD BMW für die R1200GS ADV K25
    Such Schaltplan CD BMW für die R1200GS ADV K25: Hallo Liebe Leute, ich suche die original Schaltplan CD von BMW für die R1200GS ADV K25. Leider habe ich Depp, die damals vergessen zu bestellen...
  • Erledigt HERBSTPREIS, BMW R1200GS, K25, Triple Black, 1. Hand, Bestzustand
    HERBSTPREIS, BMW R1200GS, K25, Triple Black, 1. Hand, Bestzustand: Hallo zusammen, Zum Verkauf steht meine top gepflegte BMW R 1200 GS Triple Black. Sie wird aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Das Motorrad...
  • Erledigt Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ
    Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ: Hallo Leute, ich biete hier meine Vario Koffer. Sind von der 2008er MÜ, passen aber glaube ich auch auf mehr Modelle, weiß aber nicht genau...
  • Vario Koffer R1200GS K25, 2008 MÜ - Ähnliche Themen
