R1200GS K25 Riemenscheibe geräusche
Diskutiere R1200GS K25 Riemenscheibe geräusche im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, meine R1200GS K25 macht an der Riemenscheibe geräusche. (Riemenscheibe unterhalb der Lichtmaschine) Hat jemand eine Ahnung was das sein...
J
Jonkie
Hat jemand eine Ahnung was das sein könnte und wie man es beheben könnte.
DANKE
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
R1100GS 98-05, R1200GS 05-10, R1200GS TÜ 10-23. R1250GS Rallye 23-
Die Riemenscheibe sitzt direkt auf der Kurbelwelle.....wenn da was Geräusche macht würde ich das als "ungünstig" sehen,,,,
Wenn du den Riemen entfernst sind dann die Geräusche immer noch da? Prüfen ob Riemenscheibe lose ist.....Wenn fest und Geräusche immer noch da => ungünstig
Wenn Geräusche weg => Riemen erneuern
Ich stimme Dir weitgehend zu, allerdings rate ich dem TE gleich zur Erneuerung des Riemens, denn der läßt sich nicht mal so eben abmontieren und wieder aufziehen. Er könnte dabei durch das mehrfache Überstrecken Schaden leiden und daher ist Erneuern bzw. Abmontieren (Durchtrennen), aber einen neuen zur Remontage bereithalten, besser. Falls sich der Defekt erst wieder unter Last nach der Remontage zeigen sollte, war's halt ein Schuß in den Ofen. Ich vermute aber, daß der Riemen selber die Geräuschursache ist.
GS Q
GS Q
Weil der Stadt/ Merklingen
R 1100 GS & R 1200 GS ADV
Die Riemenscheibe an sich kann ja keine Geräusche machen, sollte die auch fest sein.
Den Riemen mit Wasser befeuchten, sollte das Geräusch weg sein, Riemen erneuern!
Deswegen schrieb ja schon Schlotterhaxe sinngemäß, daß dann - falls die Scheibe nicht locker ist - etwas gröberes im Busch sein könnte.
Ich denke, man müßte bei abgenommenem Frontdeckel und drehendem Motor auch so lokalisieren (sehen , hören) können, woher der "Wind" weht.
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
Und.....?
Hat der Themenstarter eine Erkenntnis gewonnen?
Was war es denn jetzt?
J
Jonkie
Nein, bin noch nicht dazu gekommen die GS auf die Bühne zu kriegen. Werde das Problem im Winter erneut angehen.
Danke für die Tipps.
schlotterhaxe
schlotterhaxe
Mannheim
gibt es was neues zu dem Thema?
Würde mich doch schon interessieren was da raus gekommen ist.
Liebe Grüße
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Liebe Grüße
Dir ist noch langweiliger als mir!
Bei aller Aufregung, sollten wir aber nicht vergessen,dass Al Bundy 1966 4 Touchdowns in einem Spiel gemacht hat und den Polk High School Panthers damit zur Stadtmeisterschaft verholfen hat!“
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
Ich wäre auch am Fortgang der Story interessiert, da meine K25 dort unten auch lustig zwitschert. Riemen ist bei mir schon neu und war somit nicht der Verursacher.
Bleibt noch das Lager der Lima oder was hässlicheres...
Manny
Manny
Leer (Ostfriesland)
HD RA1250S Pan Am Special 2022 / R 1200 GS ADV K25/470 TÜ 2013
Vergesse das Vogelfutter nicht dann hast Du ruhe
Quhtreiber
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Wenn Du die Lichtmaschine vermutest, einfach mal ohne Riemen laufen lassen, bzw. kurz fahren.
Dann schließt Du den Rest aus.
LG Martin
Z
Zwiebacksaege
Rostock
F800GS R1200GS
hab ich auch schon dran gedacht... aber ob dem Riemen das so gut gefällt...
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Also meine Generation hat schon immer befürchtet, dass wir zu viel gekifft haben.
Diese Angst hat sich spätestens jetzt verflogen.
Danke an Alle!
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Ich kann jetzt seit 105.000 km keinerlei Geräusche aus diesem Bereich feststellen. Auch nicht kurz vor den Wechselintervallen des Zahnriemens. Kann man hier womöglich die Riemenspannung einstellen? Oder gibt es einen automatischen Spanner? Habe an dieser Ecke bislang noch nicht selber geschraubt. Falsche Spannung könnte aber auch zu Geräuschen führen (zu locker / zu fest).
solch Threds sind nix für mich:
6/22 schreibt er von einem lapidaren Problem
10/ 22 ist er noch nicht dazu gekommen..
3/23 hört man nichts
aber schnell mal die Welt mit seinen Problemen anfixen..
Da machen sich sonst im Leben gut bezahlte Leute Gedanken um anderer Leute Problemchen, und die Wertschätzung ist null..
GS` Ler du hast einen Keilrippenriemen keinen Zahnriemen, und einstellen lässt sich nichts weil das bei der 12 er Lufti ein ELAST Riemen ist.
Mal Wasser hin ob das Zwitschern anders wird, ansonsten die Scheiben mit Azeton saubermachen nicht mit den öligen/ fettigen/ dreckigen Fingern auf die Riemenscheibe oder die Rippen des KKR fassen..
R1200GS K25 Riemenscheibe geräusche - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW R1200GS, K25 Kofferträger für Vario-Koffer / RECHTS
    BMW R1200GS, K25 Kofferträger für Vario-Koffer / RECHTS: Hallo zusammen, ich habe meinen Keller ausgeräumt und noch einen rechten Kofferträger für Variokoffer der R1200GS K25 gefunden. Der Träger ist im...
  • Erledigt Lenkanschlag von TT für R1200GS K25
    Lenkanschlag von TT für R1200GS K25: Hi, Verkaufe eine TT Lenkanschlag in silber für eine R1200GS K25 VB 25Euro +Versand Gruß Tom
  • Erledigt Translogic Quickshifter für die R1200GS K25 alle Baujahre
    Translogic Quickshifter für die R1200GS K25 alle Baujahre: Hi, da ich eine meiner beiden K25 verkaufe steht der Translogic Quckshifter zum Verkauf. Der Quickshifter hat alle Stecker vorbereitet für einen...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) BMW R1200GS K25
    BMW R1200GS K25: Ich verkaufe meine treue,sehr gepflegte BMW R1200GS K25 aus Altersgründen.Inspektionen wurden von mir gewissenhaft selbst durchgeführt.Ich bin...
  • Erledigt Vario-Koffer-Innentaschen, R1200GS, K25
    Vario-Koffer-Innentaschen, R1200GS, K25: Zum Verkauf steht ein gebrauchtes Set Koffer-Innentaschen, passend für Variokoffer R1200GS, K25, 2004 bis 2012. Die Taschen waren nur auf Kurztrip...
  • Vario-Koffer-Innentaschen, R1200GS, K25 - Ähnliche Themen
