[R1200GS] LED-Rücklicht aus der Bucht
Diskutiere [R1200GS] LED-Rücklicht aus der Bucht im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, hat jemand das LED-Rücklicht aus der Bucht...
King
King
Unna
R1200GS BJ06
ich habs gekauft
ich bin gerade am montieren. Einen sehr wertigen Eindruck macht das Dingen derzeit noch noch nicht.
Habs auch schon an 12V gehalten: Das tut´s ganz gut. Ich hoffe allerdings nur, dass der CAN-Bus oder die Lampenfunktionsprüfung kein Terror macht.
Ich denke, ich kann in Kürze berichten.
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Nu fertig
So, dass o.g. Teil ist montiert.
Wie vermutet: Die Leistung der LED passt nicht. Das Diagnosesystem zeigt Fehler Rückleuchte an. Bremslicht konnte ich nicht prüfen, da Maschine nicht fahrbereit. Also werd ich mir wohl noch irgendwo ein passenden Widerstand besorgen dürfen:(
Was noch auffiel:
  • Die Leitungen müssen separat angeklemmt werden (Klemmen liegen bei). Ein Anschluss an die Standard-Anschlüsse ist nicht möglich.
  • Die Abschlussplatte dichtet hinten nicht ab. Daher ist sicherlich dort mit Wassereinbruch zu rechnen.
Hat jemand ein Tip?
P
pbr
Trier
R100 GS, R 80 G/S Paris Dakar, XT 500
Hi King,
könntest Du ein Bild einstellen? Wäre klasse.
wulli
wulli
88371 Ebersbach-Musbach
1250 GS ADV HP
LED Rücklicht
Hallo an alle
die 08 hat doch nun ein LED Rücklicht dieses müßte doch an 07 und älter passen weiß das jemand genau und vieleicht auch den Preis ???
gruß wulli
Olek
Olek
nähe Bremen
Ducati Desert X;Ducati M944i.e.; XT600ZTenere.....t.b.c.
..habe mir das LED bei "Wunderlicht":) gekauft. Bietet dieses an für GS mit oder ohne CAN-BUS.
Anbau easy.
Gruss Olaf
bern15_de
Hallo King, hast du denn jetzt Widerstände drangebastelt und den Can-Bus überlistet?
P
pbr
Trier
Hi King,
danke für die Bilder. Scheint auch nicht kürzer zu sein, als das Wunderlich-Teil. Sieht eher etwas nach Kirmes aus. Ich lass´meins dran.
Danke, Gruß und Mitleid für das Saisonkennzeichen.....:-)))
pbr
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Widerstände
Widerstände: Ich hab den Verkäufer duiesbezüglich mal angeschrieben.
Schließlich hat mir der Verkäufer die Verwendbarkeit 1200GS zugesagt!.
Wenn der es nicht hinbekommt, werde ich mir mal Widersände kaufen gehen dürfen. Das Problem ist die recht hohe Leistung der Widerstände (5Watt bzw. 10Watt). Die normalen kleinen Dinger reichen da nicht!:mad:
P
pbr
Trier
Hi King, mir schreibt der Verkäufer, dass das Ding nicht für die GS passt, sondern nur für die R 1200 (was immer er damit meint....). Hast Du schon eine Antwort? Grüße
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Rückantwort
der Verkäufer wollte per Mail meine Tel.Nr. haben. Ich denke, er wird sich bei mir telefonisch in Kürze melden. Ich werde berichten.
Corsair
Corsair
Rothenburg CH
BMW R 80 GS, Suzuki DL 1000 V-Strom
Welcher 12er Boxer ausser die GS hat denn noch ein Rüciklicht mit solcher Form ? ? ? - Keiner, soviel ich weiss!
Die 650iger (alten) GSen und
F800S/ST haben nur noch ein solches Rücklicht...
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo King,
wie sieht es mit der Nummernschildbeleuchtung aus?
Ich hab wegen der Lampe auch mal angefragt und da hies es, keine Nummernschildbeleuchtung.
King
King
Unna
R1200GS BJ06
Und witer geht´s
Nummernschildbeleuchtung? Nummernschidbeleuchtung!
Bin ma ebend raus, und wieder reingerant. Ergebnis: Nein!
Ansonsten hat mich der Verkäufer heut brav angerufen. War recht freundlich.
Meine Meinung: Er verkauft Rücklichter, die nicht unbedingt für die BMW´s entwicklelt wurden, sondern zufällig passen.
Er wollte mein Rücklicht zurücknehmen. Hab Ihm aber mal vorgeschlagen, noch etwas abzuwarten. Ich werd mir mal ein paar 1 Ohm 10 Watt Widerstände besorgen. Damit dürte ich das System austricksen können.
Wenns klappt, wird er zukünftig die Widerstände beilegen.
So, nach dem ich heute meine ESA-Fahrwerk eingebaut habe, mach ich dann auch mal Feierabend.
Wenn neue Erkentnisse: Ich berichte!
ralfschuetze
ralfschuetze
R 1200 GS '07
Hallo wulli,
habe von meinem Händler gehört, daß das LED-Licht der 08er auf alle Fälle bei 07er-Modellen nachgerüstet werden kann. Preis steht aber noch nicht fest.
GS Fan
GS Fan
1200er Adventure
Das hört sich doch gut an, also warten wir bis was
gscheites angeboten wird.
Danke für die Info.
T:)M
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
R1200GS Adv + F800GS + KTM 450 EXC Factory
Und wie willst du jetzt die gesetzlich vorgeschriebene Nummernschildbeleuchtung hinbekommen?
Wieso bastelst du rum. Entweder er liefert ein funktionsfähiges Teil oder er nimmt es zurück (die AGB geben das ohne weitere Begründung her). Für ihn rumzubasteln (und das auf deine Kosten) würde mir im Leben nicht einfallen.
BTW: seine tollen "Ventilkappen" sind nichts anderes als die Kolben des Louis Schlüsselanhängers: klick
King
King
Unna
R1200GS BJ06
haben fertig!
So, die Widerstände sind eingelötet (30 Ohm,5 Watt (für Beleuchtung)+ 15 Ohm, 10Watt (Bremslicht)).
Funktionieren tut es! Keine Fehlermeldung bei Licht oder Bremslicht.:rolleyes:
Hübsch? Zumindest sieht es es "anders als Orginal" aus.:D
--> Thema Nummernschildbeleuchtung ist natürlich immer noch nicht gelöst. Ich denke, für ale 2 Jahre mal Tüv (habe Steckverbindung eingebaut) sind die 5 Minuten Ummontage noch akzeptabel.:mad:
Rücknahme: Würde der Verkäufer machen. Allerdings hätte ich dann immer noch kein weißes Rücklicht. Der Verkäufer sendet mir nach einer entsprechenden Beschreibung der Bauteile sowie Montage einen kleine Unkostenpauschale zu. Zukünftig wird er die Bauteile dazu legen. Ist ja auch schon malwas.
Ventilkappen: Die Dinger würde ich nicht draufpacken!
Zu viel Hebel und Gewicht. Dann lieber Orginale vom Reifenhändler (Metal natürlich! Kunstoffkappen hätten mich schon mal fast umgebracht!)
Gruss, Andreas.
PS: hab jetzt mein ESA-Fahrwerk von WP eingebaut. Jetzt hängt mein neues Federbein ungeschützt im Radkasten rum.
--> Hat jemand dafür eine gute Lösung parat?
nypdcollector
nypdcollector
Schopfheim
Und wie sieht es mit den 20€ Bussgeld aus, für jedes mal, wenn du in Deutschland kontrolliert wirst? Wie es im Ausland aussieht weiss ich allerdings nicht.
Das Wunderlich LED-Rücklicht kostet gerade einmal 20€ mehr, sieht gut aus (ich habe es auch drauf) und ist ohne Bastelei CAN-Bus- und StVZO-konform mit Kennzeichenbeleuchtung: klick
[R1200GS] LED-Rücklicht aus der Bucht - Ähnliche Themen
  • Suche LED Rücklicht für R1200GS K25
    LED Rücklicht für R1200GS K25: Hallo Fangemeinde suche für die R1200GS K25 das originale LED Rücklicht von BMW. Angebot mit Preisvorstellung bitte per pn Vielen Dank im voraus
  • Erledigt BMW R1200GS LED Rücklicht 2008-2012
    BMW R1200GS LED Rücklicht 2008-2012: BMW R1200GS LED Rücklicht 2008-2012, einwandfreier Zustand. Preis 85Euro inkl. Versand versichert
  • Erledigt R1200GS LED Rücklicht
    R1200GS LED Rücklicht: Hallo, biete ein R1200GS LED Rücklicht zum Kauf an. Festpreis 99 Euro Plus 5 Euro Hermes Versand. Gruß Sven
  • Erledigt Wunderlich "Flat-Twin" LED-Rücklicht schwarz für R1200GS 04 bis 12
    Wunderlich "Flat-Twin" LED-Rücklicht schwarz für R1200GS 04 bis 12: Wunderlich "Flat-Twin" LED-Rücklicht schwarz für R1200GS 04 bis 12...
  • Suche R1200GS LED Blinker und Rücklicht original
    R1200GS LED Blinker und Rücklicht original: Hallo Fangemeinde, -Ich suche die 4 originalen BMW LED Blinker für meine 12erGS. Also vorne li+re und hinten li+re. -Wenn jemand noch das LED...
  • R1200GS LED Blinker und Rücklicht original - Ähnliche Themen
