R1300GS ASA alles andere als Butterweich
Diskutiere R1300GS ASA alles andere als Butterweich im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bitte erklären warum sie da nichts bringt. Sie ist doch dazu da ein stehendes/stempelndes Hinterrad zu verhindern. z.B wenn man einen oder mehrere...
Fruenner
Fruenner
Sie ist doch dazu da ein stehendes/stempelndes Hinterrad zu verhindern. z.B wenn man einen oder mehrere Gänge runtergeschaltet hat und die Motordrehzahl nicht gepasst hat. Sehe ich da was falsch?
Fanboy
Dieser Test geht auch ohne ASA, Freiwillige vor: :cool:
Während der Fahrt z.B. im 3 Gang den Killschalter betätigen und NICHT die Kupplung ziehen.
Dann hier wieder berichten, wenn Du noch kannst. :giggle:
Fanboy
Fruenner
Fruenner
Das meine ich ja, Elektrik tot= Motor aus. Aber 0 Drehzahl hat er bestimmt nur bei langsamer Fahrt in den niedrigen Gängen.
Fruenner
Fruenner
Oder mal andersrum, in welchem Gang kann mann die GS abschieben und den Motor dazu bewegen mitzudrehen? Ich denke mal das Hinterrad blockiert recht lange.
Das ist richtig, aber eine andere Baustelle.
Es macht einen Unterschied, einen drehenden Motor zu blockieren oder einen stehenden Motor ruckartig anzutreiben.
Fruenner
Fruenner
Ist vielleicht OT aber ich höre dann auch auf. Wiki sagt: wird bei der Anti-Hopping-Kupplung im Schiebebetrieb nur die Anpresskraft der Kupplungsbeläge verringert bzw. bei starkem Bremsmoment des Motors (z. B. bei ungewolltem Motorausfall) schließlich ganz aufgehoben, was zu einem „weichen“ Lösen der Kupplung führt. Zitat Ende.
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ist dir noch nie der Sprit ausgegangen beim Mopedfahren?
Wenn ja, weißt du doch, was passiert. Das Motorrad läuft im Gang aus und fängt irgendwann an zu zuckeln und steht. Fertig.
Das Gleiche passiert, wenn die Elektrik ausfällt.
Gruß,
maxquer
BMWMichel
Ottersheim bei Landau
R1300GS
Die macht z.B. auf, wenn du mal 2 Gänge runter schaltest und lässt dann auch noch die Kupplung zu
schnell kommen. Dann hast du so einen hohen Drehzahlunterschied, da bleibt dir ohne dann das Rad stehen.
Allerdings nicht der Motor. Da kann dir dann die Anti Hopping Kupplung den Arsch retten, da die dann
aufmacht.
Willem66
Willem66
Öh, habt Ihr noch nie ein Moped berab anrollen lassen? Oder mal eins angeschoben?
Bis jetzt war der dritte Gang bei grösseren Motoren ne gute Wahl. Da dreht der Motor ganz geschmeidig mit, wenn man die Kupplung flutschen lässt, also nix Blockade bei highspeed, weil man dann ja mindestens im dritten Gang ist.
Mir wärs aber auch lieber man könnte auskuppeln und sich vom Motor ungebremst ein schönes Plätzchen zum stehen bleiben suchen.
Beschäftigt mich grade auch ein bisschen die Frage.
Richi
Richi
Oberfranken
1300er GS Trophy 😉
Also wir wollten mal meine 1250er RT anschieben , keine Chance.....
Der Boxer hat eine wahnsinnige Verdichtung....
dawshill
dawshill
Siegburg
Ja und weitere von noch anderen ist die Frage: was macht man mit dem Motorrad wenn es dann steht und man es von der Straße und bergen will - ggf. in kleinerem Gang? Auskuppeln?
Mir ging es anfangs mit meiner schriftlichen Anfrage an BMW "ob diese 'Worstcase-Szenarien' bei der Entwicklung des ASA bedacht wurden".
Die Antwort steht leider immer noch aus...
(und trotzdem habe ich ASA mitbestellt)
Und ja, auch ich habe schon Zweiräder anrollen lassen.
GSme
GSme
R 1300 GS
Bei meiner Achtziger ging das ja noch super. Hat schon mal jemand die GS durch anschieben gestartet?
Nur wenn:
  • ein bis zwei Personen schieben
  • oder ein Gefälle das Motorrad ins Rollen bringt
  • die Batterie noch genug Spannung für die Motorsteuerung liefert
  • die Q abgesehen von der schwachen Batterie kein Startproblem hat
Alleine auf halbwegs ebener Strecke hatte ich nicht den Hauch einer Chance.
dawshill
dawshill
Siegburg
Nur wenn:
... und Hauptbedingung: AUSGEKUPPELT.
@Larsi ; 1150RT bei einem Treffen (dir vermutlich bekannt) mit drei Leuten angeschoben im dritten Gang. Nicht meine, aber ich durfte oben drauf sitzen. Der Motor sprang relativ schnell an. Vermutlich Batterie.
Alleine anschieben? Auf gerader Fläche! Ich nicht. :smokeZ:
R1300GS ASA alles andere als Butterweich - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör
    R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör: Moin zusammen, verkaufe hier meine R1300GS Triple Black mit jungfräulichen 11002 Kilometern und Zubehör, siehe Text unten und Bilder. Umfall- und...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • Erledigt Topcase Adapter R1300GS
    Topcase Adapter R1300GS: R1300GS Topcaseträger Adapter für Vario Topcase der R1200/R1250GS abzugeben , war nur kurz verbaut und wird wegen Umstieg auf Alu verkauft . VB...
  • R1300GS ASA keine Motorbremse
    R1300GS ASA keine Motorbremse: Hallo zusammen, es gibt hier so einige Berichte über ungereimtheiten bei der oben genannten GS. Bisher ist mir das, was ich jetzt beschreiben...
  • CO2 R1300GS mit ASA
    CO2 R1300GS mit ASA: Hallo, hat jemand genaue Datenblätter zur R1300GS bzgl. CO2 Ausstoß? Lt. Homepage liegt der bei der R1300GS bei 110 g/km. Vom CO2 ist in...
  • CO2 R1300GS mit ASA - Ähnliche Themen
