R1300GS - mit 17 Zoll Felgen.
Diskutiere R1300GS - mit 17 Zoll Felgen. im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die HAAN Räder haben ziemlich genau 5.9 kg, vorne wie auch hinten. Die Alpina haben genauso viel. Beides tubeless, Schlauch brauchst nicht. Zu...
Imperator1979
Imperator1979
Die HAAN Räder haben ziemlich genau 5.9 kg, vorne wie auch hinten. Die Alpina haben genauso viel. Beides tubeless, Schlauch brauchst nicht. Zu bedenken ist, dass die Kineo vorne eine kleine Radnaben haben und dementsprechend eine große Bremsscheibe mit "Innenleben" brauchen. Das muss man dann wieder dazu addieren.
Was die Alpha wiegen, weiss ich nicht. Ist mir auch egal, weil die optisch für mich einfach nicht in Frage kommen. Nach 200m fahren merkt den Unterschied eh keiner mehr.
Grinser
Grinser
1300 GS, Street Triple 765 RS
OZ Felge Hinten 3,5 kg
10,3 kg mit Reifen CRA 4 ohne RDC Sensor.
OZ Felge Vorne 3,9 kg mit der Bremsscheibenaufnahme ohne ABS Ring.
8,6 kg mit Reifen CRA 4
11,1 kg mit CRA 4, Bremsscheiben, ABS Ring ohne RDC Sensor.
Mit einer Personenwaage gewogen.
Original Gussfelgen:
11,3 kg Hinterrad mit Metzeler Next 2 mit RDC Sensor
11,7 kg Vorderrad mit Metzeler Next 2 , Bremsscheiben , RDC Sensor und ABS Ring
Reifen waren da 1200 km drauf .
hochinteressant. Ich habe gestern die Original Schmiedefelgen mit Bereifung mit einer sehr genauen Kofferwaage gewogen:
10.870 g (10,9 Kg) mit MAA mit RDC Sensor
12.590 g (13,6 Kg) mit MAA, Bremsscheiben, RDC-Sensor und ABS-Ring.
Montag erfolgt die gleiche Messung ohne Bereifung. Die Michelinreifen gehör(t)en eher zu den leichteren Vertretern.
Bullerbue
Bullerbue
Düsseldorf
BMW R1200 GS LC - 2018
Also das Beispiel mit der Trennscheiben auf der Schleifhexe ist ja gut zur Verdeutlichung. Allerdings müsste man bei den gemessenen Gewichten das ganze dann mal mit einer 103 Gramm schweren und einmal mit einer 113 Gramm schweren Trennscheibe durchführen. Ob man dann immer noch gewaltige Unterschiede spürt?
Wie gesagt das Prinzip und die Vorteile leichter Felgen will ich nicht in Abrede stellen.
Ob das bei uns Feld- Wald- Wiesen Fahrern dermaßen „erfahrbar“ ist, sei mal dahingestellt. Selbst wenn die 17 Zoll VR schwerer wären, überwiegt da wohl wieder der geringere Durchmesser des Rades an sich bezüglich Handlichkeit.
Am Ende ist es doch auch einfach viel Spaß an der Freud was allen möglichen Umbauten so vorangeht. Und das ist doch auch in Ordnung. Ok, wenn ein Teil des Spaßes dann auch ist, auf jedes Gramm genau bei einem 250 kg Motorrad alles abzuwiegen, na dann. Da würde ich konsequenterweise aber dann eine ohne E-Fahrwerk kaufen, das spart rund 9 kg auf einen Schlag. Dann Öhlins Federbeine (ich weiß gibt es noch nicht) rein und ab dafür.
Gruß Guido
Leicht OT - da hier der Felgen-Strang!
Ok, wenn ein Teil des Spaßes dann auch ist, auf jedes Gramm genau bei einem 250 kg Motorrad alles abzuwiegen, na dann-
in allererster Linie mache ich das aus Eigeninteresse. Bei der 1300er vor allem auch deshalb, weil von den Lästerern und Lauthälsen immer wieder falsche Aussagen, nicht nur bezogen auf das Gewicht, getroffen werden.
Für z. B. die genannten 275 Kg (im anderen Betrag) habe ich an meiner 1300er die Plastik-Koffer bereits mit am Moped.
Aufgrund der Ankündigungen im Vorfeld hatte ich die 1300er ca. 8-10 Kg leichter erwartet als die 1250er (gleiche Ausstattung). Da es kaum möglich ist identische Ausstattungen zu vergleichen, kann nur geschätzt werden. Aus 8-10 Kg sind gute 5-8 Kg geworden. Das wird schnell vergessen bzw. von den Obengenannten nicht wahr haben wollen. Verwirrend sind zusätzlich die Angaben bei abweichender Konfig.
Gast 61448
So wie es aussieht, nehmen sich Guss- und Schmiedefelgen nicht viel vom Gewicht.
Wer hat die Speichenfelgen mal gewogen?
V
Vossibaer
Rheinlahnkreis
R1300GS Trophy 03/2024
Wer hat schon Erfahrungen mit 17Zoll Umrüstung und Sportfahrwerk?
V
Vossibaer
Rheinlahnkreis
Danke für die Info. Hast Du sonst noch durch Deine Umrüstung Einschränkungen mit den elektronischen Helferlein und wenn ja welche? Meine hat in Richtung elektronischen Helferlein alles an Board.
Imperator1979
Imperator1979
Mit dem angepassten ABS Ring funktioniert alles wie gehabt.
Grinser
Grinser
190 55 ZR 17 ...:engel:
Ich habe nur etwa 1 cm Luft zum Auspuff mit 180 55 ZR 17
V
Vossibaer
Rheinlahnkreis
Wird bei einem 190er die Reifenflanke nicht zu warm durch den geringen Abstand?
GS80XR
GS80XR
vermute nicht, kannst ja mal mit 5 mm Luft / Abstand deine Hand daneben halten, so heiß wird der Pott nicht.
V
Vossibaer
Rheinlahnkreis
Mit Koffer gab es schon das ein oder andere Hitzeproblem. Da die warme Luft nach oben steigt werden wahrscheinlich 5mm Abstand zum Auspuff reichen. Vermutlich hast Du recht.
Pfälzer
Pfälzer
HP2 MM 1200GS LC 1250GS LC
Wir fahren schon die dritte Generation von GSen und mussten uns immer Rechtfertigen
Hätte ich eine 1300 würde ich es wieder tun;)
Zum Thema leichtes Vorderrad ,schaut euch mal das Vorderrad der MM an :):)
R1300GS - mit 17 Zoll Felgen. - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Biete BMW R1300GS Unterfahrschutz Groß
    Biete BMW R1300GS Unterfahrschutz Groß: Biete einen BMW R1300GS Unterfahrschutz Groß komplett mit Montagematerial. Der Unterfahrschutz wurde nie im Gelände gefahren und ist in einem 1a...
  • Suche R1300GS lackierte Seitenteile Tank
    R1300GS lackierte Seitenteile Tank: Suche die 2 Seitenteile vom Tank, gerne auch mit Kratzer, sollen eh lackiert werden. Farbe also egal.
  • Suche Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs)
    Deckel für das neue Variotopcase von BMW (R1300gs): Suche wie im Titel geschrieben einen Deckel für das neue BMW Topcase. Bei mir ist der Deckel gebrochen daher bin ich auf der Suche nach Ersatz...
  • HEX ezCAN II / Kellermann Jetstream DF / i.Nex12
    HEX ezCAN II / Kellermann Jetstream DF / i.Nex12: Hallo! Frage in die Runde: Ich hab eine 1300GS, welche jetzt HEX ezCAN II mit LR Motolights bekommt und weiters liegen schon länger im Regal...
  • Fotos Heckgriffe & Gepäckträger R1300GS A
    Fotos Heckgriffe & Gepäckträger R1300GS A: Moin zusammen, Es gibt ja drei Varianten des Hecks. Sportgriffe Gepäckträger Gepäckträger für Vario TopCase Da es relativ schwer ist...
  • Fotos Heckgriffe & Gepäckträger R1300GS A - Ähnliche Themen
