R850R BJ2002 - Hochwasseropfer
Diskutiere R850R BJ2002 - Hochwasseropfer im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Welche CO Schrauben? Ich kenne bei der 850/1100 ohne Kat ein CO Poti. Ich vermute, du meinst die messingfarbenen Umluftschrauben ... mit der...
Ich vermute, du meinst die messingfarbenen Umluftschrauben ... mit der Synchro haben die nicht viel zu tun, außer, dass sie erstmal möglichst gleichmäßig eingestellt sein sollten (und die Kanäle gereinigt).
Entweder du hast die Anleitung bei Powerboxer nicht gelesen oder nicht verstanden.
Spielt keine Rolle.
Die Umluftschrauben sind für eine Feinjustierung des Leerlaufs.
Und haben ( wenn auch einen kleinen) Einfluss auf die Synchro im Leerlauf.
Spielt keine Rolle.
Luftweg vom Luftfilter zum Motor frei? und trocken?
Sensor auf dem Luftfilterdeckel (temp. ) OK
Alle Gaszüge in Ihren Hülsen.
Zündungsseitig
Zündspule war unter Wasser?
Zündfunken voll da?
Hallgeber war unter Wasser?
Zündkabel?
Ja und die Zündkerzen selbst?
Spielt keine Rolle.
PS: Zündkerzenbild nach der holprigen Probefahrt?
Restwasser im Tank? Oder bis und mit Einspritzdüsen?
Denke nicht das eine nicht ganz optimale Synchro so ein Bild zeigt.
Eher eine Kondenswasserbildung bei erwärmung?
Das Drosselklappen Poti war im Wasser?
Gemäss Powerboxer: Drosselklappenpoti....
"Daraus leite ich ab, dass die „Wahrheit“ für die R1100xx zwischen 300 und 380mV liegen
muss."
Also etwa 0.3 V
Ahnungsloser
NRW
Nasse(schwarze) Kerzen deuten erstmal auf ein zu fettes Gemisch oder Zündung hin. Von zu wenig Sprit würde ich nicht ausgehen.
Spielt keine Rolle.
Poti einstellen: Gecheckt, das bei Zündung der Poti auf Pin1 und 4 0 bis 0,02V haben sollte, also dementsprechend nachgestellt, das es wieder passt.
Hmmmm....
muss."
Also etwa 0.3 V
Zuletzt be
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Es gibt viel mögliche Baustellen.
Spritzbild vergleich
Zündfunkenvergleich
R1200GS Adv. 2018
Das wäre auch mein erster Kanditat da der Fehler sich verändert.
Wenn das Ding nicht ganz dicht war ist die Feuchtigkeit immer noch drin (die waren komplett zu, oder habe ich das falsch in Erinnerung?)
d.h. Stecker ab und ein paarmal langsam durchbewegen und dabei messen - springt der Wert, wird kurzzeitig unendlich, o.ä. wäre das Ding hin.
@moetzi2004 Wie man das misst findest Du hier:
4V1 Drosselklappe Potentiometer einstellen
Die Komponenten der Zündung wurden getauscht, oder nur trockengelegt?
Evt. ist ein Zündkabel / Stecker immer noch feucht, oder was oxidiert.
Letzter Gedanke - alle Gummis (z.B. auch die Pöppel von der Synchro) i.O.?
hth
moetzi2004
moetzi2004
Ollern am Riederberg
R1200GS
Tja, da hast du vollkommen recht. Nicht verstanden weil zu schnell überflogen. Ich bin nämlich der geduldigste Mensch auf Gottes Erden ;-) also ja, ich denke, jetzt hab ichs verstanden, weil ordentlich und mehrmals durchgelesen......Ich werd mich mal ans basteln machen, und so einen Teil zum messen nachbauen.
Luftweg vom Luftfilter zum Motor frei? und trocken? JA
Sensor auf dem Luftfilterdeckel (temp. ) OK ??WIE kann ich den checken?
Alle Gaszüge in Ihren Hülsen. JOP
Zündungsseitig
Zündspule war unter Wasser? JA
Zündfunken voll da? WAS IST VOLL?`Funke ist da!
Hallgeber war unter Wasser? Was ist der HALLGEBER und wo ist der?
Zündkabel? dürften passen, keine sichtbaren Mängel entdeckt.
Ja und die Zündkerzen selbst? sind neu!
PS: Zündkerzenbild nach der holprigen Probefahrt? russig, daher drahtbürstchen gereinigt
Restwasser im Tank? Oder bis und mit Einspritzdüsen? wurde komplett geleert und neu gefüllt
Eher eine Kondenswasserbildung bei erwärmung? ???
Das Drosselklappen Poti war im Wasser? JA
muss."
Also etwa 0.3 V .....Tja diesen Teil habe ich nicht genua gelesen. ;-)
Hmmmm....
muss."
Also etwa 0.3 V
Jop,....Sorry
d.h. Stecker ab und ein paarmal langsam durchbewegen und dabei messen - springt der Wert, wird kurzzeitig unendlich, o.ä. wäre das Ding hin. DAS MACH ICH
Die Komponenten der Zündung wurden getauscht, oder nur trockengelegt? TROCKENGELEGT
Evt. ist ein Zündkabel / Stecker immer noch feucht, oder was oxidiert. NÖ; DIE SIND SOWEIT OK
Letzter Gedanke - alle Gummis (z.B. auch die Pöppel von der Synchro) i.O.? JOP
Also aus meiner Sicht check ich jetzt mal den Poti ob er "springt" oder dergleichen, wenn der passt, dann bastel ich mit diesen Stecker, und check das alles nochmal durch. Ich such auch diese Schrauben für den Leerlauf, da habe ich tatsächlich die messingschrauben gedreht.
Ich werds genau nach PB-Leitfaden durchgehen ;-)
Danke Jungs, und Sorry für meine skandalöse herandgehensweise ;-)
Spielt keine Rolle.
Aach gerngeschehen...musst Dich auch nicht entschuldigen....
Hauptsache, und das Wichtigste ist...das Eisenschwein wieder auf die Strasse zu bringen....Jawollllll.
Ja und manchmal kommen halt sehr viele gutgemeinte Informationen auf einmal....
Du wirst das schaffen....
Skandalös ist eher das Verhalten der Q, wegen a bisserl Wasser....war ein Scherzchen...
Eins nach dem Andern...gutes Gelingen.... :daumen-hoch:
R1200GS Adv. 2018
Eine Leitung - auch wenn das durch den Kunstoffaufbau erstmal so wirkt - ist nicht unbedingt wasserdicht (schon gar nicht längs).
Die verwendeten Kunstoffe können geschäumt sein und nehmen dann Feuchtigkeit auf und geben diese dann auch nur gaaaaanz langsam wieder ab.
d.h. das auswechseln der Hochspannungsleitungen aka Zündkabel und Stecker könnte auch helfen - falls der Fehler nicht zu finden ist.
Blöderweise hat man i.d.R. keine Messmöglichkeit für die Iso bei diesen Spannungen.
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Hallo Jungs, ich melde mich nach Schrauber pause wegen Hausbau und Knie--OP erstmal wieder zurück. Hab den Poti nach PB-Anleitung durchgecheckt, und eingestellt, die Werte passen jetzt größtenteils ganz gut. Also raus mit ihr und Probefahrt gemacht. Puh, anfangs hat sie sehr gezickt, sodass ich fast schon aufgeben wollte, hab aber dann mal den Hahn offen gelassen, und siehe da sie ist marschiert. nach der dritten Runde sogar kaum noch wenn aber immer noch nicht optimal, da zwischendurch immer wieder plötzliche schlechte Gasannahme, und auch Fehlzündungen, (nachschießen).
Vielleicht war ja doch noch irgendwo in den Nebenarterien noch schmutz drinnen, der sich langsam löst.
Allerdings hat die Kupplung scheinbar WO gegeben, wollte aber dann nicht mehr aufschrauben, also frag ich euch mal und erkläre kurz, was sich zutrug:
Nach etwa 1-2 gefahrenen km hat die Kupplung begonnen, ganz leicht zu rutschen, hielt aber dann auch wieder bei Volllast, bis ich dann beim heimrollen im Grunde eine permanent gedrückte Kupplung hatte. Sie springt nicht mehr zurück, der Kupplungshebel hängt leer ohne Spannung am Lenker. Der Kupplungsnehmer, also der Arm unten an der Kupplung, den man von außen noch etwas einstellen kann habe ich versucht darauf hin nachzustellen, was gelang, als ich allerdings den Kupplungshebel zog, rutschte da drinnen quasi irgendwie was nach und kam nicht mehr raus.......ich würde mal meinen, die Druckplatte is im Eimer, die dafür verantwortlich ist, das das Ding wieder zurückspringt. Aber kann das denn sein? Hat jemand von eich irgendwelche guten Ideen, die nicht dazu führen, das Motorad wie Moses in der Mitte zu teilen?
Ich bin grad am Hausbauen, und habe dafür wirklich keine Zeit im Moment....
Was meint ihr.??
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Da wirst du nicht drum rum kommen die zu zerlegen.
Spielt keine Rolle.
Umenkhebel gebrochen?
Fürchte ich auch!
Wenn sicher ist, daß es die Druckstange ist, die nachgibt und weiter nach vorne rutscht, dann bleibt niGS Andres übrig. Dann hat sich die Stange durch die Tellerfeder durchgearbeitet.
Mögliche Ursache: Das Ausrücklager außen am Ausrückhebel hat blockiert. Normalerweise rotiert die Druckstange, die an sich nicht fix mit der Tellerfeder verbunden ist, trotzdem mit dieser in etwa gleicher oder geringfügig geringerer Drehzahl mit, solange nicht ausgekuppelt wird.
Beim Auskuppeln kommt Druck vom Ausrückhebel auf den Konus der Druckstange an der Kontaktstelle mit der Tellerfeder. Die Stange wird "kraftschlüssig" von der Tellerfeder mitgedreht, die Drehung nimmt das Ausrücklager auf. Sollte letzteres blockieren, so rotiert die Tellerfeder gegen die gewaltsam festgehaltene Druckstange, was spanabhebende - oder in manchen Fällen auch verschweißende - Wirkung an der Kontaktstelle hat.
Und wenn sich die Stange dann erstmal durch die Tellerfeder durchgebohrt hat, ist Feierabend. Kupplung muß raus....
Daher auf jeden Fall auch das Ausrücklager checken/erneuern. Sonst kommt der Schaden wieder.
Aber bitte vorher die Ausrückperipherie gründlich prüfen! Das hier Beschriebene ist Wurscht-Käse!
Spielt keine Rolle.
Was für eine Ölsorte hast Du drin, synthetisch?
LG Tom
Hallo Tom..
:huh:..wo denkst Du könnte die Oelsorte auf die Betätigung der Trockenkupplung einen Einfluss haben?
Hat die R 850 R eine hydraulische Kuppl.-Betätigung?
Wenn ja...ist die Frage..welche Hydraulikflüssigkeit...Denke DOT 4 Bremsflüssigkeit.
moetzi2004
moetzi2004
R1200GS
Nein, ich war gar nicht an der Kupplung. Hab sie nur durch beherztes Klopfen bei ausgebautem Starter wieder auseinander gebracht. Aber weiter war ich nicht....Hm,, also ich fürchte, da muss ich nun erst recht das Biker zerreißen.....Danke vorerst Jungs ;-)
R850R BJ2002 - Hochwasseropfer - Ähnliche Themen
  • Warnblinkanlage R850R BJ 2006
    Warnblinkanlage R850R BJ 2006: Hallo, ich hoffe Dass ihr mir weiterhelfen könnt Die Warnblinkanlage funktioniert nicht, aber die Blinker rechts und links funktionieren...
  • Biete Sonstiges R850R / R1100R Original Koffersatz mit Schließzylinder
    R850R / R1100R Original Koffersatz mit Schließzylinder: Guten Morgen, ich habe mich vor kurzem von meiner R850R getrennt. Zum Verkauf stehen damit noch die original Seitenkoffer. 2 Schlüssel...
  • Erledigt Windschild R1100R / R850R groß 46 63 2 317 446
    Windschild R1100R / R850R groß 46 63 2 317 446: Moin, biete ein Original BMW Windschild mit Befestigungsteilen für die R1100R an. Guter Zustand. Guter Windschutz. VB 150 € Beste Grüße Wolfgang
  • Bremse entlüften / Bremsflüssigkeit wechseln R850R
    Bremse entlüften / Bremsflüssigkeit wechseln R850R: Moin Leute! Ich brauche mal eure Hilfe. Mein Dad fährt eine R850R aus dem Jahre 2005 oder 2006. Dort haben wir heute den Service vollzogen und...
  • Erledigt R850R
    R850R: Hallo, ich biete hier eine R850R an. -Bj ´98 -ABS, Koffer -125 tkm -HU 06/22 Preis von privat 1950,- (Standort 67297)
  • R850R - Ähnliche Themen
  • Erledigt R850R
