Radlager
Diskutiere Radlager im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ja das befürchte ich auch. Die Kette würde sehr wahrscheinlich auch auf dem Hauptständer knacken. War bei dir die Buchse die Ursache, oder...
schlork
schlork
Joined
Aug 31, 2007
Messages
358
F 800 GS
dein beschriebenes Knacken ist ziemlich sicher das Lager hinten,
Ja das befürchte ich auch. Die Kette würde sehr wahrscheinlich auch auf dem Hauptständer knacken. War bei dir die Buchse die Ursache, oder normaler Verschleiss? Ich habe erst rund 20Tsd drauf
J
JooHae
Joined
Mar 19, 2018
Messages
20
Location
Bodensee
BMW F800 GS E8GS
Das war ganz normaler Verschleiß. Hatte ca 90tkm runter.
Faboulos
Faboulos
Joined
Feb 25, 2015
Messages
66
F800GS
Habe auch bei agrolager bestellt und war sehr zufrieden. Alles super schnell da. Hatte beim Rausschlagen etwas Probleme, weil ich den Distanzring nicht richtig bei Seite geschoben bekommen habe. Mit etwas längerem Gefriemel ging es dann doch. Beim Einschlagen die Lager aus dem Eisfach geholt und die Buchse schön erhitzt. Die Lager sind dann wirklich fast komplett reingefallen. Habe dann gleich für die Vorderachse mitbestellt. Bestellung sah dann so aus:
5 x6204-2RSHRillenkugellager 6204-2RSH SKF 20x47x143,80 EUR19,00 EUR
3 xW30-47-7 BASLVITWellendichtring 30x47x7 BASLVIT4,81 EUR14,43 EUR
1 x
W25-47-7 BASLVITWellendichtring 25x47x7 BASLVIT5,70 EUR5,70 EUR
LG Fabian
schlork
schlork
Joined
Aug 31, 2007
Messages
358
F 800 GS
Danke für die tolle Aufstellung @Faboulus
Noch ne blöde Frage. Fettet ihr die Lagersitze ein bevor ihr die Lager rein drückt?
J
JooHae
Joined
Mar 19, 2018
Messages
20
Location
Bodensee
BMW F800 GS E8GS
Habe gerade die Radlager an der 800er am Vorderrad getauscht und das Gefühl dass irgend was nicht passt.
Die Distanzhülse ist 78mm lang. Die beiden neuen lager jeweils 14mm, die alten aber nur 13,9mm. Jetzt geht der Seegering nicht mehr in die Nut. muss ich jetzt die Distanzhülse um 0,2mm kürzen? Mit den alten Lagern schien die nämlich genau die richtige Länge zu haben. Saß spielfrei aber beweglich. Jetzt kann ich sie mit den Fingern nicht mehr zur Seite drücken.
Verstehe aber nicht, weshalb die alten lager "zu schmal" waren und dann zufällig alles mit der Hülse gepasst hat.
Rotax562
Joined
Feb 12, 2018
Messages
1,244
Location
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
Vorab, ich habe ab der 800er noch nie die Radlager vorn getauscht (aber an einigen anderen Motorrädern)
Sorry, aber vermutlich sind die Lager genau gleich breit (ein paar Mikrometer können wir vermutlich vernachlässigen)
Einbau sollte normalerweise so erfolgen
1. Einbau Lager (auf der Seite des Sicherungsringes) -> Festlager
2. Einbau Sicherungsring
3. Einbau anderes Lager -> Loslager
ich vermute mal du hast es nicht so gemacht und jetzt sitzt das Loslager zuweit "drin"
J
JooHae
Joined
Mar 19, 2018
Messages
20
Location
Bodensee
BMW F800 GS E8GS
Ahh okay ja jetzt wo ich das lese kommt mir das bekannt vor...
Danke für den Hinweis!
Rotax562
Joined
Feb 12, 2018
Messages
1,244
Location
BaWü
ich sehe 2 Möglichkeiten
1. die brachiale und sehr schlechte -> über den Innenring des Festlagers das Loslager "austreiben" und dann das Festlager über den Aussenring einschlagen
2. Vorderrad provisorisch einbauen, Nabe auf der Seite des Loslager erhitzen und Achse erhitzen (ca. 80°-100°C) und Rad ab und zu ein wenig drehen, dann Rad im warmen Zustand ausbauen und warten bis alles abgekült ist, dann sollte die Distanzhülse wieder ein wenig Spiel haben, dann Festlager am Aussenring einschlagen (ich hoffe da fehlt nicht viel) -> durch die Wärme sollte das Loslager wieder "rausrutschen"
Aber vielleicht jemand noch eine bessere Idee ...
schlork
schlork
Joined
Aug 31, 2007
Messages
358
F 800 GS
Hi Schlork,
dein beschriebenes Knacken ist ziemlich sicher das Lager hinten, war bei mir genau so. Wenn Du so noch ne weile weiter fährst knackt es irgend wann auch wenns Moped auf dem Hauptständer steht ;)
Wollte nur mal kurz feedback geben, dass JooHae vollkommen Recht hatte. Was sich bei mir als Knacken ausgewirkt hat, waren defekte Lager hinten und zwar alle drei bei km Stand 25tsd. Da die Hülse zu passen scheint, liegt es wohl schlicht an der Minderwertigkeit dessen, was BMW verbaut. Die im Vorderrad laufen allerdings noch seidenweich.
Mich würde interessieren, was ihr so zum Herausschlagen benutzt?
s136
Joined
May 28, 2018
Messages
62
F700GS 2013
habe heute beim Schieben erstmalig ein Geräusch wahrgenommen. Es ist eher ein Quietschen, wie wenn Gummi auf Gummi reibt. Passt also nicht ganz zu dem beschriebenen Knacken kaputter Radlager.
Auf dem Hauptständer aufgebockt und am Hinterrad gedreht, lässt sich die Geräuschquelle im Bereich Hinterrad, mittig, rechte Farzeugseite lokalisieren. Das würde wieder zu den Radlagern passen.
Habe das Hinterrad oben und unten mit beiden Händen gegriffen und gewackelt. Ich konnte kein Lagerspiel feststellen.
Den Bereich um die Distanzbuchsen, zwischen Nabe und Schwinge habe ich auf eingeklemmte Fremdkörper kontrolliert, da ist alles sauber.
schlork
schlork
Joined
Aug 31, 2007
Messages
358
F 800 GS
Blöd gefragt von der Bremse kann es nicht sein? Die schleift bzw. quietscht immer mal wieder, was nix zu bedeuten hat insofern sie nicht richtig fest sitzt.
s136
Joined
May 28, 2018
Messages
62
F700GS 2013
Nee, hatte die Kolben/Beläge vor der Kontrolle zurückgedrückt, damit die Bremse frei ist.
Rotax562
Joined
Feb 12, 2018
Messages
1,244
Location
BaWü
Lager im Kettenradträger ist i.O.?
s136
Joined
May 28, 2018
Messages
62
F700GS 2013
Das wird sich in einigen Tagen zeigen. Das Motorrad bekommt neue Reifen. Ich baue die Räder selber aus. So kann ich dann auch gleich die Lager prüfen und eventuell einen Verursacher des Quietschens ausmachen. Ich werde berichten.
Bin heute nicht gefahren. Wollte aber wissen, ob´s noch quietscht. Es quietscht nicht mehr! Weder beim Schieben noch beim Drehen des Hinterrades mit Moped auf dem Hauptständer.
Faboulos
Faboulos
Joined
Feb 25, 2015
Messages
66
F800GS
Gewackelt hatte bei mir auch nichts und das eine Lager war schon sehr demoliert. Muss also nichts heißen. Ich würde, wie du sagst, einfach das Hinterrad ausbauen und mir die Lager genau ansehen. Auch wenn es jetzt nicht mehr quietscht, kann ja trotzdem was defekt sein. Ein quietschendes Geräusch hatte ich allerdings gar nicht. Möglicherweise schleift eine Plastikabdeckung der Lager o.ä.?
LG Fabian
MiraculixSertao
MiraculixSertao
Joined
Nov 14, 2013
Messages
1,093
Location
Südburgenland, Österreich
F 800 GS, R 1150 GS
Hallo Foristi Schrauber!
Mit welchen km Ständen treten die Lagerprobleme denn auf ?
LG Günther
s136
Joined
May 28, 2018
Messages
62
F700GS 2013
Habe die Räder heute ausgebaut. Den Verursacher des Geräusches konnte ich schnell ausmachen.
Das Quietschen wurde durch klebrigen, zum Glück nicht festen Schmutz hervorgerufen, der sich zwischen dem Wellendichtring und der Distanzhülse angesammelt hatte. Dieser Schmutz wirkte etwa wie ein eingeklemmter Fremdkörper, an dem das Gummi des Wellendichtringes rieb und das Quietschen erzeugte.
Ich habe alles peinlichst gesäubert. Die Wellendichtringe selber und auch die Radlager sind noch völlig in Ordnung.
Gut, dass ich die Räder zum Reifenwechsel selber ausgebaut habe. Der Reifenservice hätte diese Säuberung wohl nicht gemacht, kostet zu viel Zeit. Die kloppen einfach alles wieder zusammen und Du wunderst Dich...
Radlager
Radlager - Ähnliche Themen
  • Radlager Laufleistung
    Radlager Laufleistung: Guten Morgen in die Runde. Gibt es eigentlich eine Empfehlung von BMW, nach wieviel Kilometern die Radlager gewechselt werden sollten? Oder...
  • Radlager schwergängig, F700GS
    Radlager schwergängig, F700GS: Ich habe heute die Räder meiner F700 zum Reifenwechsel ausgebaut. Bei dieser Gelegenheit kontrolliere ich immer auch die Radlager, Finger rein...
  • Radlager wechseln, aber wie? Unterschiedliche Größen R1200 vs. 1250 GS?
    Radlager wechseln, aber wie? Unterschiedliche Größen R1200 vs. 1250 GS?: Hi, ich habe mir einen zweiten Satz Felgen für's Grobe zugelegt. Jetzt stelle ich fest, dass die Radlager unterschiedliche Innendurchmesser haben...
  • Einziehhülse vorderes Radlager
    Einziehhülse vorderes Radlager: Moin, früher war alles anders.....(besser?) Da konnte man die neuen Radlager mit den alten einziehen. Bei der GS funktioniert das leider nicht...
  • Radlager Nummer und Dichtungen
    Radlager Nummer und Dichtungen: Moin, weiß jemand die Nummer der Radlager an der 1250er? In der Bucht gibt es ja Sets mit Dichtungen, aber ich denke das sind genau die Radlager...
  • Radlager Nummer und Dichtungen - Ähnliche Themen
  • Top
