Räder drehen nicht frei
Diskutiere Räder drehen nicht frei im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde. Ich bräuchte da Eure Hilfe. Nach dem Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbeläge läßt sich weder das Vorder/ Hinterrad (nachdem die...
Micha VS
Donaueschingen
1150 Adv
Hallo Gemeinde.
Nach dem Wechsel von Bremsscheiben und Bremsbeläge läßt sich weder das Vorder/ Hinterrad (nachdem die Beläge angelegt worden sind) frei von Spiel (Bremsbeläge liegen leicht an) drehen.
Bremsflüssigkeit ist im Ausgleichsbehälter nicht merklich gestiegen.
Woran könnte es noch liegen?
Wer hatte solche Probleme auch schon?
Ich danke euch im voraus für Eure Hilfe.
Mfg Micha VS
Torfschiffer
Torfschiffer
OHZ
R 1200 GS Rallye
vor kurzem gab's hier mal einen Beitrag, wo jemand das gleiche Problem hatte. In dem Fall waren alte auf- (bzw. zu-)gequollene Bremsschläuche der Grund!
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Bremskolben im Radbremszylinder gängig? Korrodieren gern im Außenbereich, wenn die Bremsbeläge abgefahren sind. Nach dem Einbau der neuen Bremsbeläge und dem Wiederreindrücken in den Radbremszylinder führen die Korrosionsansätze dann zum Blockieren des Bremskolbens.
Gruß,
maxquer
Micha VS
Donaueschingen
1150 Adv
Ja danke für die schnelle Antwort.
Bremskolben wurden schon gereinigt werde aber nochmal danach schauen.
Gruß Micha VS
Mikey
Mikey
Mülheim/Ruhr
R 1100 GS
Da tippe ich auch drauf. Nachdem ich meine bei 70000 km gewechselt hatte ließen sich die Räder schlagartig frei drehen. Festhängende Kolben könnten es zwar auch sein, aber da glaube ich erstmal nicht dran.
Was hat die Kuh denn gelaufen?
Hallo Gemeinde.
Mfg Micha VS
integral-abs?
dann kann der vorratsbehälter im hydroaggregat zu voll sein.
du hast keine flüssige verbindung vom handhebel zum rad.
wenn das letzte mal flüssigkeit in ner werkstatt gewechselt wurde, könntest du das da reklamieren.
Micha VS
Donaueschingen
1150 Adv
Hallo Gemeinde.
Problem gelöst. Es lag an den Kolben.
Kolben mit Zahnbüste blank geputzt (war ein schmaler Rand mit Bremsenstaub). Kolben mehrfach reingedrückt und ausgefahren.
Und es funktioniert wieder.
Integ. ABS ja. Da ist ein Überlaufschlauch drann falls zuviel drin sein soll (Info BMW).
Gruß Micha VS
Bonsai
Bonsai
GS-Flüsterer
Kaiserstuhl
R 1250 GS Adv
Prima!
...und ne neue Zahnbürste gibts nu auch noch, gell :rolleyes: !
Räder drehen nicht frei - Ähnliche Themen
  • Suche Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS
    Suche Speichen Felgen / Räder 1250 GS: Servus ins Forum, Bin auf der Suche nach einem zweiten Radsatz. Das sollen Speichenräder werden um auch mal mehr als den Feldweg fahren zu...
  • Michael Martin - Auf zwei Rädern und die Welt
    Michael Martin - Auf zwei Rädern und die Welt: Ich war gestern mit meinem Sohn in der Alten Kongresshalle in München. Wir haben uns den neuen Vortrag „Auf zwei Rädern um die Welt“ von Michael...
  • R1150GS Adv. umbauen auf 17" Räder einer R1150R
    R1150GS Adv. umbauen auf 17" Räder einer R1150R: Hallo zusammen, ich habe in meine GS bereits 17" Räder eingebaut, jedoch noch nichts eintragen lassen. Auch der Tacho ist noch nicht korrigiert...
  • R 1150 GS 1150 GS Räder pulvern und neu einspeichen... wird längere Story...
    1150 GS Räder pulvern und neu einspeichen... wird längere Story...: Glück Auf Ihr Guten, ja es ist Winter, naja bei mir hier im "Erzgebirgsvorland" liegt Nix an Schnee und auch die Temperaturen sind so eher wie...
  • Biete R 1250 GS Versch. übrige Bauteile für R1250GS/ADV, 1200 LC..
    Versch. übrige Bauteile für R1250GS/ADV, 1200 LC..: Hallo miteinander, da meine R1250GS EZ 03.2024 nun verkauft ist :frown:habe ich noch einige Bauteile die ich gerne verkaufen würde. Nun die Liste...
  • Versch. übrige Bauteile für R1250GS/ADV, 1200 LC.. - Ähnliche Themen
