Rätselhaftes Kettenproblem
Diskutiere Rätselhaftes Kettenproblem im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus! Habe folgendes problem an meiner Tengai: Wenn ich das das Hinterrad drehe, habe ich unterschiedliche Spannungszustände der...
Almöhi
Almöhi
nördl. OAL
Yamaha XJ 550; Suzuki DL 650 V-Strom; Husaberg FE 400 e; MZ ETZ 250 (Gespann); KTM 1190 Adventure
Servus!
Wenn ich das das Hinterrad drehe, habe ich unterschiedliche Spannungszustände der Antriebskette. Von voll gespannt bis ziemlich locker (ca. 6 cm Spiel).
So, meine Idee hierzu wäre, dass das Kettenrad (das Ritzel scheidet mMn aus, da zu klein um solche Unterschiede zu verusachen) entweder Oval oder einseitig abgenutzt ist oder nicht mehr mittig auf der Nabe sitzt.
Soweit so gut. Das für mich rätselhafte aber ist, dass die Kette bei einem ovalen Kettenrad sich 2x pro Umdrehung spannen müsste und beim aus der Mitte gerutschtem oder einseitig verschlissenem Kettenrad müsste sie sich einmal pro Umdrehung spannen. Passt doch, oder?
Tut sie aber nicht, sie spannt sich regelmäßig alle 1 1/2 Umdrehungen.:confused:
Und noch was, beim Fahren keine Auffälligkeiten. Keine Geräusche und es eiert nix.
Jemand eine Idee?
J
janus
R 1100 GS in schwarz
Hallo Götz,
die Kette wird "klettern" weil verschlissen. Dabei wandert sie auf die Zahnspitzen. Wer da verschlissen ist, Kette oder Kettenrad bzw. Ritzel, das kannst Du an der Zahnform erkennen. Das Zahnbild sollte symmetrisch sein.
Gruß janus
Foo'bar
Foo'bar
(...) Tut sie aber nicht, sie spannt sich regelmäßig alle 1 1/2 Umdrehungen.:confused: (...)
Ais dem Bauch heraus würde ich vermuten, dass es dann nicht an der Kette liegt. Dreht sich das Hinterrad frei, wenn die Kette ab ist?
monk0103
K50 Triple Black 1/2017, KTM 690 Enduro R 2022
Servus!
Jemand eine Idee?
Die Kette wird gelängt sein an einer Stelle.
Einfach Ritzl, Kranz und KEtte tasuchen und alles ist wieder gut.
Almöhi
Almöhi
nördl. OAL
Hab ich noch nicht versucht.
Sollte es allerdings am Rad liegen, müsste es doch eiern. Oder? Und die Kette müsste sich doch min. 1mal pro Umdrehung spannen?
Almöhi
Almöhi
nördl. OAL
Daran habe ich auch schon gedacht. Aber müsste sich die Kette nicht gleichmäßig längen?
Vor allem, weil es sich beim Moped jetzt nicht gerade um ein Drehmomentmonster handelt.
Road's End
Road's End
Ostalbkreis
R1250GS HP
Die Kette steht unter Längungsbelastung eigentlich immer beim Einfedern und Ausfedern. Aufgrund der Bewegung der Kette ist eine gleichmäßige Längung nicht möglich.
Skywalker_Berlin
Skywalker_Berlin
R1250RT MÜ
... wie schon erklärt, klarer Fall von Kettenverschleiss. Hatte ich bei meiner Kawa auch. Ersetzen und gut. Checke dabei sicherheitshalber auch Ritzel und Kettenrad. Ggf. einen Komplettsatz kaufen. Frank
Donut009
Stuttgart
R1200GS Rallye, F650GS
Ungleichmäßiger Ketten- Verschleiß ist doch nicht ganz unüblich. Wenn's beim spannen kein gutes Mittel mehr gibt ist die Kette fertig .
Ps. Hatte ich an meiner f650gs auch
Rätselhaftes Kettenproblem - Ähnliche Themen
  • Rätselhafte Batterieleuchte
    Rätselhafte Batterieleuchte: Moin zusammen, mein Freund Steffen hat auf dem Dachboden seiner Mutter eine batteriebetriebene Stableuchte gefunden. Niemand, den er gefragt hat...
  • Rätselhafter Crash mit schweren Verletzungen
    Rätselhafter Crash mit schweren Verletzungen: Seltsames Schlingern und keine Bremsen mehr! Sieht nicht so aus, als hätte er einen Fahrfehler gemacht.
  • rätselhafte Fahrgestellnummer
    rätselhafte Fahrgestellnummer: Hallo, ich bin neu hier (siehe Vorstellung)Nun habe ich gleich zu Anfang eine Frage bezgl. der Fahrgestellnummer meiner GS 1200. War heute beim...
  • Rätselhaftes Tier gefunden - wer kann helfen?
    Rätselhaftes Tier gefunden - wer kann helfen?: Hallo an alle Biologen, Naturkundler und Durchblicker, ich habe unter einem Brennholzstapel in unserem Garten dieses seltsame Viech gefunden...
  • Rätselhaftes Problem
    Rätselhaftes Problem: Hallo Freunde,heute früh sprang meine GS unwillig nach 3-mal starten an,ruckelte dann beim Beschleunigen.Unter Vollast war schwarzer Auspuffrauch...
  • Rätselhaftes Problem - Ähnliche Themen
