Rahmenschraube Schutzbügel - risikofrei öffnen!?
Diskutiere Rahmenschraube Schutzbügel - risikofrei öffnen!? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, sorry aber ich stelle lieber ne blöde Frage als im Krisenfall zu hören/lesen … … wieso hast Du nicht gefragt … Also, Zwecks...
Marco_GS
Marco_GS
Rhein-Neckar/Bergstraße
1150GS & 1200GS Rallye
Also,
Zwecks Montage von Zylinderschutzbügel - leider ohne Montaganleitung - kann ich diese Torx-Schraube rausdrehen,
  • besser auf Seitenständer/Hauptständer oder egal?
  • etwas zu berücksichtigen was mir nicht bekannt/erkennbar ist
Und,
ist das eine Torx 52 (50 is zu klein) oder weiß seitlich jemand die Größe?
Besten Dank im Voraus
Uli G.
Uli G.
Hannover
Die nächste Standardgröße ist TX55. TX52 finde ich auf die Schnelle nur bei (dem mir völlig unbekannten Hersteller) Quarkzman, Hazet, Gedore, Proxxon, ... listen nur TX55 auf.
Schneide doch mal einen Streifen dünner Pappe (Photopapier, oder dickes Druckerpapier auf 11.3mm Breite (11+mm) und versuche, ihn in zwei einander gegenüberliegende Torx-Spitzen des Schraubenkopfes einzuführen. Wenn's passt, ist's TX55 😀.
Uli
Bist Du Dir sicher, daß diese Aufnahme des Sturzbügels unter/hinter die Heckrahmenrohre kommt?
Der Flansch ist geschätzt 3 mm dick. Um diesen Betrag wird der Rahmenverbund aufgespreizt und verspannt. Vermtl. beidseitig?
Offensichtl. war der Bügel schon mal montiert und die Spuren deuten auf eine U-Scheibe als Verursacher hin, nicht auf das Knotenblech.
V
VB63
R 1250 GS
Gehört da auf keinen Fall hin.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
Das kann schon sein, die Sturzbügel meiner 1250er von Heed waren dort auch befestigt, allerdings war hierfür beidseits eine Distanzhülse dabei.
P.S. Ist Torx 55 :zwinkern:
Marco_GS
Marco_GS
Moin zusammen,
@GS1250er - hast Du diese Montageanleitung noch? Würdest Du mir diese evtl senden?
@All,
erstmal besten Dank für Eure Rückmeldungen und vor allem auch
die Intension auf mögliche Risiken oder Fehler hinzuweisen.
Ich hatte die konkrete Art der Befestigung (siehe Bild von „GS1250er“) hier nicht gezeigt/erläutert, da ich mir in Real an ein paar GS´en diese Art der Montage angesehen habe.
Mich interessiert primär, wie anfänglich geschrieben, ob diese Schrauben am Rahmen, bedenkenlos geöffnet werden können, ohne das etwas „verrutscht“ oder sich verschiebt.
Beste Grüße
Marco
superolli
Diese Schraube kannst Du öffnen. Sie ist durchgehend und hat auf der gegenüberliegenden Seite eine Mutter. Bei Heed wird diese dann duch eine Stange ersetzt, welche auf beiden Seiten eine Hülse und eine Mutter hat. Zwischen Mutter und Hülse wird dann der Bügel angesetzt.
GS1250er
GS1250er
85... Lkr. Muc
R 1250 GS Rallye
@Marco_GS - hast ne pn
Die Schraube kannst du öffnen und ggfs. die Strebe ziehen ohne das war verrutscht....
HESO-4V
HESO-4V
Hallo - richtiges Forum?
Stell das doch mal bei der LC ein, vielleicht kommen da eher hilfreiche Kommentare?
trotzdem gutes Gelingen.
Marco_GS
Marco_GS
Uli
Hallo Uli,
besten Dank für die Detailinfos und die Anregung für die „Fühlerlehre“ 😎 ..
yep, somit sollte es sich um TX55 handeln, ..
Melde mich wieder 👍
Marco
Rahmenschraube Schutzbügel - risikofrei öffnen!? - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • entfernen Gummischoner an original R 1250 GS Adventure Schutzbügel
    entfernen Gummischoner an original R 1250 GS Adventure Schutzbügel: Hallo Zusammen, beim Abbau der Sturzbügel an meiner GSA ist mir aufgefallen, dass die Gummiteile an den Sturzbügeln eingenietet sind. Die...
  • Suche Sturzbügel / Schutzbügel 1200 GS LC
    Sturzbügel / Schutzbügel 1200 GS LC: Hallo, bin auf der Suche nach einem Sturzbügel Motorschutzbügel für meine 1200 GS LC (Bj. 2013-2018). Gruß Hoschi
  • F 800 GS - Bj 2024 - Schutzbügel
    F 800 GS - Bj 2024 - Schutzbügel: Hallo hat jemand an seiner F 800 GS, Bj 2024 - heute, einen Motorschutzbügel bzw. Tankschutzbügel verbaut und das Moped mal auf die Seite gelegt...
  • Nachfrage zum Drehmoment Rahmenschraube
    Nachfrage zum Drehmoment Rahmenschraube: Hallo zusammen. Ich habe den vorhanden SW Motech Sturzbügel an meiner R1250GS ´23 demontiert. Für die Schrauben 5 habe ich 55 Nm Anzugsmoment...
  • Nachfrage zum Drehmoment Rahmenschraube - Ähnliche Themen
