Rassel vom Motor
Diskutiere Rassel vom Motor im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Habe mal ne Frage Ich habe mir vor einer Woche ne 1200 GS gekauft BJ 04.05 17500 Km Jetzt habe ich ein Nerviges Rassel...
gummikuh
gummikuh
Saarland
R 1200 GS MÜ 09
BJ 04.05 17500 Km
Jetzt habe ich ein Nerviges Rassel festgestellt
Wenn sie Kalt ist hört man nix
Wenn sie Warm ist so nach 10 min Fahren hört mann ein Rasseln Klappern
vom Motor ( Es sind nicht die Ventile ) als wäre ein Lager kapput .
Öl brauch sie keines !
Am Tester hatte sie auch kein Fehler
Auf der Geraden bekomme ich mit hängen und Würgen gerade mal 200KMH drauf
Heute war ich bei BMW habe dann die 20 Tausender vorgezogen machen lassen und die Kerzen getauscht
Der Meister weis sich auch keinen Rat
Also wenn sie Warm ist last auch die Leistung nach
Jetzt die Frage was kann das sein ich weis mir kein Rat mehr
Ich bitte um Hilfe
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
R 1200 GS, BJ 07/2005
Schliesse mich an. Habe exakt das gleiche Verhalten / Geräusche. Meine hat nun 54.000 km. Ventile sind richtig eingestellt. Ölstand stimmt. Weiß keiner dazu was?
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Ich tippe mal so ins Blaue: Kann es sein, dass der Steuerkettenspanner hin ist und sich damit auch die Steuerzeiten leicht verstellen?
Gruß,
maxquer
fralind
fralind
Beide Kettenspanner erneuern.
Axialspiel einstellen, dann das Ventilspiel und dann die Syncro durchführen.
= Neues Motorrad
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
@Frank: Die beiden Kettenspanner an li und re Zylinder meinst du?
Bajaman
Bajaman
... oder ihr habt einen Kolbenkipper ...
VG Martin
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Und hst es wss gebracht?
Gast20919
= Neues Motorrad
Ja , das glaube ich ....!! und ab wann sollte man die Steuerketten erneuern..???
war bei meine Japaner so ca 70-80 000 km waren die einfach zu lang (Simplex)
T2-SWA
T2-SWA
garnich ..... !
ihr seid japanerverweichlicht,
zu mir hat mal ein Hondamitarbeiter gesagt: Wenn meine so klappert wie die deine, dan hol´ich den Abschlepper !
alles klar ??
Grüße mit 107.000km ohne neue Spannfedern / Ketten
Thomas
Holzi.78
Holzi.78
Donauwörth
R 1200 GS BJ04
beim rasseln kann ich mich mit anschließen Geräusch kommt vom rechten Zylinder, neue Kettenspanner hab ich vor 14 Tagen bestellt aber es sind noch nicht alle Teile bei meinem Händler angekommen.
ice-bear
ice-bear
ist das ein geänderter Kettenspanner oder ist das der " alte Kettenspanner " nur " Neu " ????
Holzi.78
Holzi.78
Donauwörth
R 1200 GS BJ04
da lasse ich mich überraschen wen ich die Teile endlich mal bekomme.
Holzi.78
Holzi.78
Donauwörth
R 1200 GS BJ04
so die Teile hab ich bekommen es sind die neuen Teile wie auf der Seite vom Powerboxer beschrieben, ich muss nur noch Zeit finden sie einzubauen.
Grisuli
Grisuli
CH-5102 Rupperswil
R 1200 GS Triple Black Tom Lüthi LE
Ich schliesse mich an, meine hat 9600km drauf und der freundliche meinte auch das die kettenspanner hin sind...
Nächste Woche hab ich Termin in Verbindung mit dem 10T Service.
cizmo
Zilina, Slovakia
R1200GS, 2004, R1200 GS Adventure LC 2014
Hi, welche Teilenummer wurde Dir geliefert vom BMW als Ersatzteil? Will auch den ....... rechte Seite wechseln, wegen Tickergerausche.
Holzi.78
Holzi.78
Donauwörth
R 1200 GS BJ04
Teile für die Rechte seite sind wie auch auf RealOEM.com nachzusehen
Zylinder Rechts 11317709276;
Feder 11311341015;
Kolben Rechts 11311340742 und
Dichtring (Kupferring) 07119963342
Ich habe die Teile mittlerweile verbaut, die Rechte Seite ist identisch mit den Alten Elementen Links wie auf der Seite vom Powerboxer die neuen Modifizierten.
Als Endergebnis das Tickern; Rasseln bleibt bestehen, ist Temperaturabhängig im Kalten Zustand hört man nichts und wen sie richtig Warm ist bei ca 3000 U/min und konstantfahren ist es da, ich hake es ab als ganz normales Laufgeräusch der Ventile ( Ventilspiel ist in Ordnung hab ich heute nochmals kontroliert).
Erkenntnis: nicht zu genau hinhören, wen ein Geräusch nicht lauter wird ignorieren und der Gang muss Zwingend hörbar einrasten ;)
Hessi James
bei meiner damaligen 04er hat der Umstieg auf 20W50 das Problem beseitigt....kein neuer Ölfred!!
Bikerscout
Bikerscout
R1200GS LC Ralley
das wäre die nächste Frage gewesen. Bei meiner 05er war es genauso. 20W50 und es ist immer noch Ruhe auch bei 77000km
Rassel vom Motor
Rassel vom Motor - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Rassel ab 6000 U/min
    Rassel ab 6000 U/min: Schönen Tach zusammen, bin gestern von einer knapp 3000Km Wochenendtour zurückgekommen und habe jetzt bei ca. 6000 U/min ein Rasseln in der...
  • Rassel ab 6000 U/min - Ähnliche Themen
