Rassel vom Motor
Diskutiere Rassel vom Motor im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Als Endergebnis das Tickern; Rasseln bleibt bestehen, ist Temperaturabhängig im Kalten Zustand hört man nichts und wen sie richtig Warm ist bei ca...
Jamukah
Jamukah
Nürnberg
R 1200 GS, BJ 07/2005
Als Endergebnis das Tickern; Rasseln bleibt bestehen, ist Temperaturabhängig im Kalten Zustand hört man nichts und wen sie richtig Warm ist bei ca 3000 U/min und konstantfahren ist es da, ich hake es ab als ganz normales Laufgeräusch der Ventile ( Ventilspiel ist in Ordnung hab ich heute nochmals kontroliert).
Erkenntnis: nicht zu genau hinhören, wen ein Geräusch nicht lauter wird ignorieren und der Gang muss Zwingend hörbar einrasten ;)[/QUOTE]
Mein rasselt genauso wie von Holzi.78 beschrieben. Laufleistung aktuell 55.000km. Ventile sind eingestellt.
Ich lass das rasseln nun ebenfalls einfach rasseln.
cizmo
Zilina, Slovakia
R1200GS, 2004, R1200 GS Adventure LC 2014
Bei mir waren es die Einlassventile rechte Seite. 7 tkm na dem Werkstatt hatten die ein Spiel von 0,4 mm statt 0,15 :eekek:. Woher kommts, ist fuer mich Raetsel ? Axialspiel war ok.
Holzi.78
Holzi.78
Donauwörth
R 1200 GS BJ04
das wäre die nächste Frage gewesen. Bei meiner 05er war es genauso. 20W50 und es ist immer noch Ruhe auch bei 77000km
Ja ich habe das 20W50 drinnen sogar von Castrol.
Aber manche Leute sind mehr und andere wider weniger empfindlich auf Geräusche.
Z
Zwergi
Lauenburg/Elbe
R1200GS
Moin Liebe Community,
hab mit meiner schon 77tkm runter und das rassel in Warmen zustand ebendfalls. Als ich die Maschine Gekauft habe wurden die Ventile erst neu Eingestellt, klappern bzw Rasseln ist nach kurzem Warmfahren trotzdem da. Nach langem Recherchieren Habe ich erfahren das die Drosselklappe im rechten axial spiel hat. dafür gibt es einen ''Tackerkiller'' (TICKERKILLER - Louis - Motorrad & Freizeit). Danach soll das Rasseln wegsein. Selbst hab ich Ihn nicht verbaut, beruhigt mich aber es zuwissen.
Hoffe ich konnte euch Helfen.
Rene88
Rene88
Leopoldsdorf b. Wien
2006er R1200GS
Hab mir das gerade angeschaut aber da kann man ja mximal eine 1150GS auswählen.
Für die 1200er gibts das nicht.
LG Rene
Holzi.78
Holzi.78
Donauwörth
R 1200 GS BJ04
Louis hat sie für die 1200 scheinbar nicht mehr aber schau doch hier mal nach Link
Rene88
Rene88
2006er R1200GS
Ok cool, ich denke ich kaufe mir das auch, da ich das gleiche Problem habe.
LG Rene
Holzi.78
Holzi.78
Donauwörth
R 1200 GS BJ04
Mein Persönlicher Tipp gewöhne dich an das Geräusch, es gehört zum Boxer .
Der Tickerkiller hat bei mir das Geräusch nicht so wirklich richtig beseitigt, ich lebe einfach damit.
Rene88
Rene88
2006er R1200GS
Ok nagut, stören tuts mich e nicht wirklich.
Wenns nicht wirklich was bringt hats natürlich nicht viel Sinn.
Danke für den Tipp
LG Rene
Rassel vom Motor
Rassel vom Motor - Ähnliche Themen
  • Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC
    Wer kennt den - Motor-Schutzbügel R1200GS LC: Hallo zusammen, kennt jemand diesen Motorschutzbügel bzw. den Abieter/Hersteller? Oder hat gar eine Montageanleitung? Garagenfund (inkl...
  • Motor während der Fahrt ausgegangen.
    Motor während der Fahrt ausgegangen.: Auf meiner gestrigen Tour ist der Motor während der Fahrt 2x ausgegangen, nach sofortigem wieder anlassen, lief wieder alles normal. Nach ca...
  • ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb
    ABS Fehler bei heissem Motor während Betrieb: Hallo zusammen. Ich habe folgende Situation: Nach Rücksetzen des Fehler 7 am kalten Motorrad bekomme ich 1-3 Std später, also mit heissem Motor...
  • Biete R 1250 GS R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad
    R 1250 GS Bj.2021 gut erhaltene Teile aus Unfallmotorrad: BMW R1250GS ADVENTURE Baujahr 2021 Motor komplett (Artikel Nr.: 10069410) mit Kupplungsarmatur, Zündspulen, Drosselklappen 3900 € Rahmen...
  • Rassel ab 6000 U/min
    Rassel ab 6000 U/min: Schönen Tach zusammen, bin gestern von einer knapp 3000Km Wochenendtour zurückgekommen und habe jetzt bei ca. 6000 U/min ein Rasseln in der...
  • Rassel ab 6000 U/min - Ähnliche Themen
