RDC Anzeige
Diskutiere RDC Anzeige im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Wollte heute ein wenig mehr Druck draufmachen. Laut Anzeige der Pumpstation 2,9 bar. Mein RDC zeigt aber wie vor der Beatmung nur...
GS Dirk
R 1200 GS DOHC
Hallo zusammen
Wollte heute ein wenig mehr Druck draufmachen. Laut Anzeige der Pumpstation 2,9 bar. Mein RDC zeigt aber wie vor der Beatmung nur 2,6 bar an :confused:
Wie kommst? Kann mir da jemand helfen?
Grüße Dirk
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Die BMW Anzeige ist temperaturkompensiert.
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Es kommt auch darauf an wie das RDC kalibriert ist.
Wenn das Gerät am der Tanke dann auch noch etwas lügt,dann hat man schnell den unterschied zusammen.
GS Dirk
R 1200 GS DOHC
Verstehe dass es zu Ungenauigkeiten kommen kann. Aber mein RDC zeigte nach dem Pumpen den gleichen Wert wie vor dem Pumpen.
Das verwundert mich ein wenig
Kardan
Berlin/Brandenburg
Honda CRF1100L Adv. Sports
Bist Du sicher, daß korrekt befüllt wurde? Die Änderung muß das RDC auf jeden Fall erfassen!
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Lass dem RDC mal etwas Zeit.
Meins hat heute 10km gebraucht bis es gemerkt hat daß ich die Felgen gewechselt habe und Alarm gegeben hat.:confused:
Blackrunner
in Hessen
S1000XR
Dieses Problem hatte ich vor einer Woche auch. Wir wollten zu unserer Herrentour nach Slowenien starten und ich wollte an der Tanke noch Luft auf die Reifen geben. Vorne hat es auch funktioniert nur hinten hatte sich nix geändert. 20km weiter noch mal an eine Tanke rangefahren und nochmal probiert. Dachte auch das diesmal Luft reingegangen ist bei der weiterfahrt dann der Schock. Habe immer mehr Luft hinten verloren, schaffte es mit ach und krach noch zum Kumpel. Helm ab u. Stöpsel aus den Ohren und ich hörte schon das zischen. Dummerweise war das Ventil am Gewinde gebrochen :-( ohne das ich große Gewalt angewandt hätte.
Ein Reifendealer hat mir dann ein normales Ventil eingebaut sodas ich die Tour fahren konnte. Leider sind diese Ventile aus Alu und die scheinen nicht viel auszuhalten.
Hoffe bekomme das Teil von BMW ersetzt.
Gruß Ralf
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Das ist eigentlich bekannt, die Alu-Teile vertragen kein verkantetes und klemmendes Luftprüferwerkzeug. Und die hängende Druckanzeige kenne ich seit gestern auch.
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
R 1200GSA TÜ mit allem wat da wa
Bei mir das Gleiche
Hallo zusammen
Meine Anzeige verhält sich genau so. Zeigt im Vergleich zum normalen Luftprüfer immer ca 0,4 bar zu wenig an. Ich sehe sie als Trent Anzeige wenn sich was gravierend ändern würde. Genau ist für mich was anderes.
Traurig für das Geld. Ich weiß aber das BMW es nicht will das sie durch Wärme ständig rumspringt aber etwas genauer könnte sie schon sein für das was sie kostet!!
Gruß Peter
...hilft nicht..., aber bei meinen RDC beträgt die Abweichung zu einem guten und genauen Flaig-Prüfer 0,1- max in seltenen Fällen 0,2 Bar. Die Teile an vielen Tankstellen sind ungenauer. Die Warnung bei schleichendem Plattfuss (zu geringem Luftdruck) funktioniert zuverlässig. Mußte ich mehrfach testen.
Matti63
Matti63
Uedem
1200 GSA Tripel Black Bauj 2012
ich habe ebenfalls das Problem :mad:
Ich nehme meine geeichte Fußpumpe, die für den mobilen Einsatz im Enduro-MTB Bereich ist.
Hier stelle ich bei warm gefahrenen Reifen eine Differenz nach unten von 0,2 Bar fest = RCD 2,6 und mit meiner Pumpe 2,4
Auch die Reifenprüfgeräte an Tanke und co. zeigen auch unterschiedliche Werte.
So glaube ich eher meiner Fußpumpe ;)
Matti
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
RDC ist ja auch eher dazu da,einen schleichenden Plattfuß anzuzeigen,bevor es gefährlich wird.
Ob nun 3 Bar oder 2.5 angezeigt werden.Hauptsache es reagiert.
Ich hab mein RDC auch schon mal neu kalibrieren assen weil es zu weit daneben lag.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Und wozu dann auch noch die Temperaturkomensation? Das hatten sich die Konstrukteure doch sicher anders gedacht!"
bastl-wastl
bastl-wastl
R1250GS HP
Ja natürlich sollte das RDC den echten Druck anzeigen.Es muß aber halt auch richtig kalibriert werden.
Dem Fredstarter ging es ja auch darum daß die Anzeige sich nach dem aufpumpen nicht änderte.
GS Dirk
R 1200 GS DOHC
Hallo zusammen.
Danke für die rege Anteilnahme. Hab mit meinem :) gesprochen.
Der lieferte mir eine plausible Erklärung die auch teilweise hier schon genannt wurde. Zum einen wies er mich auf Messungenauigkeiten der Pumpstationen hin, zum anderen meinte er, dass es möglich sei, dass die Menge Luft die reingepumpt wurde beim lösen des Ventils wieder verloren ging. Also Benutzerfehler ;)
Werde es mal weiter beobachten.
Grüße Dirk
Zoli
Zoli
Grönwohld (SH)
R1200GS Triple Black 05/2011
Moin Moin,
1) Dein :) hatt volkommen Recht.
2) RDC wird nie den gleichen Druck anzeigen wie die Messgeräte es sei den Du prüfst immer bei genau 20°. RDC rechnet immer auf 20° um. (das nennt mann Temparatur Kompensation)
3) Ein paar Zehntel Druckunterschied werden wir weder mit Unsere Popometer, Fahreigenschaften noch bei Reifenverschleiß festsellen.
BMW sagt 2,2 bis 2,5 / 2,5 bis 2,9 , Reifenhersteller 2,5 / 2,9. Ich denke BMW wird mehr Fahrversuche angestellt haben wie der Reifenhesteller,
auf jedenfall ist in diesen Bereich eine Menge "SPIELRAUM". jeder wie es für Richtig hällt.
Grß Zoli
Matti63
Matti63
Uedem
hatte heute mal an der Tanke ein mal die Luft kontrolliert.
Laut Anzeige vorn 2,5 und hinten 2,7
Das Prüfgerät zeigte vorne 3,0 und hinten 3,2 an.
Meine Gerät Zuhause: 2,7 vorne und 2,9 hinten
Was soll man davon halten?:confused::confused:
matti
...weil man es halt im Kopf hat, habe ich Sa + So ebenfalls wieder 'kontrolliert'. Unterwegs über die RDC bei 15 bzw. 20 Grad Außentemperatur, Reifen warm gefahren. Zu Hause mit Flaig, Reifen kalt, Außentemperatur ca. 18 Grad.
Vorne Flaig 2,5 => RDC 2,5 :)
Hinten Flaig 2,9 => RDC 3,0 :)
Bestens.
Eine größere Abweichung als 0,2 Bar konnte ich noch nie feststellen.
Kontrolliert mit Flaig vor und nach der Tour.
Matti63
Matti63
Uedem
HI qtreiber,
ich werde es mal versuchen und schauen was die Anzeigen sagen;)
LG Matti
RDC Anzeige
RDC Anzeige - Ähnliche Themen
  • RDC Anzeige
    RDC Anzeige: Seit kurzer Zeit spinnt die Reifendruckkontrolle, trotz korrekter Befüllung. Sobald die Reifen warm sind springt die Warnleuchte an, das nervt...
  • RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein
    RDC Reifendrucksensoren aufwecken, Anzeige friert ein: Frage ans Schwarmwissen: Meine Reifendrucksensoren lassen sich mit dem bekannten gelben Gerät aktivieren und liefern zunächst plausible Werte ans...
  • RDC-Anzeige
    RDC-Anzeige: Guten Morgen, als "Frischling" möchte ich mal nachfragen, was diese beiden Punkte neben der Druckanzeige zu bedeuten haben. Vielen Dank für die...
  • RDC Anzeige wie eingefroren
    RDC Anzeige wie eingefroren: Hallo Zusammen, eigentlich gehe ich davon aus, dass wenn die Batterie am RDC Sensor alle ist dieser kein Signal bringt. Also das ganze wie tod...
  • RDC-Anzeige deaktivieren
    RDC-Anzeige deaktivieren: Servus Gemeinde, ich möchte bei meiner R 1200 GS TÜ die RDC-Anzeige deaktivieren - sprich bei einem defekten RDC-Sensor soll nicht die ganze Zeit...
  • RDC-Anzeige deaktivieren - Ähnliche Themen
  • RDC Anzeige
  • RDC-Anzeige
